 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau
thedarkone
omegator_123
DS237
J99*Falke
Normahl
asco5sKumpel
me.Vs.me
Bertone-HGW
Ascona-88
Omega2.o
Keule81
White Magic
Heidegeist16V
Dax
imperator
c25let-vectra
Planwagenschmiede
x-treme
Skylibra
LifeRacer
Karldett
songoku
Rolfs
Roadrunner 16V
Shadow-Vectra
C-Turbo
GTC_16422
umbri
calypsocabrio
Trude
Opeladdi
Opelgauner
56 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Weiter
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Empty
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMi Jan 07 2015, 20:50
Es ist immer wieder interessant deine berichte zu lesen.
Aber bei den bremsen fällt mir nur ein zitat vom röhrl ein das bischen abgewand werden muss.
Zitat:
Beschleunigung ist wenn die tränen der begeisterung waagerecht zum kinn verlaufen.
Auf dennis bezogen...
Verzögerung heisst wenn die tränen der freude im 90grad winkel aufs lenkrad prallen dickes smilie schmeiß weg dickes smilieschmeiß weg
Ansonsten kann ich nur sagen top.
Und die querlenker.....:hallo 1:sehr gute verbesserung.
Bei mir schon lange in planung aber noch nicht umgesetzt.
Gruss chris
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeFr Jan 09 2015, 14:37
@casador...
na ist und bleibt doch auch unser familienauto...warum auch nicht dickes smilie
@gtc ...
ja , die sturz korekturbuchsen sind vom frank (gema motorsport) ...
die restlichen buchsen hinterachse und vorderachse sollen in pu blau von powerflex ...
wegen der handbremse habe ich extra die mercedes scheiben gewählt...
1. haben die die richtige größe 330x26mm
2. haben sie bis auf 1mm das selbe topfmaß wie die omega scheibe.. d.h. sie (bzw der reibring) sitzt an gleicher stelle wie serie...
3. paßt das mit den 4-kolben sätteln ganz gut zusammen...
4. original ate scheiben , gelocht und zu nem bomben preis...
@chris...
deine berichte sind doch genauso krass und interessant... top
grins , das zitat ist klasse,....recht hatter , der walter.. top
was die bremswirkung angeht bin ich mega gespannt...
war ja mit "nur" der vorderachse schon brutal...und der omega wiegt wie er ist knapp 2 tonnen.. Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 47480
ja , die querlenker...hab die faxen dick das die drecks buchsen immer fratze sind durch die schräge querlenkerstellung...
jetzt müßte es die stehende (hintere) buchse nur noch in pu geben... zick
so...
habe auch noch etwas weiter gemacht...
hinterachse ist nun komplett raus , wie auch kardanwelle und natürlich das differential...
das war nen akt alleine ...dreck Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 933895 ...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2035
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2036
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2037
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2038
da die neuen bremsscheiben nun einiges größer und breiter sind , passen natürlich die schutz-bleche nicht mehr... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 933895
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2039
also einfach flach gedängelt .... bleiben nun auch flach , so kann die scheibe auch besser atmen... feinschliff brauchen sie halt noch...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2040
so , nun konnten die neuen sattelhalter gebaut werden...
15mm stahlplatten an 10mm adapterplatte , also 25mm stahl schweine , verschweißt und verschraubt miteinander...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2042
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2041
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2043
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2044
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2045
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2049
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2050
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2051
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2052
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2053
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2055
nun noch alles fein pulvern lassen und schick iss..
so...
das war es erstmal wieder...
bis die tage...
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeFr Jan 09 2015, 17:33
Ich finds toll :)
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Jan 10 2015, 19:59
Jouuu. Nette Adapter  top
GTC_16422
GTC_16422
Anzahl der Beiträge : 293
Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSo Jan 11 2015, 09:15
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 281216
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 529470
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSo Jan 11 2015, 16:46
grins...
danke jungs...
habe den haltern noch den nötigen feinschliff gegeben und habe sie einfach lackiert...sollte auch reichen....
dann hab ich mich um die achsbuchsen gekümmert.. originale gummibuchsen raus , pu und sturzkorrekturbuchsen rein...
am schraubstock gar nicht so einfach , wiegen ja auch paar gramm die achsteile... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 796178 , aber stevo hat mir dann etwas geholfen..danke großer..
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2061
rechts original buchse . links die 4 sturzkorrekturbuchsen...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2062
hier schön zu sehen ...links originale buchse mit loch mittig (schraube) ... rechts die exenterbuchsen mit loch seitlich außerhalb der mitte...
beim drehen der schraube , dreht sich die buchse und somit ist die spur und der sturz beeinflußbar/ einstellbar...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2063
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2064
auch der achträger bekommt pu-buchsen ...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2065
dann hab ich noch die vorderachse vorläufig wieder zusammen gebaut um den wagen runter zu lassen...
weil ich ja nun neue kotflügel (breiter) bauen muß und somit die räder und fahrwerk angebaut haben muß...
dafür hat mir holger (ascona-88) leihweise 2 querlenker geschickt ... dickes danke dafür...
die tage gehts weiter...
