| | Motor ruckelt beim Gas geben | |
| Autor | Nachricht |
Lucky13 .
 Anzahl der Beiträge: 558 Alter: 31 Ort: Berlin Fahrzeug: ehemals Corsa A CC 1,4i Bj.92
nun Astra F Caravan 2.0 16V Anmeldedatum: 14.10.10
 | Thema: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 11:44 | |
| Morgen,
ich wollte mal fragen, was es sein kann, das der Motor ruckelt und das Gas nicht richtig annimmt wenn ich nach Regen bzw feuchten Nächten los fahren will... Ich trete das Gas teilweise voll durch aber er kommt nicht aus'm Arsch und ruckelt sich dann einen ab...
Hatte das Problem damals bei meinem B Corsa auch, dann war er bei der Inspektion und es war weg, aber woran es lag, hat mir niemand verraten... |
 Anzahl der Beiträge: 4018 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 11:54 | |
| Zündverteiler zieht Feuchtigkeit und zündet falsch...
Nehme an in trockenem hat des das nicht?? |
Lucky13 .
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 11:58 | |
| genau, im trockenen war alles okay! An den Zündverteiler hatte ich auch schon gedacht, aber dann hab ich die Idee wieder verworfen, da der B Corsa damals keinen Zündverteiler mehr hatte... Soweit ich weiß |
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 12:05 | |
| Gibt auch welche die ihn habe... Bei der Inspektion war der Fehler wieder weg hast gesagt...
Wird da aucg der Benzinfilter getauscht????
Der ganz auch sein,aber den Verteiler kannste ja mal abmachen und gucken ob er feucht ist...
Weil das ist ein Altbekanntes Problem bei den Verteilern... |
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 12:11 | |
| Ansonsten wenn der Verrteiler keine aufälligkeiten aufweisst...
Zündkabel und Kerzen oder halt die Spritzufuhr....
Mkl meldet sich ja nicht oder??? |
mAdDiN Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge: 38 Alter: 27 Ort: Schwalmstadt Fahrzeug: Astra F Cabrio 2.0i Anmeldedatum: 16.01.11
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 12:15 | |
| Ich würd mal Zündkerzen schauen und ob die Zündkabel richtig stecken! Hatte das Problem auch ;) Bzw die Zündkerzen haben oben den komischen ponöckel der sich ab und an lockert.
Liebe Grüße |
nfsumw Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 87 Alter: 30 Ort: Mittweida/ Sachsen Fahrzeug: Renault Clio, Renault 19, ASTRA F Anmeldedatum: 12.03.11
 | Thema: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 12:58 | |
| Und auch  an die Benzinpumpe gedacht |
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 13:12 | |
| Das ist ja mit Spritzufuhr gemeint oder was födert die Pumpe bei dir?? |
 Anzahl der Beiträge: 291 Alter: 25 Ort: Bad Lauterberg Fahrzeug: Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe Anmeldedatum: 18.08.08
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 15:04 | |
| moin moin also bei mir war esdamlas der verteilerfinger der war runter und hat dan feutigkeit gezogen und hat dadurch zündausetzter bekommen destrcrwas hat die benzinzufuhr mit nassem wetter zu tun meinste die fördert dan weniger weil die sonne nicht scheint nicht falch verstehen ist spaßig gemeint |
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 15:08 | |
| Les dir mal oben den Kram durch bevor du ich als Depp hinstellst  |
 | Thema: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 19:16 | |
|  ich hab en klen AFFE hintendrin sitzen der pumpt wie sau. |
 Anzahl der Beiträge: 1815 Alter: 24 Ort: Liepe Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v Anmeldedatum: 24.02.11
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 19:39 | |
| guck ma nach wie die verteilerkappe drinnen aussieht kann sein das die feucht drinnen is wenns so is einfach mal auswischen und nen bissl die kontakte sauber machen und guck ma denn  |
Lucky13 .
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 23:35 | |
| also vorhin hatte es wieder gegossen wie Sau... dann dachte ich mir, fährste doch einfach noch mal ne Strecke um zu schauen, ob's die Feuchtigkeit ist... (Er stand ja nun seit heut morgen wieder) Und, "große Überraschung" NIX... kein ruckeln, kein gar nichts...
Ich geh jede Wette ein wenn ich morgen früh wieder los juckel, muckt er wieder... Dann kann's ja eigtl. doch nicht die Feuchtigkeit sein, oder?! |
 | Thema: Re: Motor ruckelt beim Gas geben Mo Aug 01 2011, 23:42 | |
| ja wenns feucht is wieder kann es damit was zu tun haben ^^ ich denke ma ganz stark das es an der verteilerkappe liegt manch alter opel hat da so seine problemchen mit das die drinnen feucht werden mit der zeit ^^ also ma ab machen und gucken und ma sauber machen is ne 2 min arbeit ^^ |
