 Motor geht im leerlauf aus............
2 verfasser
Motor geht im leerlauf aus............ Empty
BeitragThema: Motor geht im leerlauf aus............   Motor geht im leerlauf aus............ Icon_minitimeMi Mai 20 2009, 00:06
Hab ma ne Frage unzwar wenn ich mit 60 anfahre in den leerlauf schalte und Bremse fängt der Motor an zu stockern bis das er ganz aus geht.
Es ist ein c16se 1.6 8v Einspritzung
Hoffe mir kann jemand da helfen.............
BeitragThema: Re: Motor geht im leerlauf aus............   Motor geht im leerlauf aus............ Icon_minitimeMi Mai 20 2009, 00:17
weiß grad nicht , aber hat der schon das blöde abgasrückführventil ???
wenn ja , bau das aus und mach es gangbar , da ist ein torx bolzen drin der sich bewegen muß ...
wenn der gangbar ist , bau dir ne platte sodass die beiden getrenten kanäle geschlossen bleiben , damit erreichst du das die abgase nicht mehr durch dieses ventil geleitet werden...so kann es auch nicht mehr verrußen...
außerdem , wozu abgase ins frisgas leiten...
sollte es das nicht sein , check mal dein leerlaufsteller...
BeitragThema: Re: Motor geht im leerlauf aus............   Motor geht im leerlauf aus............ Icon_minitimeMi Mai 20 2009, 00:45
Also des Ventil hab ich bei mir nicht gesehen ...........
Wie kann ich den Leerlaufregler checken..
Aber der Motor läuft ruhrig beim anlassen aber sobald man fährt fängt der im leerlauf mit dem stottern an un kurz vorm Ausgehen dreht er wieder normal und wiederholt die scheisse.............
» Erhöhter Leerlauf....irgendwie seltsam!!
» rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen
» HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an
» X18XE1 springt schlecht an, läuft im Leerlauf nur schlecht
» 2,0 16v D.Bilas, Leerlauf bei 2500U/Min