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeFr Feb 06 2015, 23:42
so leutz...
ich werde halt mal noch etwas weiter machen...  Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732
bremssatteladapter sind nun schwarz...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2066
dann ging es auch weiter mit der hinterachse...
die bau ich so nicht wieder ein...
also mühevoll den alten dreck und u-schutz abkratzen , sauber machen , schrubben und neue farbe drauf...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2067
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2068
die schweißnähte und kanten mit der flex blank gemacht und dann mit lkw lack schwarz gestrichen...das hält nun ewig...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2069
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2070
auch die schwingen und ankerbleche sauber gemacht und gestrichen...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2072
unterboden über der achse gleich mit steinschlagschutz versiegelt...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2073
die fertige achse mit pu-buchsen...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2074
differenzial und antriebswellen waren auch fällig...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2075
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2076
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2077
dann hab ich mit den blech arbeiten weiter gemacht...
neue front bauen...
neuer böser blick , grill etc..
um im frühjahr erst einmal nach thüringen zu mösch fahren zu können um feine kotflügel zu bauen (er hat bessere werkzeuge) , hab ich erstmal nur grob 2 kotflügel gebastelt...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2078
neue front...
dieses mal aber nur die kurzfassung...gibt ja schon genug bilder von mir davon... dickes smilie
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2079
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2080
auch die linienführung haube/kotflügel hab ich wieder geändert...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2081
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2082
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2083
auch den ausschnitt für den grill hab ich wieder verkleinert...dieses mal aber etwas mehr.. Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2084
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2085
und weil ich oben dieses mal mehr runter gezogen habe , hab ich eben unten etwas platz für die luftzufuhr geschaffen...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2086
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2087
und wie immer von innen noch zur versteifung paar punkte....
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2088
mit folgender sache habe ich nun wochen mit mir gerungen , ob , wie , wo etc...
da der turbo leider so eine enorme hitze in den motorraum bringt was im sommer schon krass wird , mußte ich mir gedanken machen wie der motorraum etwas mehr atmen kann...
also ein luftauslaß muß her...auch wenn ich kein freund davon bin...
es gibt nur einen einzigen fertigen luftauslass eines autos der mir gefällt , dieser ist aber leider nicht bezahlbar...
also mach ich mir einfach nen einsatz... zick
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2090
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2091
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2092
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2109
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2094
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2095
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2096
heute habe ich meinen motor zerlegt wegen dem defekten kolben (erster motor) ...
der motor wird nun komplett frisch gemacht , ein neuer kolben, lagerschalen und schrauben etc kommen rein und dann alles wieder zusammen...
dann darf der motor der ja aus dem auto ist wieder rein...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2097
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2098
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2099
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2100
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2101
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2102
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2105
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2104
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2106
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2107
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2108
die tage mach ich weiter , dann mach ich den block und die köpfe schick , neue schaftdichtungen etc , den neuen kolben rein und dann geht der zusammenbau wieder los...
mit den bremssätteln hab ich mir noch ne kleinigkeit überlegt , aber erstmal glasstrahlen...
bis die tage...
hallo 1
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 07 2015, 01:50
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 281216  Respekt ...........
Anzahl der Beiträge : 4363
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 07 2015, 08:31
saugeile arbeit...
aber man ist ja echt nix anderes von dir gewohnt...
aber einen kritik punkt hab ich doch... du machst alles sachen total penibel und sauber, und dann stanzt du deinen namen und nummer nicht in "waage" ein...nein nein nein das geht ja garnicht dickes smilie  lol! muhaa
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 07 2015, 12:50
schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg
hallo 1
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 07 2015, 13:16
wie immer Top Bericht top
asco5sKumpel
Anzahl der Beiträge : 214
Fahrzeug : Ascona c c20ne
Ascona c c20ne
Ascona c c20xe
Anmeldedatum : 15.01.12
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 07 2015, 17:42
:top :Respekt ! Sehr geile Arbeit.
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMo Feb 09 2015, 00:48
danke danke jungs... schäm
hab da mal noch das bild der eingebauten achse...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2110
dann kamen auch meine bearbeiteten bremsscheiben aus thüringen wieder... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 542243
zentrierung aufgedreht und passende edelstahl zentrierringe eingepreßt...
auch für die handbremse passende stahlguß ringe eingepreßt und zusätzlich gegen eventuelles verdrehen mit je 3 madenschrauben versehen...
nun kann ich die scheiben mit den original bremsbacken der omega handbremse betreiben... jubel
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2112
probe gesteckt...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2113
morgen gehts weiter ....
nachti...
Anzahl der Beiträge : 2370
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMo Feb 09 2015, 14:29
Du bist aber auch schon ein gestörter Typ..............gestört aber geil!
Genau wie ich. Ich find´s cool.
