...so jetzt dürft ihr wieder fleißig in die tasten hauen
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Apr 17 2011, 19:30
171Ps net schlecht
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Apr 17 2011, 19:59
...mehr geht immer
na ja bis zum nächsten mal geht bestimmt noch was an leistung.
blöd ist nur das saugertuning so teuer ist
Senator3.0l24v .
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Mo Apr 18 2011, 17:35
nicht schlecht für den kleine giftigen gelben flitzer echt geil super
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Di Apr 19 2011, 20:27
....na ja kann man schon zügig am verkehr teilnehmen
aber mit dem astra wird eh nicht mehr so oft gerast :heullach:
werde mir erstmal nach ostern die neue lambdasonde bestellen und dann
kann es auch wieder weiter gehen mit schrauben.
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Mi Apr 20 2011, 15:15
was natürlich auch mal geil ist , ist die optische täuschung der drehbewegung des rades...
sieht aus als wenn es ständig die drehrichtung wechselt und der sternsich entgegen der nabe dreht wo die radbolzen drin stecken...
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Mi Apr 20 2011, 17:37
Den Klang find ich nicht so pralle. Was willst mit dein set up erwarten? Sah gerade gruppe a ventile sind drinne was meinst damit genau?
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Mi Apr 20 2011, 20:34
...ja sieht schon lustig aus wie sich die alufelge so dreht
der klang vom motor und auspuff hat sich mit der digitalkamera leider nicht so gut
festhalten lassen, klingt naturell schon um einiges besser, und auspuffmäßig kommt ja bald eine
gruppa a ab kat runter und noch ein 200zeller-sportkat dazu. und nach 200km
laufleistung nach der zylinderkopfbearbeitung ist eh noch nicht alles richtig eingefahren,
und abgesehen das die lambdasonde im arsch war, konnte eh die volle leistung auf der rolle
gebracht werden. waren aber immer hin schon mit den o.g. sachen 8Ps und 10Nm mehr
wie letztes jahr auf der rolle. na ja wenn die lamdasonde gewechselt wird und der auspuff dranne
ist geht´s eh nochmal auf der rolle.....
gruppe a ventile sind vom durchmesser ein paar mm größer wie serie um den füllungsgrad zu erhöhen
aber wieviel müßte ich noch mal nachschauen.... durchmesser 33mm/29mm
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Apr 21 2011, 00:40
33/29 ist serie. Wie war das Motronik 2.8?
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Apr 21 2011, 07:59
ja ist 2.8er motronik....die ventile sind unten rum leicht anders umgeschliffen(nach gruppe a standard)
wie die serienventile...musste mal hier bei www.risse.de nachschauen.
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Apr 21 2011, 08:33
Ähm wegen den ventilen das aber keine risse bearbeitung etc. der schaft ist unten serie würd mir davon kaum was versprechen oder denken. Ausserdem wer noch bei Risse kauft ist selber schuld.
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Fr Apr 22 2011, 00:44
Die C20xe, haben sowie so schon ab Serie eine große Streuung nach oben, so das die meisten Motoren um die 160-165PS haben. Aber wenn der Kopf bearbeitet ist und die Ventile im Sitz umgeschliffen worden ist und wenn du dann noch andere Nockenwellen einbaust und Antipumphydros, kannst du den Motor ganz locker auf 180-185 standfeste PS bringen.
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Fr Apr 22 2011, 17:19
....so war heute wieder ein bissl fleißig gewesen.
aber vorab nochmal der motor hatte damals gemessene 154Ps,ohne anbauten.
friedrich motorsport ansaugglocke,luftfilter und powerrohr bringe fast nix an leistung,
außer höllisch aufdringlichen ansaugsound. das einzige was leistung bringt ist vielleicht
der verjüngte gruppe a + der gemachte zylinderkopf, das sind ja immerhin schon 16Ps
mehr an leistung....zudem meine lambdasonde kaputt ist und mein kat(wie sich die woche raus stellte)
auch noch zusammen gefallen ist...also wird sicherlich mit neuer lambdasonde, kat und neuen auspuff
noch was an leistung dazukommen. sowiel zum thema alles ist sch..... und bringt nix.
so heute habe ich erstmal die angeknabberte lambdasonde rausgeschraubt, gewinde ist im
krümmer zum glück auch noch drinne geblieben, die neue kommt nach ostern:
...und hier noch das gekürzte alurohr...ansaugtemeraturfühler ist auf der unterseite:
...desweiteren habe ich noch die tachowelle gewechselt, die alte welle hat nur noch grrrr gemacht.
