 Bremsen Problem beim Calibra
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Bremsen Problem beim Calibra   Do Jul 26 2012, 22:34
Hi Scheune
Folgendes ist los! Also mein Cali stand jetzt knapp ne Woche.Heute wollte ich mal ne Runde drehen aber schon losfahren hab ich bemerkt das das Bremspedal ein bißchen weich ist.Bremsen tut er zwar aber net so wirklich gut. Deswegen hab ich mal rund um geschaut ob vieleicht was undicht ist oder Bremsflüssigkeit am Boden ist aber nichts ,dann hab ich mal geschaut ob genug Flüssigkeit im Behälter ist und da viel mir was auf und zwar das mehr Flüssigkeit im behälter ist als vorher hab mir beim letzten mal ne Makierung gemacht deswegen weiß ich genau wieviel drine war. Und ein leichtes Zischen ist auch da wenn ich das Pedal drücke.BKV geht !
Kann das damit zusammen hängen das die Bremse net mehr geht???
Hoffe Jemand kann mir helfen...
Gruß Jan
BeitragThema: :-)   Do Jul 26 2012, 22:44
wann haste den das letzte mal entlüftet oder die bremsflüssigkeit getauscht?
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Bremsen Problem beim Calibra   Do Jul 26 2012, 23:09
wenn mehr drin ist als vorher ist luft in der leitung, die frage ist nur wie ist die da rein gekommen
ich würde mal entlüften wenn alle andere dicht ist, evtl gleich neue bremsflüssigkeit rein machen bz tauschen
187Calibra
BeitragThema: Re: Bremsen Problem beim Calibra   Do Jul 26 2012, 23:19
Vor knappt zwei wochen neue Flüssigkeit rein gemacht. Daran kann es net liegen ging ja auch aber aufeinmal .......
Gruß Jan
