| | HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an | |
| Autor | Nachricht |
Break Forums-Scheunen-Gott
 Anzahl der Beiträge: 930 Alter: 22 Ort: Neckarsulm Fahrzeug: Vectra B Anmeldedatum: 22.12.08
 | Thema: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 01:02 | |
| Hab ein problem mein auto geht nicht mehr an. Ich hab kein zündfunke und in der Drosselklappe kommt auch kein Benzin beim startvorgang an . Stecker sind ich und noch andere Leute mehrmals ducrh gegangen die sind alle richtig. Am Zündmodul liegt minus und plus an. relais von der Benzin pumpe macht auch klick. Zündkabel haben wir gemessen sind auch okay.Fehler hab ich schon ausgelesen code 0200 spannung einspritzventil zu niedrig oder zu hoch.
Was kann des sein ich weiß nemme weiter brauch hilfe hoff ihr könnt mir helfen :( |
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 517 Alter: 22 Ort: Löbau Fahrzeug: Astra F 1.6 geiles Alltagsauto
Anmeldedatum: 29.04.09
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 08:37 | |
| Also, wenn ich mir denn Schaltplan anschaue, klick hier , sieht das garnicht gut aus, entweder hast du nen Kabelbruch richtung Einspritzventil, oder dein Strg schiebt plötlich ne Macke, wobei ich eher auf das erste Tippe, das Zündmodul kannste getrost in ruhe lassen, bei meinem wars kaputt und der hat munter weiter eingespritzt, also das kanns eig. nich sein.
Mfg Maik |
 Anzahl der Beiträge: 4015 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 11:08 | |
| Entweder musste mal die Düse tuschen ist ja ein 8v odr gegebenfalls den ganzen Vergaser mal mim Kumpel wo ihr wisst das er geht und dann ma gucken obs was geht oder evtl das STG. wechseln du kannst abber auch mal das StG. vm Strom abklemmen das es sich mal Resetet............ |
c-let-junkey Erfahrener-Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 320 Alter: 23 Ort: Wahlstedt Fahrzeug: Kadett E 2.0 16V ,
Astra F C20let,
Astra F 1.4i Anmeldedatum: 08.11.09
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 11:22 | |
| Vergaser ??? um was für einen motor geht es den hier ?
meß mal die leitungen zum E-Ventil ... ich denke da wirst du fündig !
mfg |
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 12:40 | |
| werd ich tun so wie ich mal wieder dort bin.
Könnte des aber auch der Ot geber sein ?? weil die Kurbelwellen riemen scheibe wurde am anfang nicht richtig drauf gemacht. und beim starten ist dann ein stück von dem halter abgerissen.
um nen x16szr |
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 12:48 | |
| Ja des könnte sein dan zündet der nicht mehr richtig....................... |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 15:04 | |
| | Break schrieb: | werd ich tun so wie ich mal wieder dort bin.
um nen x16szr |
Ich würde mal behaupten das genau das das Problem ist. Wenn du bei einer Reparatur etwas beschädigst und er danach nicht mehr läuft obwohl er vorher lief wird die Beschädigung wohl das Problem sein. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an So Aug 08 2010, 22:42 | |
| das wars auch. das spaltmaß war einfach zu groß beim OT Geber. werd mir morgen ein neuen halter jaufen dann sollte der wieder schnurren ^^ |
Taxman Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 170 Alter: 29 Ort: Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug: Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum: 14.07.10
 | Thema: Re: HILFE Motor geht nach ZKD wechsel nicht mehr an Di Aug 10 2010, 11:06 | |
| Der Halter ist krumm? Das Rippenriemenrad an der Kurbelwelle sitz aber richtig(in der Nut) und die Zentralschraube ist richtig fest? |
