 Brauche dringend Eure Hilfe .
Jürgen Mutz
Anzahl der Beiträge : 9
Fahrzeug : Opel Agila 1,0
Anmeldedatum : 06.05.19
Brauche dringend Eure Hilfe . Empty
BeitragThema: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeMo Mai 06 2019, 16:39
Ich habe meiner Nichte ein Auto gekauft .
Es ist ein Opel Agila Baujahr 2001 mit 43 Kw.
Leider springt das Fahrzeug nach Anlasser wechsel nicht mehr an .
Ich habe die Fehler mit einen Diagnose Programm DElphi DS150 E (New Vci) ausgelesen .
Mir wird der Fehler : Fehlercodes
Benzin(Z10XE-Motronic ME.1.5.5-MT/AT
mit folgender Beschreibung angezeigt .
DTC           Beschreibung
P0201        Zylinder 1 Einspritzdüsenstromkreis  -Tief - Permanent
P0202        Zylinder 2 Einspritzdüsenstromkreis - Tief - Permanent
P0203        Zylinder 3 Einspritzdüsenstromkreis - Tief - Permanent
Untendrunter steht dann noch
Keine Fehlercodes
angezeigt .
Kann mir jemand von Euch helfen wo ich suchen soll ?
Habe schon die Kerzen gewechselt die Benzinleitung überprüft.
Alle Sicherungen nachgeschaut und alle Steckverbindungen mit Kontaktspray eingesprüht . Komme einfach nicht mehr weiter .
oder gibt es ein bestimmtes Ralai das man austauschen sollte .
Währe dankbar für jeden Tipp .
Rolfs
Anzahl der Beiträge : 137
Fahrzeug : Ascona C
Astra K
Anmeldedatum : 19.01.13
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeMo Mai 06 2019, 20:27
Hallo ,
hat das Auto vor dem Anlasser wechsel funktioniert ? Wenn nein , kommt Strom beim starten am Anlasser an ? Wenn ja , wurde die Batterie ausgebaut ?
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeMo Mai 06 2019, 22:25
Masseverbindungen alle gecheckt ??
Brauche dringend Eure Hilfe . Banner10
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeDi Mai 07 2019, 19:51
Rolfs schrieb:
Hallo ,
Ja das Auto hat vorher funktioniert .Der Anlasser  läuft ebenfalls . Ja die Batterie wurde ausgebaut und neue eingesetzt . Er versucht zu starten die Einspritzdüsen gehen alle drei und Zündfunken sind auch da nur will er einfach nicht anspringen .
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeDi Mai 07 2019, 19:53
Nein Masseverbindungen habe ich noch nicht geprüft er lässt sich starten der Anlasser dreht und die Einspritzdüsen bringen auch bezin aber irgenwie will er nicht anspringen.
Rolfs
Fahrzeug : Ascona C
Astra K
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeDi Mai 07 2019, 20:28
Kommt den ein Zündfunke ? Dreht er schwer bei den Startversuchen oder leicht ?
Ich hatte wegen der Batterie gefragt da beim Corsa C dort eine Leitung mit Steckverbindung her läuft die beim Batterie Ausbau gerne auseinander geht . Vielleicht ist dies auch beim Agila der Fall .
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeMi Mai 08 2019, 14:08
Ja die Zündfunken sind bei allen 3 Zylindern da .das mit der Leitung muss ich dann  noch überprüfen .
Habe gestern die Fehler gelöscht und neu eingelesen jetzt bringt er keine Fehlercodes mehr aber er wollte gestern kurz anspringen schaffte es aber nicht .Das Teil wo die stecker von den Einspritzdüsen sind sieht aus wie ein Vergaser ist es aber nicht da wo die Drosselklappe sitzt könnte das eventuell kaputt sein kann man das irgenwie Prüfen weiss bald nicht mehr weiter .
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeDo Mai 16 2019, 11:42
Vielleicht ist er einfach nur "abgesoffen" ..
