Anzahl der Beiträge : 69 Alter : 40 Ort : Thüringer Vogtland Fahrzeug : Opel Astra California C14NZ Bj 1994
VW Bora Kombi 2.0 115 PS
Opel Corsa GSI Z18XE Bj 2001 (den haben wir leider nichtmehr)
Anmeldedatum : 08.11.10
Thema: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 19:41
Folgendes Problem,
Heute mittag ist unser Astra total heiß geworden, Temperatur ging auch nicht mehr runter (Lüftung volle-pulle und natürlich auf ganz warm) klappt sonst immer auch bei 30C° Nachmittags in die Stadt gefahren Temperatur ist normal geblieben aber plötzlich angefangen aussetzer zu bekommen, runtergeschalten in eine kurve gefahren Astra ausgegangen alle Lampen Motorleuchte usw. an. In einen Parkplatz versucht zu Starten, ist auch wieder angesprungen aber gleich wieder ausgegangen.
Wollte dann auch nicht mehr versuchen zu starten weil hätte ja sein können Zahnriemen ist übergesprungen oder spannrolle kaputt. Naja Kumpel angerufen er hat Werkzeug mitgebracht. Zahnriemen alles ok. Alle Zündkerzen überprüft, Zündverteiler geprüft, Drosselklappe, Unterdruckschläuche geprüft Lima durchgemessen soweit alles durchgebrüft bzw. wieder rangebaut Astra ist wieder angesprungen. Wasser hatte ziemlich viel gefehlt haben wir aber auch gleich aufgefüllt. (hatte aber vor kurzer zeit erst aufgefüllt) Astra klingt auch gelegentlich bei laufendem Motor wie eine Wasserpfeife also er Blubbert, saugt irgendwo wasser mit luft bzw oel mit luft so klingt es. Aber Wasser im Oel oder Oel im ausgleichsbehäler hat er nicht. An den Kerzen war auch kein Wasser. Nebeln tut er auch nicht verdächtig. Trotzdem fehlt ständig Wasser! Ach mein thermostat welches seit eiem Jahr kaputt ist geht durch den vorfall heute auch plötzlich wieder.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen was der wagen haben könnte. Ach aussetzer hat er jetzt nur noch sporadisch...
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 19:50
Wenn ständig Wasser fehlt muss es ja irgendwo hin. Entweder verliert er es oder er verbrennt es. Was anderes geht ja nicht. Hast du irgendwelche Lachen unter dem Auto? Oder ist der Fahrer bzw Beifahrerfussraum nass? Wenn das alles nicht ist würde ich trotzdem sagen das die Kopfdichtung durch ist auch wenn er nicht übermäßig qualmt.
OpelC14NZ Scheunen-Azubi
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 20:01
Ich vermute auch die kopfdichtung aber eig. will ich das nicht hören. Verlieren tut er kein Wasser und der Teppich unter den Fußmatten ist total trocken.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 20:03
Tja dann gibt es ja keine andere Möglichkeit, leider. Besonders wenn er auch so rumzickt.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 20:19
Das ist 100% die Zylinderkopf dichtung.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 21:08
Schaut so aus als würde er die Abgase in den Kühlkreislauf drücken ... hab ich so noch nicht gehört. Naja dann muss ich mal schauen ob ich die Kopfdichtung mache. Aber eher nicht. Das heißt dann wohl ein Astra weniger.
Danke für eure antworten
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Mo Feb 28 2011, 21:23
Hatte ähnliche symtome und nach 5 weiter km kam aus dem auspuff ne Nebelwand das mein bruder stehn bleicben musste keiner sah mer was ausser ich^^. Ich sag die zylinderkopfdichtung ist hinne.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Do März 03 2011, 20:30
Sooo, meine Kopfdichtung war nicht durch. Es waren nur viele ungünstige ereignisse auf einmal.
Gekocht hatte er weil das Thermostat gehangen hat und das wasser hat er über den Ausgleichsbehälter verloren. Dann hatte ich Wasser nachgekippt aber nicht entlüftet daher Temeraturschwankungen. Mein Hallgeber hatte einen weg der Stecker am Hallgeber war total lose. Sobald man an den Stecker kam ist der Astra ausgegangen. (Nicht die Steckverbindung sondern direkt der Stecker am Hallgeber) Daher ist er auch nur in schnellgefahrenen Kurven ausgegangen. Ach der Simmerring war auch durch der der Zündverteiler war leicht ölig.
Hab gleich einen neuen Zündverteiler Finger und Hallgeber geholt ... und alles ist wieder bestens Und dann hab ich heut gleich nen Oelwechsel gemacht und neue Kerzen rein ... Jetzt schnurrt der kleine wieder.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Do März 03 2011, 20:34
Ja dann ist doch alles chic.
Sei froh das es so glimpflich ausgegangen ist. Hoffentlich hast du auch ein wenig Frostschutz nachgekippt nicht das er, bei den jetzt noch teílweise recht tiefen Temperaturen, einfriert wenn du nur Wasser nachgefüllt hast.
Thema: Re: Astra zickt nur noch rum geht einfach aus ... Do März 03 2011, 20:45
Ich mach niemals nur "wasser" rein, immer gleich mischung, hab ich immer auf Lager rot und blau ... aber danke
