Thema: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mo Okt 12 2009, 20:29
Hab natürlich wieder ein Problem nach dem anderen und habs langsam satt mit dem Scheiss................... Also und zwar wenn ich fahre fängt der Motor an bei Vollgas abzuwürgen des heisst er kann nur auf minimalen Gas gefahren werden heisst einen Hauch .......... Nach knapp 10km wird des noch schlimmer dann darfste des Gas fast net berühren sonst geht er aus genau so wie beim runter schalten fast ummöglich ohne den Motor abzuwürgen................
Und der Motor springt durch den Hauch des Gases auch nicht mehr an...........
Zündbox haben ma getauscht Zündkabel Zündkerzen hilft abber alles nix brauche jetzt mal dringend Hilfe was es sein könnte Steuergerät defekt??????????????????????
Ach so Wassertemperatur wird seit dem auch net angezeigt...................
Motor ist ein C16se..........
Opelmaus -
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mo Okt 12 2009, 23:43
Also ich würde jetzt einfach mal auf Spritmangel tippen ..
Das heißt sind evtl die Spritleitungen verstopft ? ...is der Spritfilter evtl dicht?
Dann könnte es sein das der Schwimmer im Tank ne macke hat ..das kannst Du testen in dem du dir einfach mal nen Reservetank in den Kofferraum packt ..Deine Vorlaufspriteiltung in den Reservetanklsteckst und dann mal schaust ob er besser läuft .
Wäre zumindest das wa sich jetzt testen würde
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Di Okt 13 2009, 07:51
Okay müsse ma ma testen hoffe ma das es das is...................
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Di Okt 13 2009, 11:29
Noch jemand ne Idee wo man suchen könnte............................
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 20:55
Keiner noch ne Ideeeeeeeeeeee...........
Oda soll ich des Auto am beste klei in die Presse schieben..........................
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:08
Hallo Haste mal die spritpumpe getestet
Liebe Grüße Groggi
Opelmaus -
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:15
Haste denn mal das ausprobiert was ich gesagt habe ..du mußt ja nur irgendwie den Vorlauf in nen Kanister packen..vor dem Vergaser und dann schauen ob er läuft ..zur not verlängerst du halt den Schlauch ..
So kannst Du denke ich am besten testen ob es am Tank ..Leitungen ,Filter liegt ..
Ich muß aber auch mal sagen ..Du hast auch unnormal viele Probleme und Schwierigkeiten mit dem Ding ..aber kein Grund ihn in die Tonne zu werfen .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:24
Spritpumpe neu isses abber net Filter alles neu Leitunge gereinigt andere Einspritzdüse................ Kabel Verbindunge gecheckt alles fest Kp was es is gibt auch keinerlei anzeiche was es sein könnte Kontrollleuchte macht nix im Leerlauf dreht er ruhig un kannste Vollgas bis Ende geben abber sobald de fährst gehts los.................. Zündkabel getauscht und Zündbox anscheinend ach net was beleibt da noch übrig?????????????????????????????????????
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:27
Des einzigste was ungewöhnlich is das extreme dichter schwarzer Qualm ruaskommt ausm auspuff....................
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:37
Hallo, da du die zündkabel getauscht hast, gehe ich mal von aus das du dir auch die kerzen angeschaut hast?
wie alt ist der zahnriemen? schau dir den zahnriemen an, ob die steuerzeiten noch stimmen. evtl nochmal schauen wie es mit der kopfdichtung ausschaut
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:39
Als kopfdichtung is 1 Monat alt.......... Un wenn der Zahnrieme überspringt oder falsch is müsste er normal ach im Stand unruhig oder unnormal laufe oder????????????
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:49
Hallo, nicht immer, ich hatte das auch mal, hatte nur einen zahn daneben und er ging ganz normal an lief auch im stand richtig gut! nur wenn ich gas gegeben habe dann wars vorbei ich dacht erst ich habe ein frosch im auto^^ aber nein es war dieser eine zahn richtig gemacht und er lief wieder normal Haste mal die Kompression geprüft aber alles nur reine spekulation es kann vieles sein kolben, kolbenringe ,was dicht in einer leitung, hydros, federn, krümmerdichtung, bekommt evtl falsche luft, läuft evtl nur auf drei böten usw usw
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:56
Ey am beste gucke ma moie ma die Zahnrieme stellung an................... Müssen ja dann beide Striche unten und oben auf 0 Stellung sein oda................
