 von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen
Blue-Asconator
groggi86
10 verfasser
Anzahl der Beiträge : 2101
von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMi Okt 14 2009, 22:51
Is ja auch richtig so.
Also wenn deiner komplett auf nem Ascona basiert, also somit baulich gleich ist, kannst du eigentlich alles von Ascona/Kadett/Astra F/ Vectra A/ Calibra nehmen.
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMi Okt 14 2009, 22:52
Hallo,
das hört sich ja mal gut an und wir haben hier sogar einen der opels schrottet
Liebe Grüße
Groggi
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 14:29
Hallo,
kennt einer von euch nen tüver der so umbauten einträgt
bitte wenn es geht im raum kassel
für tipps bin ich euch dankbar
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 17:09
Am beste EDS fragen die sind in Hanover oder so..............
Am beim normale Tüv wirste keinen finden der sowas einträgt weil die meiste eh von nix ne ahnung haben............................................
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 17:24
Moinsen. Ja EDS ist nicht in Hannover sondern in Marl. Also normal kann das jeder zuständige tüv bei uns eben Tüv nord im osten Dekra. Es traurt sich aber fast keiner dran wie man es eben so kennt. Kann sein das du auf spezialisierte firmen zurück greifen musst und die nehmen auch geld dafür. Wir aus dem Norden fahren immer zu Hot Wheels das ist zwischen Hamburg und Hannover.
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 17:36
Hallo,
hast du mal ne inet adresse von Hot Wheels????
Liebe Grüße
Groggi
Planwagenschmiede
Planwagenschmiede
Anzahl der Beiträge : 264
Fahrzeug : Manta i200 Targa
Motor: C30XEI Evo500
Anmeldedatum : 04.08.08
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 19:48
Beim einbau des C25Xe mit F20 , F28 ist das Versatzkit im Astra F notwendig,
sonst würde dein Motor in der Luft Hängen.
Motorhalter vorne rechts mit Distanzhülsen
von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 V6_kit10
von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Cimg0126
Wenn du Interesse hast Habe noch solche versatzkits im Angebot.
von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Cimg0128
Planwagenschmiede
http://WWW.Planwagenschmiede.com
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:04
Hier mal die I-netadresse:
http://www.hotwheelstuning.de/
Und siehste, Planwagenschmiede hat sogar das Versatzkit da was du brauchst.
Ich hatte das irgendwie noch im Hinterkopf, irgendwer aus dem Forum baut die Dinger.
Siehste, Problem gelöst ;)
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:24
Hallo,
ich danke euch für die hilfe, infos und angebote
Ich muss nochmal die woche an das auto dran mir wurde heute gesagt das ich ein f16 getriebe habe
ich war eigentlich in der meinung nach verschiedenen aussagen das ich ein f20 habe aber naja scheint ja doch nicht zu sein von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 377508
Jetzt stelt sich die frage kann man das f16 den auch drin lassen oder nicht wennn das nicht geht mache ich doch das f25 rein
aber ich muss erstmal diese woche schauen was drin ist ich denke vor mittwoch komme ich nicht dazu da mein onkel mein auto hat
da er seins geschrottet hat von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 563850 und ich da auch noch dran muss
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:27
Na schau mal in ruhe nach.
Das mit dem F16 klingt logisch für mich, denn die 2,0 8V Opel hatten auch alle ein F16, na jedenfalls solange bis es das F18 gab.
F20 sind eigentlich die 16V oder Allradgetriebe.
Hatte mich schon gewundert warum du bei 105 Ps nen F20 hast ;)
Aber hätte ja sein können.
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:35
Hallo,
ja hätte ja sein können aber laut den ganzen sachen bei google war das auch so das meistens stand das f16 beim 1.5 das f18 beim 1.8 und das f20 beim 2.0 naja egal jetzt ist ja immer etwas was falsch im netz steht
so werde ich dann mal schauen müssen hätte ich das mal gleich gemacht
naja was ist wenn es ein f16 ist kann das dann drin bleiben oder muss es raus???
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:38
Also ich sage das muss dann weg.
Sicher, das mag auch gehen, aber für wie lange?
Ruck zuck ist das Getriebe breit.
Theoretisch gehts, passt ja, aber praktisch ist das ein NoGo!
160NM an nem V6? Böse böse...mit den 200NM vom F20 ist das schon eng bemessen.
Die haben ja nicht aus Spaß das F25 mit 250NM verbaut an dem Motor.
Also wenn du ein F16 hast solltest du das schon austauschen.
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:53
Ja mache lieber ein F20 rein. Vom f25 rate ich auch ab glaub es mir das ist echt ne Bremse.
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 20:56
Und nochmals stimme ich meinem Vorredner zu!
