Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mo Jun 11 2012, 01:14
klasse...was so ein blödes bauteil bewirken kann..
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 39 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mo Jun 11 2012, 01:41
Top
Na siehste, geht doch voran.
gruss QP
Anzahl der Beiträge : 503 Alter : 37 Ort : Universitäts- und Hansestadt Greifswald Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Fr Jun 15 2012, 16:35
Danke, danke!
Ich hab mal noch ne Frage. Der Rückspiegel hat im Glas einen Sensor nach hinten. Den kann ich mir erklären, damit er automatisch abblendet. Aber wozu ist der andere nach vorne raus?
MfG David
Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 35 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Fr Jun 15 2012, 16:49
hmm denke mal wird auch was mit dem automatischen abblenden zu tun haben sprich das der spiegel weiß ok is dunkel und ich muss falls nötig abblenden ^^ also is jetzt meine vermutung
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Sa Jun 16 2012, 00:15
jupp richtig...
nach vorn der sensor erkennt das es draußen dunkel / hell ist ... dann blendet der spiegel ab wenn der sensor im glas beleuchtet wird... kannst du am tag testen wenn du vorne zu hälst , dann sollte er abdunkeln... kann auch sein das es nur mit zündung und licht an geht...
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Sa Jun 16 2012, 00:28
hab ich ja mal richtig geraten
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] So Jun 17 2012, 17:53
Alles klar, dann wäre dieses Rätsel ja auch gelöst und ich bin wieder ein wenig schlauer! Danke!
Ist zwar nur ne Kleinigkeit, aber die warteten drauf auch mal verbaut zu werden:
Also steht er ab jetzt mit schwarzen Seitenblinkern! :lol:
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Di Jul 10 2012, 23:42
Da ich zurzeit mehr im Krankenhaus als zuhause bin, gehts erstmal sehr sehr langsam voran. Die Gesundheit hat selbstverständlich Vorrang.
Aber heute hatte ich mal wieder etwas Zeit. Hab ihn im Stand laufen lassen und mal das Kühlsystem begutachtet. Festgestellt habe ich, dass dort jede Menge Luft drinn war! Also insgesamt, habe ich bestimmt 20 liter Wasser nachgefüllt, weil er andauernd wieder Wasser rausgedrückt hat mit der Luft. Dann war der Behälter wieder komplett leer, also wieder Wasser nachgefüllt, bis er die Luft raus hatte. Nun steht der Ausgleichsbehälter auf Cold. Aber nen bisschen Luft ist bestimmt immernoch drinn!
Aber egal, wenn der Motor eh rausgebaut wird, spielt das erstmal keine Rolle, das war mehr ne Aktion, damit überhaupt irgendwas passiert.
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Di Jul 10 2012, 23:46
also hat er jetzt wahrscheinlich gar kein kühlmittel drin oder ?
sollte nicht allzulange so bleiben nicht das der noch rostet im motor
aber wenn der motor eh raus kommt gehts ja
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Di Jul 10 2012, 23:52
Nein, da ist kein Kühlmittel drinn. Er stand ja komplett trocken. Deshalb lass ich ihn regelmäßig laufen, biss es soweit ist, damit das Wasser regelmäßig in Bewegung ist.
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Jul 11 2012, 00:11
achso, naja so schnell rostet ein motor auch nicht durch
nur wenn er jetzt länger stehen sollte würde ich entweder das wasser raus lassen oder kühlmittel rein
hab schonmal ein auto gekauft da war die wasserpumpe festgerostet bzw hat die pumpe sich im ausgebauten zustand nur sehr sehr schwer drehen lassen genauso wie das thermostat, das ging gar nicht mehr
seitenblinker sehen übrigens gut aus
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Jul 11 2012, 22:36
hmm.. also ich würde da so schnell wie möglich glysantin rein machen ... weil ein motor mit purem wasser innerhalb weniger tage /wochen fest rosten kann... auch ist das kühlmittel / glysantin ja auch schmir und konserviermittel...
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Jul 11 2012, 23:13
Jawohl Chef, wird gemacht!
Mal ne andere Frage, das Wasser darein zubekommen, war ja nicht weiter schwer, aber wie bekomme ich es wieder raus?
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Jul 11 2012, 23:46
hmm... laß den wagen nochmal laufen ... wenn das wasser wieder abhaut kannst du dir das glysantin sparen...
wenn aber nur wasser drin ist , mach vom kühler beifahrerseitig einfach den schlauch ab und laß laufen....
omega hat aber auch am kühler unten fahrerseitig eine ablaßschraube...
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Jul 11 2012, 23:52
ja entweder ablassschraube oder man macht den teperaturfühler raus, geht genau so
oder einfach schlauch ab
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Do Jul 12 2012, 10:04
Das Wasser ist ja nicht irgendwo verschwunden, er hats am Behälter wieder rausgedrückt, mit der ganzen Luft zusammen. Ok, also werd ich wieder was ablassen.
