Anzahl der Beiträge : 73 Alter : 51 Ort : Luxemburg Fahrzeug : Opel Kadett E Gsi 16V von 1989 Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Sa März 05 2011, 16:22
Hallo,wer von euch hat auf seinem Kadett E Bremsen vom MV6?? Wollte mich mal umhören was man alles umänder muss oder ist es kein grosser Aufwand?
Danke im voraus.
Dj Trance Top-Scheunen-Tuner
Thema: Bremsen Sa März 05 2011, 20:38
Hi Welcher Mv6 denn,vom Omega b passt es nicht !?
Mit freundlicher Lichthupe.
Struppy Scheunen-Azubi
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Sa März 05 2011, 20:55
ich weiss nicht von welchem omega die rede war,hab das in einem gespräch mitverfolgt. welche bremsen passen denn sonst drauf mit besserer bremskraft als die originale?
Thema: Bremsen Sa März 05 2011, 21:10
Hi ick du könntest die vom Calibra V6 oder Vectra A V6 nehmen . Astra F müßte auch passen vom 2.0 16V. Je nachdem was zu kaufen bekommt.
Chris1980 .
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Sa März 05 2011, 22:04
hallo,
also die bremsen vom omega mv6 passen definitiv nicht im plug and play modus auf den kadett. weder vorne noch hinten.
ich würde mir erstmal die karre auf vorne vectra a/ calibra v6 /turbo federbeine mit scheiben und sättel hinten achse astra gsi mit achsstummel vom vectra a v6 /turbo, vom calli hinten passen nur die sättel und die scheiben. sonst nix.
auserdem haste beim omega hinten keine bremsdruckminderer.
und für welche motorisierung soll das den dienen???
gruß chris
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? So März 06 2011, 07:55
Schönen guten Morgen,
ich bedanke mich für die Antworten. Also ich hab vor mir 2 Motoren zu machen. Das originale Triebwerk XE 16V mit Einzeldrossel + Nocken,Auspuff....,dann noch ein LET.Für den orig. Motor könnten die GSI Bremsen eventuell ausreichen doch für Turbo ist es nicht mehr so der Bringer.
Chris1980 .
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? So März 06 2011, 11:45
also wenn du dir ein "triebwerk" xe 16v aufbauen willst mit edka usw. ich gehe jetzt vom c20xe aus. dann würde ich dir mal raten die komplette let bremsanlage zu verbauen. denn so ein xe mit dem gedöns kann gut un d gerne die leistung eines serien let haben. kommt immer auf die bausteine und deren abstimmung an.
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? So März 06 2011, 12:04
Stimmt mit der Einzeldrossel und allem anderen kann die Leistung um die 190-200 Ps sein. Ich möchte nur mal von euch wissen was ich brauche um meine Bremse zu verbessern. Also wenn ich 288er Scheiben möchte,kann ich die mit dem Cali-Turbo Sattel kombinieren? Die Scheiben gibts ja auch in 4 Loch.Dann was ist mit dem HBZ?? Original oder 23er,nur Problem ist will kein ABS. Ich hoffe es kann einer mir sagen was ich nun am besten mache :-)) Ich fahre im Moment 15" Felgen kann aber auch wechseln wenn es sein muss, aber ich muss auf den Platz in meinen Kotflgel achten.
Chris1980 .
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Mo März 07 2011, 19:57
also mit dem vorhaben mußt du auf 16" umbauen und dein hbz auf 23er umbauen.
es gibt die möglichkeit den 2abgang hbz ohne abs zu verbauen. indem du eine leitung für die vorderachse und eine für die hinterachse.
so habe ich das auch bei mir gemacht.
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Di März 08 2011, 07:41
hi,das mit den felgen ist kein probl. wollte eventuel sogar 17"er drauf machen wenns geht.ich hab mir auch schon überlegt einfach eine art t-stück einzubauen und dann hab ich auch 4 abgänge.
Thema: Re: Bremsen vom MV6 auf Kadett e??? Do März 10 2011, 20:21
was soll das heißen ???
es gibt nur 2 MV6 !!! und das ist eben der 3,0 v6 x30xe und der 3,2 v6 ...
