Anzahl der Beiträge : 1647 Alter : 40 Ort : Altena (NRW) Fahrzeug : Astra f Turbo 330Ps 515Nm
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Mai 15 2015, 22:38
Immer wieder schön anzusehen.
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Sa Mai 16 2015, 00:08
so... heute geschliffen wie ein mann...
die haube wurde scheinbar schon öfters mal lackiert...
7 schichten lack
ca. 4 stunden geschliffen bis der mist runter war...
da der lack eh kleine bläs-chen hatte , wurde sie eben sicherheitshalber komplett blank geschliffen um sicher zu gehen das kein mist drunter ist... diese wird dann fein mit der epoxid grundierung versiegelt ...
bis die tage..
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Sa Mai 16 2015, 00:12
Mensch dennis...... da haste bestimmt ameisen jetzt in den händen.
Aber das prozeder kenne ich. Hatte auch schon mit zopfbürste alles blank gemacht. Nur zu meiner eigenen beruhigung das zwischen blech und lack kein pfusch ist.
Aber 7 mal ist schon viel. Bestimmt 2 kilo leichter jetzt.
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi Mai 20 2015, 12:05
jupp chris... das kennen wir ...aber so werden die ollen blutgefäße mal wieder frei vibriert
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi Mai 20 2015, 23:04
Dem ist jetzt nix mehr beizufügen. Aber rein garnixmehr......
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau So Mai 24 2015, 12:51
grins....
naja , die schleiferei geht weiter .... gestern bis nachts um 1 die kotflügel weiter gebaut , heute gehts weiter und ich denke heute abend / nacht werden sie vollendet sein.... wenn wir es schaffen vielleicht sogar noch grundieren...
dann könnte morgen gespachtelt werden ... haube ist schon fein grundiert , wird heute auch angebaut um dann die ecken der kotflügel (zur haube) anzuschweißen ...wie auch die ganzen spaltmaße zu finishen...
grill ist auch neu gebaut und schon lackiert...
naja , noch viel zu tun bis donnerstag
Keule81 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 318 Alter : 43 Ort : Obersulm / Heilbronn Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 3.0 Anmeldedatum : 25.05.11
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 15 2015, 22:07
Na was geht ab hier
Lebt deine Rakete noch oder ist sie explodiert
Gruß Mirko
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 15 2015, 22:52
sooo....
hier will ich dann auch mal zum abschluß kommen...
in den letzten wochen ist ja nun einiges passiert....
weiter gehts mit dem anpassen , bauen und lackieren der front...
grill eingepaßt...
fertiges ergebnis dann beim fertigen auto..
auch hab ich die haube noch etwas umgebaut , um unter dem gutter noch ein wasserleitblech zu befestigen...damit bei regen oder beim auto waschen das wasser nicht direkt auf den lader läuft...
die löcher hab ich dann nach oben aufgewölbt dass das wasser nicht durch , sondern an den löchern vorbei läuft...
so kann die heiße luft raus , aber wasser nicht rein...
dann wurde die haube mit der krassen grundierung grundiert..
dann haben wir die radläufe um 3cm verbreitert ...
aufgeschnitten , kante rausgeklappt und ein blech eingeschweißt...
und vor'm kante anlegen fein grundierung innen rein...
dann gings ans spachteln mit glasfaserverstärkung...
nach dem groben spachteln und schleifen wieder alles zusammen gebaut zur feinbearbeitung (spaltmaße und flächenübergänge) ...
2 weitere schichten dieser geilen grundierung ...
und ein tag später kam der füller...
nach dem nassschleifen wurden die schweißnähte/punkte noch fein versiegelt / verklebt ...
endlich kam dann auch nach langem nassschleifen und mehrmaligem silikonentferner der lack ins spiel ...
silber matt hat auch was...
dann kam klarlack...
und freitag morgens halb 5 dann feierabend...
samstag morgen dann den kahn zusammenbauen und ab nach hause...
zuhause hab ich dann noch das gitter in die haube geklebt...
und der grill ist nun auch fertig
sooo leute... das war es erst einmal wieder mit dem umbau thread...
Zuletzt von Dennis i500 am Mo Jun 15 2015, 23:19 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 15 2015, 23:14
ich bekomm jedesmal ein Ständer wenn ich den Wagen Sehe , was draus geworden ist - weiter so . echt geile Arbeiten
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 15 2015, 23:21
ständer ??
abbber abbber ....ist doch nur nen omega...familien alltagsauto...
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 15 2015, 23:37
Na da hat sich ja was getan
Was ist das den für eine Pornogrundierung ? benutze bis jetzt immer 2K EP .
gruß Jens
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi Jun 17 2015, 00:29
Lecker lecker!!! Der Grill, will mir in der Ansicht da noch nicht recht so 100%ig gefallen. Wobei ich jetzt nicht meckern will.