Hab eben mal geschaut, was son kompletter Dichtsatz kostet, mit Zylinderkopfdichtungen, Simmerring und so weiter. Da ist man ja schon zwischen 200 und 300 € los! Und dann kommt der Zahnriehmen inkl. aller Teile noch extra! Ohman... Naja, mal sehen wie ich das hinbekomme. Dadurch, dass ich im Moment krank bin und nur Krankengeld beziehe, sind finanziel keine großen Sprünge drinn.
Wird also wohl noch etwas länger dauern, bis er wieder auf der Strasse ist... Naja, Vorfreude ist angeblich die schönste Freude!
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Sa Jul 21 2012, 21:47
So, gestern nen zweiten Scheinwerfer bekommen, gestern gleich geschwärzt und heute verbaut! :D
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Fr Aug 17 2012, 21:28
So, die 18" Felgen sind endlich wieder drauf! Neue Reifen drauf und frisch ausgewuchtet. :D Nun sieht man auch wieder, dass er tiefergelegt ist! :D
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mi Aug 22 2012, 22:27
So, heute wieder ne ganze Ecke weitergekommen!
Zuerst habe ich die Heckstoßstange demontiert und das Heckblech (also die eigentliche Stoßstange, keine Ahnung wie der Fachbegriff dafür lautet) entrostet und neu versiegelt. Heckschürze wieder drauf und fertig.
Dann habe ich versucht, den Arm vom Heckwischer von seinem Silber zu befreien, um dann festzustellen, dass das originale schwarz vorher komplett runtergeschliffen wurde... Was nun machen? Da ich sowieso mal mit dem Gedanken gespielt hatte, den Heckwischer evtl. weg zu cleanen, hab das dann kurzer Hand gemacht.
So, wenn ich dann die Verkleidung der Heckklappe schonmal runter hatte, konnte ich mich gleich ums Heckklappenschloss kümmern. Alles neu gefettet und überprüft. Funktioniert wieder hervorragend und die Heckklappe schliesst wieder sauber, so wie es sein muss.
Das war soweit alles. Fotos habe ich davon keine, weil ich mit meinen schmutzigen Fingern nicht unbedingt mein Handy anfassen wollte.
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Sa Aug 25 2012, 00:32
fein fein... läuft er denn nun richtig ? wann meldest du ihn an ?
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] So Aug 26 2012, 10:50
Nein, mein Kumpel musste seinen Urlaub leider verschieben, weil soviele Leute gefehlt haben. Aber wenn alles klappt, hat er nächsten Monat Urlaub und dann kommt der Motor endlich raus zum fertig machen.
Gestern Abend beim Grillen, mal noch spontan Fotos gemacht, weils einfach nen schönes Bild war! :D
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Sa Okt 13 2012, 16:15
Da ich jetzt einen Monat lang in einer Reha-Klinik war und meine Gesundheit im Moment absoluten Vorrang gegenüber allem anderen hat, ging es am Omega fast garnicht weiter.
Aber nun bin ich erstmal wieder zuhause (die Klinik-Aufenthalte sind noch lange nicht vorbei...) und habe heute bei Youtube 2 Videos entdeckt, die sich mit dem Lauf meines X30XE sehr decken:
Wenn man ihn anlassen will, läuft es ungefähr so ab: Video 1
Und der Lauf klingt dann so: Video 2
Ich vermute, dass es dann nachdem wir alle relevanten Dichtungen, unter anderem eben auch die defekten Krümmerdichtungen, getauscht haben, wieder ganz normal abläuft. Was meint ihr dazu?
Bin auf dem Gebiet Laie, und viel auf aussagekräftige Meinungen von Profis angewiesen.
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] So Okt 14 2012, 18:04
Was mir noch einfällt, als wir ihn zusammen gesetzt haben, ist uns aufgefallen, dass einer der beiden Schlauchanschlüsse, auf dem folgenden Bild, abgebrochen ist und wir haben die Unterdruckschläuche erstmal direkt zusammen gesteckt.
Hat das evtl. irgendwelche Auswirkungen?
MfG David
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] So Okt 14 2012, 23:39
also ja , der lauf und die geräusche sind im ersten lauf normal , sollten weg gehn wenn der motor warm läuft (tackern kann stunden dauern) ....
die dose ist ein unterdruckspeicher....solltest du mal tauschen...
Thema: Re: Bertone-HGW´s neues Projekt ein Omega B Caravan MV6 [Schlachter ist da S.20] Mo Okt 15 2012, 11:30
Ok, also werde ich die Druckdose mal bei Gelegenheit tauschen.
Hmm erster Lauf sagst du... Aber was wenn ich dir sage, dass es immer so ist? Wir haben ihn seitdem bestimmt 20mal warm laufen lassen, bis die Kühlerlüftung anging, aber es war bisher jedesmal so.
MfG David