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 21:10
aus mehreren eigenen erfahrungen ... bau das f20 ein oder besorge dir ein f28...
aber tuh dir selber den großen gefallen und laß das mit dem f25...
wenn du es dennoch verbauen willst...mach es und lern draus...
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 21:25
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole...aber JA und AMEN!
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 18 2009, 22:31
Hallo,
ja aber wenn ich den motor mit getriebe bekomme ist da ja ein f25 drin und das geld habe ich nicht wirklich noch ein zweites getriebe zu kaufen aber ich überlege es mir noch
muss jetzt erstmal mich auf meine prüfungen vorbereiten und dann das alles mit dem tüver besprechen und dann mache ich mir gedanken über das getriebe und über den umbau
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 01:07
Also wenn die 100€ weh tun dann lass den motor mal eintragen das wird ggf teuer.
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 08:40
Hallo,
die 100teuros tuhen mir nicht weh
das ihr immer gleich denkt das einem was weh tut oder meint ihr ich weiß nicht was das kostet ?
von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 446942 schlimm schlimm von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 796178
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 22:49
he fühl dich nicht angegriffen...
aber du hast uns gefragt und wie versuchen es dir nur so einfach wie möglich zu machen....
du solltest dir mal die mühe machen , die projekte , autos und profile der leute durchzulesen die dir hier versuchen zu helfen...
dann wirst du schnell merken das keiner von uns sticheln will...sondern einige jahrelange erfahrungen in diesen umbauten haben...
und demnach auch ihre erfahrungen und lehrgeld dafür zahlen und sammeln mußten....
mit dem getriebe: ob du ein f20 umbau machst und etwas invenstieren mußt , oder das f25 verbaust (weil es paßt) kommen eben andere sachen die du machen / ändern / anpassen mußt....
wir wollen doch nur helfen...
gruß dennis
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 23:01
hallo,
ich fühle mich nicht angegriffen
aber wenn dann so aussagen kommen wie die von Opel-boy
dann muss ich dazu was sagen weil er weiss ja nicht wie es auf meinem konto ausschaut
und ob mir 100 euro zuteuer sind glaube ich nicht sonst würde ich ja so ein umbau nicht anstreben oder???
aber ich bin nunmal auf hilfe angwiesen und deswegen frage ich ja auch da ich ja weiß durch lesen das ihr das schon 1000mal gemacht habt sonst würde ich immer noch im dunkelm stehen
und mit dem getriebe werde ich mir auch was einfallen lassen
denke das ich das f20 mir noch besorgen werde
aber der ganze umbau findet eh erst nächstes jahr nach meiner prüfung stat
und da kann sich noch viel ändern
Liebe Grüße
Groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 23:23
Ähm meine aussage basierte auf den vor letzten beitrag da schriebst du das du kein geld hast für ein 2.tes. Angreifen tu ich auch keinen und dein beitrag hab ich auch richtig verstanden. Mein kollege hat fürn astra eintrag mit c25xe,Auspuff,Luftfilter,Gruppe A,Bremsen und HU über 700€ bezahlt und trotz eintragung schon ärger gehabt. Wenn fragen sind immer raus damit weil dumme antworten bringen keinen weiter.
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeMo Okt 19 2009, 23:29
hallo,
ja ich bin auch davon ausgegangen das er mehr kostet als 100euro hatte mal ein getriebe gesehen da wollte der 500 euro für haben
und das ist etwas teuer für mich naja egal schwam drüber und gut weiter im text
ich habe mich aber auch noch nicht weiter drum gekümmert hatte mal Hot Wheel's angeschrieben die haben sich aber noch nicht gemeldet
naja warten wir mal ab
mache das eh nur wenn ich das grün vom tüv habe ansonsten bringt mir das nicht und ich will es legal haben
Liebe Grüße
Groggi86
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeDo Okt 22 2009, 21:58
das kommt daher das man bei hot wheels nur für die eintragung mit schmierung zahlt...und nix legales hat...aber egal..
@groggi..
wenn du es legal haben willst geh nicht zu hot wheels...
wenn du alles legal willst ...such weiter oder wenn der umbau 1000%ig wird , fahren wir zu meinem tüver und da hast du alles unter 500,- euro...und legal !!!!
BeitragThema: Re: von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen   von 2.0 auf 2.5 V6 umbauen - Seite 2 Icon_minitimeDo Okt 22 2009, 22:01
Also es ging nur um die kombi Luftfilter mit Gruppe A. Ansonsten wird da auch schmuh betrieben aber nicht wegen so ein motorumbau.
» Grill umbauen
» Corsa A auf 2.0 Umbauen
» Türschloss umbauen
» Calibra von XEV auf Xe umbauen?
» c20xe auf c25xe umbauen
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: 6 Zylinder Motoren-