Tief ist der ja wie schauts mir Komfort aus? Geht das noch vom fahren her?
Normahl Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 37 Alter : 34 Ort : Unterwirbach Fahrzeug : Vectra C Opc Anmeldedatum : 08.02.15
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi Jun 17 2015, 16:44
is das jetz anders als in oschersleben?
breit ist er vorne . und im gesamt kommt es ganz gut!
Dj Trance Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 529 Alter : 46 Ort : Wittenberg Fahrzeug : x2 Omega b Kombi ,omega b Faclift limo, Astra f Kombi und Kadett E Cabrio
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Jun 19 2015, 19:15
Hi schick schick der Gute .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau So Jun 21 2015, 00:01
@asci-fan.... also da müßte ich ihn nochmal fragen was genau das für nen zeug ist .... ist auf jeden fall lkw zeug...
@songuku... hmm...mit dem grill ist geschmackssache , klar...recht flach geworden...aber sonst würde er nicht mehr zum bb passen... aber ich finde den grill passend...
dadurch das ich das fahrwerk umgeschweißt habe und es nun wieder einen anderen arbeitsbereich (höher) hat , ist es sogar trotz der tiefe besser und komfortabler fahrbar als ein "normales" kw-gewinde var.2 anschlag unten" ... nun hab ich ja noch ca.5,5cm rest gewinde...
bin auf jeden fall positiv überrascht...
@normahl... nein , der ist genau so wie in osch...
@ dj trance... danke dir...
Trude Top-Scheunen-Tuner
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau So Jun 21 2015, 17:58
Was drückt er denn nun eigentlich auf der Rolle? Entweder hab ichs überlesen, oder du hast es noch nicht erwähnt.
schnico .
Anzahl der Beiträge : 885 Alter : 37 Ort : Potsdam Fahrzeug : Sommer: Opel Vectra B 1.6 16v
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 22 2015, 07:25
warum es irgendwie 2 threads zum auto gibt bin ich etwas unsicher. die scheinen thematisch nun doch arg verschmolzen
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 22 2015, 08:22
hi trude... wie schnico schon mit dem link zeigte...bekommst du weitere infos in dem anderem thread...
zum klärung warum 2 threads...
dies hier ist der auf-/umbauthread.... der andere (link schnico) ist der thread "Omega" ....also kein aufbau thread...
Steht doch auch oben neben dem button "antworten" Umbauberichte der user... .....
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo Jun 22 2015, 20:45
Ah danke Leute, den anderen Thread hab ich nicht mehr aufm Schirm gehabt.
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di Jun 23 2015, 22:40
kein problem ...
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di Jul 14 2015, 22:44
so leute... es hat sich nochmal ne kleinigkeit getan....
da mir ja nun mal die auspuffanlage klanglich und lautstärkemäßig nicht so recht paßte , baute ich noch mal neu... auch weil er zu tief hing und ich an jeder welle und ecke hängen blieb...
nun habe ich die führung ab vorn noch mal neu gemacht , die kats höher in den tunnel gehangen , gerade hinter und die führung der (jetzt 2) vorschalldämpfer und auspuffklappe , endtopf und endrohre geändert...
hier mal paar pics...
und fertig angebaut....
Soundfile muß ich bei gelegenheit mal machen.... fakt ist , nun hat auch die klappe eine sinnfolle funktion im sinne vom klang und lautstärke...
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di Jul 14 2015, 22:57
Also dennis.... auch wenns gewöhnungsbedürftig aussieht.
Ist es doch eine super lösung. Im normalbetrieb ist eine strömungsgünstige anlage ja nicht so wichtig. Und sobald du den hahn aufreisst ist sie optimal strömungsgünstig.
Wobei du ja dann auch ein blubbern ähnlich einer x-pipe bekommen könntest. Was allerdings nur meine theorie ist. Denn ich denke bei der abgaßgeschwindigkeit hört man nicht mehr viel.
Gruß chris
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di Jul 14 2015, 23:12
Soooo hat der Omme jetzt auch ne Tinitusflöte bekommen . Geiles Konstrukt
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di Jul 14 2015, 23:59
ja chris... über die strömung im geschlossenen betrieb hab ich mir lang gedanken gemacht... aber das paßt schon ...
sven... nö , sooo laut isses auch nicht ...
aber ich hab nun 2 völlig verschiedene klangbilder ...geile sache... klappe zu nen klasse sound... klappe auf , wird der klang richtig dreckig , biestig ...
Zuletzt von Dennis i500 am Mo März 07 2016, 17:33 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi Jul 15 2015, 00:04
