Anzahl der Beiträge : 611 Alter : 39 Ort : Kreis Düren Fahrzeug : Astra H Caravan 1.8 Innovation, Corsa A im Langzeitaufbau Anmeldedatum : 03.10.09
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di Mai 29 2012, 00:03
ja, irgendetwas wird sich da nicht miteinander vertragen haben, nur das dumme ist das man das erst immer im nachhinein merkt wenns halt reagiert, in meinem falle mit der rissbildung. ich habe nach dem grundieren mit verdünnung und nicht mit silikonentferner entfettet, das könnte ja auch ein problem gewesen sein. ich habe jetzt 2 felgen lacktechnisch fertig, sprich weisses bett und schwarzer stern, bei der einen ist die rissbildung aufgetreten, ich werde jetzt mal abwarten ob das bei der zweiten bereits lackierten felge auch auftritt.
groggi86 .
Anzahl der Beiträge : 1470 Alter : 36 Ort : Kassel Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 2,5v6 CD Anmeldedatum : 14.10.09
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di Mai 29 2012, 08:15
Also das du mit verdünnung abgewaschen hast könnte zu nem Probelmm kommen
das evtl die Grundierung noch nicht fest wahr
zur verträglichekeit du hast aber die Grundierung und lacke vom selben hersteller genommen oder ?
weil wenn nicht kann es daran auch liegen
ansonsten sehen die felgen sehr gelungen aus
Liebe Grüße Groggi
Mädels: Wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er es auch. Man muss ihn nicht alle Sechs Monate daran erinnern. :-))
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di Mai 29 2012, 11:59
ja, grundierung und lack sind vom gleichen hersteller. werd mir auf jedenfall für die restlichen beiden felgen (und für die anderen unzähligen teile) silikonentferner besorgen
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** So Feb 09 2014, 18:58
Nach längerer Abwesenheit bin ich wieder da und es gibt neuigkeiten
Jetzt zu Anfang des Jahres haben wir das Projekt A Corsa wieder aufgenommen und sind Motortechnisch so gut wie durch. Nachdem wir den Motorkabelbaum komplett angeschlossen hatten kam der erste Startversuch, leider ohne erfolg. Nach einiger Googel-sucherei und Postings im A Corsa Forum hatten wir den Fehler gefunden und behoben: es war kein Zündfunke vorhanden und die Benzinpumpe blieb aus. Drosselklappe und OT Geber haben den gleichen Stecker und liegen dummerweise unmittelbar nebeneinander. Die beiden Stecker waren schnell getauscht und es konnte zum nächsten Startversuch gehen, diesmal mit erfolg . Da aber der Kühler & Co noch nicht verbaut waren konnten wir den Corsa nicht warmlaufen lassen. Das passierte dann beim nächsten mal nachdem ich den neuen GSI Kühler eingebaut und angeschlossen haben. Zudem gabs noch eine kräftige Spritpumpe mit 3 Bar.
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde wieder fleissig geschraubt: Komplette GSI Bremsanlage mit neuen Scheiben, Belägen und Bremsschläuchen, GSI Stabbis, Neue Zündspule, LCD Tacho, Frisches Öl und Filter, Bremsanlage befüllt und entlüftet
Jetzt konnte der C16seI auch richtig laufen gelassen werden und was soll ich sagen? Springt auf anhieb an und läuft rund und ruhig. Den LCD Tacho haben wir auch schon angeschlossen weil wir eine Temperaturanzeige haben wollten, nur wegen des Geschwindigkeitssignals müssen wir noch gucken, den Sensor für das Getriebe habe ich hier, muss nur noch angeschlossen werden.
Aber ich lass jetzt mal einige Bilder sprechen:
Hier der erste Start
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** So Feb 09 2014, 19:06
na da habt ihr aber wieder einiges geschafft und klasse das er läuft....
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** So Feb 09 2014, 19:25
Jouw, Samstag gehts weiter, erstmal müssen wir uns noch um die Bremssättel kümmern, die hängen fest wie wir leider feststellen mussten. Ich denke bevor ich neue Sättel kaufe werde ich mal ein Reperaturset ausprobieren und den Bremskolben wieder gangbar machen. Danach kanns dann im Innenraum weitergehn,Kabel ordenlich verlegen und dann kann der Innenraum schon Lackiert werden. Das Amaturenbrett werde ich noch schwarz lackieren vor dem Einbau.
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di Feb 11 2014, 19:15
Heute hab ich mich mal ans Armaturenbrett gemacht, da mir dieses grau persönlich nicht gefällt und die schwarzen GSI Bretter ganz geil aussehen hab ich meins kurzerhand bearbeitet, angeschliffen, Kunststoffhaftgrund drauf und mattschwarz, das ergebniss ist echt super geworden. Sieht aus wie von Werk aus schwarz.
Komentare wie immer: erwünscht
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di Feb 18 2014, 22:42
hatte mein corsa a damals auch komplett auf gsi umgebaut ... ich kann das grau auch nicht sehn...
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Di März 11 2014, 06:36
Das Tagesziel habe ich mehr als erreicht, ich wollte eigentlich nur den Innenraum auslackieren und den Ü-Bügel einbauen...bis zum Bügel bin ich nicht gekommen, aber seht selbst
Der Überrollbügel und die Domstreben die reinkommen sind weiss lackiert, ich hab die Domstrebe eben mal zwischen die Dome in den schwarzen innenraum gehalten, ich finds wahnsinn :top:
Komentare wie immer erwünscht
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Mi März 12 2014, 21:07
Der Lack frisst mal das Sonnenlicht Solangsam nimmt es ja Form an !!
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 430 Alter : 41 Ort : Greiz Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Do März 13 2014, 07:23
sehr geil. a corsas hatte ich auch nen paar. wären die mir mittlerweile nicht "zu klein" würde ich mir auch noch einen hinstellen.
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Mo März 24 2014, 20:54
Heute gings nach der spät Schicht wieder ab in die schrauber Nachtschicht Heckklappe und heckscheibe eingebaut, Windschutzscheibe, Kotflügel, Scheinwerfer, sitzkonsolen und sitze und der Überrollbügel wurden verbaut. Dann noch die felgen Probe gesteckt und die vorderen Kotflügel noch was gezogen.
Ich finds wahnsinn, genau so hab ichs mir vorgestellt. Zu den Felgen... Ich wollte den Felgen Stern eigentlich matt schwarz machen aber ich hab mich umentschieden, die felgen werden komplett weiss, das einzigste was am corsa glänzend lackiert wird.
Hier die Bilder der schraubernacht, bin auf eure Kommentare gespannt
Thema: Re: R.e.d.Devil´s a corsa - langzeit-projekt **2014 das Jahr geht gut los** Mo März 24 2014, 20:58
kommt gut ... auch wenn ich matt schwarz nicht mehr sehen kann steht der kleine gut da... das weiß als kontrast ist top ...
