Zuletzt von GTC_16422 am Mo Jun 17 2013, 18:01 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 766 Alter : 43 Ort : zossen Fahrzeug :
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa Feb 02 2013, 10:34
...man da könnst du ja dein astra ein paar richtig leckere zutaten.
hast du denn die klima wegen der motorleistung bzw. des gewichtes ausgebaut?
GTC_16422 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 293 Alter : 29 Ort : Österreich Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa Feb 02 2013, 11:00
Danke,
Ja da ich Klimaanlage generell nicht mag bzw als unnüzes Teil am Motor ansehe , genauso wie AGR´s usw ;)
Jop, richtig Gewicht und Leistung.
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So Feb 03 2013, 11:06
Gestern haben sich ein Teil des Thermostatgehäuses, 1 Leitung und 1 Schlauch verabschiedet.
Habs mal zerlegt.
Greeetz
Anzahl der Beiträge : 4217 Alter : 36 Ort : Halle Fahrzeug : Opel Anmeldedatum : 02.11.08
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So Feb 03 2013, 11:19
Nicht schlecht was sich da so tut! Klimaausbau halte ich für unnötig am 1.6T...die Leistung die man fahren müsste damit sich das bemerkbar macht ist beim 1.6T eh kaum standfest zu erreichen aber wenns dich generell stört passt das schon. OPC Front sieht mir nach dem Nachbau aus? Haste den Diffusor von eBay? War ich letztens schon mal am beobachten aber verpasst.
Bin mal gespannt auf Bilder. Die Bremse hinten vom Vecci OPC nur für die Optik oder willste massiv mehr Leistung?
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So Feb 03 2013, 15:08
Ja ist die Nachbau Front. Stört mich nicht. Für 200 Euro mit Gitter per Preisvorschlag war das ein Schnäppchen im gegensatz zu OEM Gebrauchten. Verarbeitung passt auch. Und wenns mal sein sollte dann hab ich gleich ne OEM Front zur Hand
Jop.
Für Optikzwecke wärs etwas zu teuer und total unnötig. Benötige ja jetzt Vorne mind. 321 Bremsanlage um die 292 ohne Überbremsen zu betreiben.
Es sind schon einpaar Pferde verplant also von dem her. Von daher, eine meines erachtens, sinnvolle Investition in die Bremsanlage.
Aber vorerst muss ich mal das Kühlsystem wieder dicht bekommen.
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Mo Feb 04 2013, 11:43
keine feine sache , aber sind eben auch nur "teile" die eben verschleißen (können) ...
aber das bekommst du doch schnell wieder hin
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Di Feb 05 2013, 06:40
Jop,
Sicherlich
Ja hab die Teile gestern bestellt, das Thermostatgehäuse ist von Opel her nirgends Lieferbar ausser aus England, und das hab ich dann auch bestellt.
Dichtungen usw kommen heute.
Greeetz
Das Thermostatgehäuse und die restlichen Leitungen und Schläuche hab ich wieder eingebaut. Hab da leider keine Bilder zu.
Nun passt das wieder
Dann gabs noch einpaar kleine Updates :
Bremsanlage H OPC VA Downpipe Z20LEx 200 CPSI Kat
Hab mir ein 76er Downpipe vom 2l bestellt und an meinen Z16LET angepasst. Dazu hab ich das Klasen VKER in der Hälfte gekürzt und dann das Downpipe im gleichen Winkel und passender Länge auch abgeschnitten. Dann zusammengepunktet noch etwas eingerichtet und anschließend komplett geschweißt.
Da dies ohne Kat ist hab ich ,wie zu sehen, den Powersprint Steuerungskat verbaut um einen Fehler der Lambda-Sonde zu vermeiden.
Die Schelle werde ich auchnoch gegen eine andere Variante ersetzen sowie das Flexrohr das wirklich sehr zu wünschen übriglässt bzw. viel zu kurz ist.
Dann hab ich den 200 Zellen Kat von Kaido Motorsport bekommen und diesen auch gleich verbaut (Leider noch keine Bilder)
Auch sind heute die Bremssättel und Träger vom H OPC gekommen Somit ist die Bremsanlage bis auf B-Scheiben u. Klötze für die VA,Bremssatteladaptern von FTT für die HA, Stahlfelx-Leitungen und ATE Race Bremssattelführungen komplett.
Hiernoch ein Foto im leichten Schneetreiben. Vater sein Cruze 2.0 VCDI (aktuell 200 PS/ ~400 NM) und meinem
Soweit mal
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So Feb 17 2013, 14:36
na he.. feine sachen ...
geht vorwärts ... fein ...
Jetzt spürste schon allein bei dem hinteren Lager, jede Vibration vom Motor am Lenkrad und im Fahrzeug selbst find ich geil, wer braucht schon Comfort
Greeetz Frank
Gast Gast
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa Feb 23 2013, 15:55
servus frank,
nein habe ich noch nicht gemacht,weil gerade baustopp ist(mutter leigt im krankenhaus geht halt echt mies)
aber denke,werde in 3-4 wochen weitermachen
gruß
oliver
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa Feb 23 2013, 15:56
Okay ja das ist schlecht.
Ja das ist gut zu hören
Greeetz
Gast Gast
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa Feb 23 2013, 16:01
hast denn noch was am motor gemacht,oder was meinste mit dem vibrieren?
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So Feb 24 2013, 08:59
Nene das Lager ist 5x härter als Oem
Mit dem PU Einsatz und dem Motorhalter Re. oben. wird er noch Straffer verankert.
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Di Feb 26 2013, 19:40
Heut fein die AGA gekommen
Klasen Motors FMS 3"
Was mir nicht so gefällt ist, dass der Schraubflansch bzw das Rohr einen Innendurchmesser von 51,82mm hat Sogar der OEM ist größer. Kann mir davon keinen Nutzen vorstellen.
Mal schaun, ich montier sie mal dann kann ich immernoch einen 76mm durchgehenden Kompensator oder Schraubflansch drannmachn. Oder den OEM, mal schaun
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Sa März 16 2013, 16:10
Hätt ein kleines Onboardvideo... wollt ihr´s sehen ?
Den Flansch am MSD hab ich mir beim Einbau,auf 76mm Umgebaut ;)
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade So März 17 2013, 19:32
...immer her mit den Video
Gast Gast
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Mo März 18 2013, 20:59
wo ist denn nun das video
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Di März 19 2013, 19:23
So hier is es
Nichts besonderes einfach aus Langeweile am Samstag-Nachmittag entstanden ganz spontan. Die Kamera hab ich auch mal Probeweiße reingesetzt.
Ausgereizt hab ich ihn nicht ;)
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Mi März 27 2013, 18:10
Kurzes Update ;)
Ich sag mal nichts dazu ;)
Greeetz
Thema: Re: GTC´s neuer -1,6er Turbo - GT-R Upgrade Mi März 27 2013, 19:35