Mach mal die Kerzen raus , lass ihn ohne Kerzen kurz orgeln und die Kerzen machst du fein sauber...
Dann wieder rein und nochmal Checken...
Hattest du an der Batterie "nur" die pole ab oder alle Kabel einzeln?
Weil es hängen ja an den Batteriepolen noch angeschaubte Kabel ...
Nicht das eins vergessen wurde , kann ja runtergerutscht sein und nun irgendwo liegen...
Brauche dringend Eure Hilfe . I500-b13
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeDo Mai 16 2019, 15:48
Ja ich hab wirklich alles versucht Morgen nehm ich den Anlasser raus vielleicht haben die Vorgänger des Autos irgenwo was falsch oder vergesse irgendwas von den kabeln befestigt .
Mein Auslesegerät Delphi findet keine fehler mehr aber er will und will nicht anspringen habe neue Kerzen drin die Funken und die Einspritzdüsen bringen sprit .Versteh einer mal die Technik an diesem Auto bin eigentlich eing gewifter Schrauber aber der macht mir einen Strich durch die Rechnung .
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSa Mai 18 2019, 10:19
Komisch komisch...
habt ihr es mal mit anziehen / anrollen vesucht ?
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSa Mai 18 2019, 20:17
Komisch komisch...
Nein haben wir noch nicht versucht nicht das noch mehr kaput geht
Rolfs
Fahrzeug : Ascona C
Astra K
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSa Mai 18 2019, 21:00
Ferndiagnosen erstellen ist immer schwer , und eine Glaskugel haben wir auch nicht .
Deshalb fangen wir mal von vorne an .
Vor dem Anlasser wechsel hat alles funktioniert , oder ?
Der richtige Anlasser ist es auch und funktioniert , oder ?
Bevor Du den Anlasser gewechselt hast hast Du die Batterie abgeklemmt ( nicht das sich eine Sicherung verabschiedet hat ) ?
Beim Aus bzw, Einbau nicht versehentlich eine eine Leitung getrennt oder einen Stecker abgezogen ?
Ich frage deshalb , nicht das wir in einer falschen Richtung nach dem Fehler suchen . Wie lange stand er vor dem wechsel ( nicht das da " alter " Sprit drin ist und er deshalb Probleme macht ) . Oder hast Du den Anlasser gewechselt weil er vorher schon das Problem hatte ?
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSo Mai 19 2019, 11:26
Ja versteh ich schon . laut vorgänger ja .der Anlasser ist der Richtige funktioniert auch .Die Sicherungen und die Ralaeis hab ich alle überprüft .alles ok .Der wagen stand 14 Tage und ich habe diesen mit dem Anhänger geholt und frisch getankt .Der Anlasser wurde getauscht weil er nicht mehr funktionierte .Habe Gestern noch mal alles ausgelesen keine Fehlercodes mehr vorhanden .Habe jetzt vorsichtshalber den Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor neu bestellt und werde die nächste Woche mal wechseln .Ansonsten bin ich wirklich ratlos .
Rolfs
Fahrzeug : Ascona C
Astra K
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSo Mai 19 2019, 16:37
Hast Du dir auch schon mal die Stellung der Drosselklappe angeschaut ? Nicht das das Thermostat einen weg hat und die Drosselklappe nicht öffnet ( sollte im kalten Zustand nur einen Spalt offen sein ) . Die Drosselklappe ist im Drosselklappenstutzen am Ansaugkrümmer ( könnte man auch "Vergaser "  sagen ) .
Aber als Du ihn abgeholt hast lief er noch oder gar nicht ?
Jürgen Mutz
BeitragThema: Re: Brauche dringend Eure Hilfe .   Brauche dringend Eure Hilfe . Icon_minitimeSo Mai 19 2019, 21:16
Er lief nicht deshalb mit Anhänger geholt .die drosselklappe ist ok schaltet auch nach dem man die zündung einschaltet .Test am diagnosegerät funktioniert auch .