danach habe ich noch am radio ein kabel umgesteckt, weil ich fader/balance nicht mehr einstellen
konnte,aber jetzt gehts wieder....und fertig war die baustelle:
....und wieder alles zusammengebaut:
...und hier mal der aktuelle km-stand:
....weitere updates folgen
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Apr 28 2011, 12:23
halt die esse fest...ist der km stand original ?? oder bissl verdreht ??
nuja , feines auto aber der innenraum würde mich etwas erdrücken...
doch was hat einkabel mit fader/balance zu tun ??
außerdem legt man doch nix auf die haube
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Apr 28 2011, 18:49
@ dennis i500...ja der km-stand ist echt
na ja wenn man mal überlegt, der astra ist ja mittlerweile auch schon 17jahre alt (bj.10.94)...und das mit
jährlich 20.000km rechnet kommt man dann auf 340.000km. wobei ich jetzte schon ruhiger bin in
km sammeln, bin seit sebtember 2010 gerade mal 2500km gefahren, habe jetzte das glück das meine
arbeitsstelle nur 4km von mir zu hause entfernt ist und ich auf´s fahrrad umgestiegen bin....
wenn ich jeden tag mit den kurzstrecke fahre und er dabei nicht mal richtig warm wird,
kann das auch nicht gut auf dauer sein
habe ja die defekte lamdasonde ganz vorsichtig auf die haube abgelegt
das problem war mit den fader/balance, das beim kabelbaum vom radio zum iso ein kabel vom lautsprecher
hinten links, nicht mit den original vom auto überein stimmte,
denke mal du weißt wie ich das meine
ja ist halt geschmackssache mit den lackierten innenraum, mir gefällts.
ps.: fahre jetzt wieder mit den original luftfilterkasten und den original ansaugschlauch...
war mir persönlich zu laut und aufdringlich.
jetzt hört man wenigstens wieder mal den auspuff schnurren.
bis denne...lg marcel
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch Do Mai 05 2011, 07:52
...so gestern habe ich endlich mal zeit gefunden auf arbeit die neue
lambdasonde einzubauen,und so sieht die neue aus:
...und eine hebebühne macht den wechsel doch unheimlich leichter,
und hoch das beinchen:
und so sieht sie dann eingebaut aus:
...als dann alles zusammengesteckt und batterie auch wieder angeschlossen war,
hab ich erstmal eine probe-runde gedreht und alles ist wieder schick, jetzt spritzt
er auch wieder ordentlich benzin ein, hatte vorher bei 55km/h im 5.gang einen momentanverbrauch
von 7,7-8,0l/100km gehabt und gestern waren es dann nur noch angenehme 4,8-5,1l/100km
weiteres folgt demnächst....
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Mai 15 2011, 18:01
...so gibt mal wieder ein kleines update
nach tage langen schuften habe ich ihn nun endlich fertig gestellt,
den led-sternenhimmel für mein astra.
insgesamt wurden verbaut: 40 gelbe led´s(5mm durchmesser)...40 widerstände eingelötet....
20 meter 1,5mm° kabel....5 meter schrumpschlauch....80 stück abzweigverbinder...
eine flachstecksicherung 10A....und 40 stück montageclpse für die led´s
die led´s wurden als paralellschaltung angeschlossen,
und hier der himmel von vorne im ausgebauten zustand:
...und hier das kabel-labyrinth
...hier die flachstecksicherungshalter ohne sicherung:
...und jetzte nix wie rein damit und anschließen(hab´s über das innenlicht angeklemmt...erstmal):
...und siehe da es leuchtet:
...werde heute abend nochmal ein paar bilder machen,wenns dunkel draußen ist.
so und jetzte dürft ihr wieder fleißig in die tasten hauen und fleißig dazu kommentieren.
MadMax Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 177 Alter : 58 Ort : Bochum Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6 Anmeldedatum : 27.02.11
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Mai 15 2011, 18:06
Saubere Arbeit. Respekt.
bulldog666 .
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Mai 15 2011, 18:57
ech klasse geworden der sternenhimmel
BlackMamba ..
Thema: Re: astrid16v´s baustelle...ex astra f lebt noch So Mai 15 2011, 19:02
Und schon hab ich nen Ohrwurm dazu im Kopp
Feine Arbeit, machste mir auch sowas?
Spaß beiseite, echt schick weiter so! Wie hell isn das in real dann so? Könnt man Buch bei lesen oder so hell eher doch net?