Normahl
Normahl
Anzahl der Beiträge : 37
Fahrzeug : Vectra C Opc
Anmeldedatum : 08.02.15
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMo Feb 09 2015, 16:36
nette sache die du da baust, wer hat dir den in thürigen die scheiben bearbeitet? darf man fragen was dich der umbau der bremse bislang gekostet hat ? gern auch per pn
gruß tony
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMi Feb 11 2015, 23:08
gestört aber geil ?? Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 978146
gröhl gröhl gröhl gröhl hallo 1 hallo 1 hallo 1
das drehen hat nen arbeitskolege von christoph (astra-deluxe hier im forum) gemacht aus meiner heimat (bad lobenstein) ...
das mit der bremse ist mittlerweile ca. nen großer schein (rundum mit allem ) Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 570795
aber für die bremse immernoch nen bruchteil für ne move it oder k-sport etc...
also alles top...
und bei bremsen gibt es bei mir keine kompromisse...lieber ne dicke bremse als andere sachen (zb spoiler kram etc) ...
Keule81
Keule81
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 3.0
Anmeldedatum : 25.05.11
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeMi Feb 11 2015, 23:12
meister meister RESPEKT  meister meister
Mehr sag ich dazu nicht !toptop
Gruß Mirko
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 12 2015, 11:44
Alta hoffe der wird bis Osch fertig !!!! top
Normahl
Normahl
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 12 2015, 12:22
Das klingt aber annehmbar, wie läuft das bei dir mitn Tüv? Läuft das über Beziehung?
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 12 2015, 20:45
alles ganz nochmal ...
nix beziehungen etc...
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 14 2015, 17:06
was ist das denn für lkw lack? was ist da das besondere dran ?
wo gibts den?
ist da auch rostschutz mit drin oder nur farbe wegen der optik?
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732
J99*Falke
J99*Falke
Fahrzeug : Opel OmegaB FL 2,6 Caravan BJ 2001
Anmeldedatum : 04.02.15
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeSa Feb 14 2015, 19:31
Das ist ja einfach nur Geil top
http://jasta99.de  www.der-Falke.net
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 19 2015, 20:43
wo gibts den?
hi du....
also das ist zeug von ebay...
http://www.ebay.de/itm/Brantho-Korrux-3in1-ab-20-50-l-Metallschutzfarbe-fur-LKW-Farbauswahl-750ml-/251586066935?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3a93b2b9f7
das ist grundierung und farbe in einem...
dummerweise hatte ich nicht genug bestellt so das ich kleinigkeiten mit normaler akryl farbe gepinselt habe...
Keule81
Keule81
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 19 2015, 21:48
Fein sieht mein Auto aus schmeiß weg
Wenn ich mal zu dir komme dann bekommst deinen Hobel wieder aetsch
Mirko
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Icon_minitimeDo Feb 19 2015, 21:53
hab da auch mal noch etwas weiter gemacht...
ich dachte das ich etwas farbe an den omega bringen könnte... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 444732
also hab ich meine bremssättel mal geschliffen (abartige arbeit) und in ein test gemacht... weiß noch nicht so recht ob ich es so mache...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2114
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2115
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2117
und mal angebaut zum gucken... gruebel
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2116
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2118
dann hatte ich ja nen "neuen" gebrauchten kolben gekauft....
links der alte defekte , rechts der tausch kolben...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2119
also mein pleul rein und den kolben fein sauber gemacht und gleich mit neuen kolbenringen bestückt...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2120
ich denke nächste woche kann ich den motor zusammenbauen...
vorher muß ich aber noch die köpfe machen...reinigen und neue schaftdichtungen etc...
auch hab ich gleich ein tropen-thermostat mit 82° verbaut ... denke das somit die wärme etwas besser in griff zu bekommen ist ...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2121
weiter hab ich auch noch angefangen mit der neuen auspuffanlage...
dieses mal eine 3" (76mm) single anlage aber mit klappensteuerung....
anders als sonst hab ich gezwungener maßen dieses mal von hinten angefangen zu bauen , da ja kein motor drin ist .. zick
also los gings...
meinen umfunktionierten werkstattwagen aus der ecke geholt.... schmeiß weg
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2122
paar 60mm endrohre rausgekramt (mv6) und sauber geschliffen .... und auf 3" muffe gebaut...
da ich dieses mal etwas mit endrohren experimentieren möchte wegen dem sound , werden diese gesteckt (mit schelle befestigt) ..
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2123
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2124
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2125
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2126
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2127
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2128
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2129
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2130
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2131+
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2132
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2133
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2134
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2135
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2136
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2137
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2139
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2141
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2142
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2143
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2144
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2145
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2146
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 Img_2147
nun muß ich noch nen flexrohr besorgen und dann kann es fertig gemacht werden....
so , das war es erstmal wieder...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 6 79476
Seite 5 von 16Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Weiter
» omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo
» Interessanter Turbo Umbau
» Omega 2.0 16V Umbau
» umbau vom meinen omega b caravan
» Kadett E turbo Umbau