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 21:58
hallo, richtig
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Mi Okt 14 2009, 22:00
Bin ma gespannt......................................
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 15:37
Laso Zahnriemen ist es auch net haben die Zündkerzen raus gemacht waren Rabenschwarz neue rein gemacht is es abber auch net ..............
Im Stand kann man jetzt auch kein Gas mehr geben........................
EDIT QP: Mit 8 millionen Fragezeichen wird das nicht übersichtlicher! Es schreiben auch nicht mehr Leute wenn du alles damit zuballerst! Hab das mal auf 3 reduziert.
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:39
Hallo, das hört sich nicht besser an^^
naja was kann das noch alles sein Unterdruckdose, AGR Ventil, Zündspule, Bekommt falsche luft, ansaugkrümmerdichtung Kaputt möglichkeiten gibt es ja viele einfach mal schauen hatte ja schon mal ein paar möglichkeiten aufgezählt da fäät mir ein wie alt ist dein luft filter Mir fällt nicht mehr ein wenn mir noch was einfallen sollt schreibe ich
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:41
Also ma können eigentlich Benzin zufuhr mässig Zündseiten mässig un elektronisch auschliesen................. Da sollte alles stimmen..........
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:42
Hallo, was ist mit dem rest falsche luft und was ich noch alles geschrieben habe???
Liebe grüße Groggi
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:43
Also ich hab ma vom empfehlung vom Kumpel den Ventildeckel abgemacht un den Deckel draufgelegt der Rattert extreme drauf rum un es blässt ziemlich viel Luft raus..............
Sollte glaub ich net so sein.............
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:46
AGR Ventil hat er net unnerdruck stimmt alles............................ Zündbox Kabel Kerzen ausgetauscht...................... Benzinfilter neu Benzin Leitunge neu Benzinpumpe neu Kopfdichtung wie alle anderen Dichtunge am Motor ein Monat alt also neu............
groggi86 .
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 19:49
Hallo, überprüf einfach alles wo luft rein kommen könnte es hilft auch gerne mal ne zigarre^^ habe ich mal im fernsehen gesehen bei dein autodocs
da war ein schlauch kaputt wo man den defekt aber nicht gesehen hat weil es direkt am anschluss war einafch mal rein rauchen und sehen wo er hin geht der rauch
Liebe Grüße Groggi
killer2000spy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 184 Alter : 39 Ort : Schöningen Fahrzeug : Corsa A C12NZ Anmeldedatum : 16.08.08
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Do Okt 15 2009, 21:16
Hallo
Hatte das selbe mit dem Selben Motor. Hast du noch Spritleitung und eine Benzinpumpe? Du nimmst einen Kanister Sprit und überbrückst deine komplette spritleitung das er den Sprit aus dem Kanister saugt und auch wieder rein pumpt. Strom für die Pumpe nimmst du erst einmal direkt von der Batterie, wenn er damit läuft dann klemmst du es an das Spritrelai (rot/blau). Wenn er so nichtläuft ist es dein Relai, wenn nicht hönnte es auch der hallgeber sein der langsam kaputt geht oder das AGR-Unterdruckschaltventil.
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Fr Okt 16 2009, 10:06
Also meine Benzinpumpe hängt an Zündungsplus glaub ich net am Relai....................... Und dieses Agr=Abgasrckfürventil mein ich heisst des habbe ich gar net wenn ja wo is des un wie siehts aus???????????? Und was ist ein Hallgeber?????????????
Thema: Re: Schwere Fehlzündungen kaum Anzug bis abwürgen beim Minimalen Gas geben......... Dringend Hilfe........... Fr Okt 16 2009, 20:45
Also Zylinder haben alle Kompression???????? Was nun was kann es sein.................
