Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
+6
Taxman
Ina605
Opelfreak88
10 verfasser
Autor
Nachricht
Opelfreak88 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 17 Alter : 36 Ort : Burgwedel Fahrzeug : Astra F Cabrio Bertone
Manta B GT/E Anmeldedatum : 13.10.09
Thema: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Jul 25 2010, 14:58
Hallo, habe ein problem mit meinem Astra f Cabrio 18 16v und zwar manchmal wenn ich fahre und will anhalten und trete die kupplung durch geht die drehzahl runter und der wagen geht aus..oder er stottert im stand und die drehzahl geht hoch und runter und ein anderes mal is gar nix da läuft er ganz normal????? Bin am verzweifeln er zeigt am diagnosegerät auch kein Fehler an. Hatte gedacht es liegt vllt. am luftmengenmesser aber der ist schon neu und das problem besteht weiterhin Könnte es evtl. am Leerlaufsteller liegen??????? Motor ist übrigens ein x18xe
Bitte um eure Hilfe
mfg :
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Jul 25 2010, 15:03
hi du.. also ich tippe auch als erstes auf den leerlaufsteller... mal rausbauen und zb mit verdünnung schön auswaschen , spülen...danach nen kleinen sprüher wd40 rein das der schieber schön "flutzscht"
testen kannst du das , indem du vor dem ausbau den stecker mal abziehst (vom lls) .. dann sollte er kurz mit der drehzahl schwanken und sich dann fangen...
sollte das nicht der grund sein , könnte es auch (sollte er es haben) das abgasrückführventil sein...
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Jul 25 2010, 15:24
Also beim mir am C16se war es ein felhender kleiner dünner Unterdruckchlauch jedesmal wenn ich die Kupplung getreten hab oder Gang draussen war ging er aus............
Ina605 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 397 Alter : 37 Ort : Augsburg Fahrzeug : Astra G Coupe 2.2 16V
147 PS
Europablau, Linea Blue Anmeldedatum : 15.07.10
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Jul 25 2010, 17:04
hatte nen 1.8 16V astra f da wars damals der nockenwellenpositionssensor hatte die selben probleme wie du und zusätzlich hat er bei 140km/h dicht gemacht
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Jul 25 2010, 17:39
Also ich habe bei meinem Vectra im Moment genau das gleiche Problem mit dem X18XE.
MAch einfach mal den Leerlaufregler sauber wie Dennis das sagte.
Hab ich auch gemacht und es wurd besser.
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Mo Jul 26 2010, 18:56
Danke für die schnellen antworten hab den leerlaufsteller heute gereinigt und dabei entdeckt das der eine schlauch der zum ventildeckel geht porös war und einige tiefe risse hatte hab den dann gleich erneuert hoffe das es sich jetzt bessert mit dem ausgehen und stottern!!!!!!!!
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Di Jul 27 2010, 14:01
Also das wars wohl nich hab den leerlaufsteller gerinigt aber das problem besteht weiterhin Er geht aber eig nur aus wenn er warm ist ist der motor noch kalt pasiert das nich und er stottert auch nich
Taxman Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 168 Alter : 41 Ort : Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum : 14.07.10
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Mi Jul 28 2010, 14:11
Würde mal nach dem Temperatursensor schauen der das Motorsteuergrät mit Input füttert.
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Do Aug 05 2010, 21:02
so hab den leerlaufsteller gewechselt und erst lief er ja sehr gut doch jetzt auf einmal fängt er wieder an zu stotern dreht im leerlauf höher als sonst so zwischen 1500 und 2000 umdrehungen und schlagartig geht die drehzahl dann komplett runter und er geht aus...
weiß echt nich mehr was das sein könnte!!!!!!!!!!!
falls einer noch ne idee hätte bitte schreiben
mfg
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Do Aug 05 2010, 23:14
zieht er irgendwo nebenluft. luftmassenmesser
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Fr Aug 06 2010, 15:34
luftmassenmesser ist neu 1 monat alt!!!!!!
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Sa Aug 07 2010, 18:07
Geht die Motorkontrollleuchte dabei manchmal an wenn er hochdreht???
Juergen Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 15 Alter : 76 Ort : Siegburg Fahrzeug : Kadett C,Olympia,Omega B Anmeldedatum : 25.12.09
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Sa Aug 07 2010, 18:46
Also wenn er ruckelt könnte es ja daran liegen das er zuwenig Sprit bekommt bzw die eingespritzte Menge nicht Zünden kann also würde ich mal nach der Zündspule schauen oder dem Benzinpumpenrelais/Pumpe Zündung usw schauen
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! So Aug 08 2010, 14:48
@ Patte
nein die motorkontrollleuchte geht nicht an!!!!!!
Kulturgut Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 235 Alter : 35 Ort : coswig Fahrzeug : opel astra f caravan 1,6se
opel astra f stufenheck -----^^ Anmeldedatum : 25.09.10
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Do Sep 30 2010, 00:32
meine mutter hatt das selbe problem haben den stellmotor schon paar mal neu sauber gemacht geht dann ne weile und dan ist das wieder aber wenn sie die klima anmacht geht es einigermassen ???
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Do Sep 30 2010, 10:35
Versuch doch mal wie Ina meinte den Nockensensor...hatte das bei meinem B Corsa auch mal...zieh den stecker mal raus und sprüh kontaktspray rein...wenns danach nicht mehr auftritt, solltest du den wechseln lassen...das mit dem spray is leider nich für die ewigkeit...
Thema: Re: Auto geht wärend der Fahrt aus!!!!!(Astra F) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! Do Sep 30 2010, 13:24
Da du ja auch geschrieben hast das dieser Schlauch porös ist würd ich den auch auch wechseln da der mit an der Drosselklappe und leerlauregler hängt. Habe ich auch gemacht und es war weg.
