 Bremsen quitschen beim bremsen
6 verfasser
Anzahl der Beiträge : 1053
Bremsen quitschen beim bremsen Empty
BeitragThema: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:14
Hy,
hab vor kurzem die Bremsen machen lassen und paar wochen später fangen die bremsen an zu quitschen wenn ich bremse.
dachte erst das is normal und habs erstmal ignoriert aber jetzt is das ständig, kann man irgend was machen damit das weggeht ?
Bremsen quitschen sehr laut wenn se warm sind.
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:24
Hi
Na dann wenn sie quitschen einfach ein tropfen öl druff und gut is quitscht nie mehr und bremsen auch nicht mehr denn wer bremst verliert. Bremsen quitschen beim bremsen 292174 nee scherz is es vorne oder hinten kann sein dass deine placketen verglasst sind und dann quitschen sie .
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:28
hey der war gut Bremsen quitschen beim bremsen 470346
das sind die vorderen bremsscheiben, hab die dinger schonmal mit Verdünner gereinigt war ne woche weg das quitschen aber dann fing es wieder an.
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:33
na dann ich tippe auf die bremsplacketen kann sein dass die hart sind und dann quitschen sie wennst neue machst dann nimm bremsreiniger und säuberer die scheiben bevor du die neue einbaust Bremsen quitschen beim bremsen 470346
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:39
ok, da werd ich das mal so machen.
danke Bremsen quitschen beim bremsen 281216
Astra-Alex
Astra-Alex
Anzahl der Beiträge : 881
Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 19:42
hi du sagst sind vor kurzem neu gekommen ....
dann bauste die nochma auseinander reinigst die scheibe gründlich...
danach nimmste die bremsklötze und brichst die kanten sprich mit der feile einmal rundherum anfeilen
so das ein minimaler 45grad winkel endsteht danach machst du den halter an den auflage punkten mit
einer drahtbürste sorgfältig sauber und schmierst die stellen mit bremsen fett ein und die kanten an den bremsbelegen auch ein wenig fetten dann wieder zusammen bauen und fertig!
mache das wöchendlich min einmal bei unserer kundschaft wenn die das selber gemacht haben danach ist es meist weg!
gruß alex
http://www.opel-sportclub-rheinland.de
Opellaner82
Opellaner82
Anzahl der Beiträge : 444
Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!!
Anmeldedatum : 21.04.09
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 20:07
Zitat :
Astra-Alex
Bremsen quitschen beim bremsen EmptySo Mai 08 2011, 19:42
einer
gruß alex
Das sehe ich genau so.... haste nur belege oder auch scheiben neu gemacht....
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSo Mai 08 2011, 20:35
Hi so wie Oben schon gesagt bremsbeläge raus und die Kanten brechen dann ist das weck. Bremsen quitschen beim bremsen 281216
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSa Mai 14 2011, 09:34
so, ich meld mich mal wieder.
hab gestern mal die zeit genutzt und hab mit nem Kumpel mal die Bremsen ausgebaut also haben wir so gemacht wie ihr beschrieben habt und haben auch gleich die Bremsscheiben mit gereinigt.
Bin ne runde gefahren und das quitschen ist weg ! dickes smilie
danke für eure antworten, hat mir sehr geholfen ! :daumenhoch:
Zuletzt von opelfahrer88 am Sa Mai 14 2011, 09:36 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Astra-Alex
Astra-Alex
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSa Mai 14 2011, 09:36
kein thema dafür sind wir doch alle hier!
mfg alex
BeitragThema: Re: Bremsen quitschen beim bremsen   Bremsen quitschen beim bremsen Icon_minitimeSa Mai 14 2011, 14:11
naja siehst schön saubermachen denn gehts wieder ^^
naja kann viele gründe haben halt verglasen oder das staub drauf is in jeglicher form dadurch können die auch das quietschen anfangen Bremsen quitschen beim bremsen 470346
» Bremsen Problem beim Calibra
» [Astra G] Flattern in Lenkung beim Bremsen
» Beim Bremsen geht die Warnleuchte der Handbremse an?
» Bremsen vom MV6 auf Kadett e???
» Bremsen.................
