 Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr
A 400
A 400
Anzahl der Beiträge : 72
Fahrzeug : Aktueller Fuhrpark !
Kadett B Kiemencoupe 1966
Opel GT 1968
Ascona 400 1979
Opel Blitz Feuerwehr 1954
Opel Sintra 1997
Opel Frontera A lang 1997
Corsa A 1982
Diplomat 1972
Nsu Prinz 1970
Adler MB 250 1952
Adler MB 250 Sport 1953
Kawasaki Z400 1979
Corsa B Combo 1997
Tigra A 1997
Ascona B 1975
BMW 320i Bj .1986
BMW R65 Bj. 1981
Ascona B BJ. 1980
Anmeldedatum : 27.08.13
BeitragThema: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Mo März 07 2016, 10:24
Hallo !
Wir haben an unserem Corsa 1,4 den Motor gewechselt. Das Getriebe wurde dabei nicht ausgebaut!
Nach dem Motorstart stellte ich fest das der Wagen nicht mehr fährt, keine Reaktion beim Gang einlegen.
Wenn ich Gas gebe fängt die Lampe mit dem S an zu blinken!
Öl ist genug eingefüllt.
Vor dem Motorwechsel funktionierte alles super !
Hat jemand eine Idee ? gruebel
Gruß A 400
http://www.ritter-aus-essen.de
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Mo März 07 2016, 17:17
hmm...
wie habt ihr den wandler gelöst ? öl aus dem wandler ausgetreten ?
A 400
A 400
Opel GT 1968
Ascona 400 1979
Opel Sintra 1997
Corsa A 1982
Diplomat 1972
Nsu Prinz 1970
Adler MB 250 1952
Kawasaki Z400 1979
Corsa B Combo 1997
Tigra A 1997
Ascona B 1975
BMW 320i Bj .1986
BMW R65 Bj. 1981
Ascona B BJ. 1980
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Mo März 07 2016, 18:29
Zuerst die drei Schrauben gelöst womit der Wandler am Schwungrad befestigt ist, beim auseinanderziehen von Motor und Getriebe ist etwas Öl ausgelaufen, halbes Wasserglas voll !
Nach dem zusammen bauen den Ölstand kontrolliert, ist genug vorhanden.
Habe den Motor auch schon komplett im Stand warmlaufen lassen wegen dem Frostschutz, danach festgestellt das der Wagen nicht fährt ! gruebel
A 400
A 400
Opel GT 1968
Ascona 400 1979
Opel Sintra 1997
Corsa A 1982
Diplomat 1972
Nsu Prinz 1970
Adler MB 250 1952
Kawasaki Z400 1979
Corsa B Combo 1997
Tigra A 1997
Ascona B 1975
BMW 320i Bj .1986
BMW R65 Bj. 1981
Ascona B BJ. 1980
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Mi März 09 2016, 17:04
Heute habe ich mal den Schalter auf dem Getriebe zerlegt und gereinigt, jetzt funktionieren auch die Rückfahrscheinwerfer wieder, der Wagen bewegt sich nicht einen Millimeter
Kann beim zusammen bauen im Getriebe etwas kaputt gegangen sein ?
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Do März 10 2016, 10:21
hmm..
komische sache...
aber kann es vielleicht sein , das nun im wandler doch zu wenig öl ist ...?
oft reicht ja dieses "halbe wasserglas" an fehlenden öl , das ein ventil nicht mehr schaltet (im getriebe) oder so...
hast du mal alle stufen durch geschaltet  und etwas gewartet?
leuchtet sonst noch ne lampe ? möglichkeit zum auslesen ?
oder sau dumm gefragt , wandler wieder mit der schwungscheibe verschraubt ?
A 400
A 400
Opel GT 1968
Ascona 400 1979
Opel Sintra 1997
Corsa A 1982
Diplomat 1972
Nsu Prinz 1970
Adler MB 250 1952
Kawasaki Z400 1979
Corsa B Combo 1997
Tigra A 1997
Ascona B 1975
BMW 320i Bj .1986
BMW R65 Bj. 1981
Ascona B BJ. 1980
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Do März 10 2016, 20:28
Ich habe heute den Motor nochmal ausgebaut, vom Wandler her scheint alles ok zu sein, habe ihn auch ausgebaut und voll ÖL war er auch.
Heute ist bei der Demontage kein ÖL ausgelaufen weil alles locker auseinander ging.
Die Getriebeglocke war komplett trocken.
Motor eingebaut.
Fahrzeug bewegt sich immer noch nicht.
Schalten geht einwandfrei in allen Gängen, kann auch geschoben werden, P blockiert wie es sein soll.
Beim schalten verändert sich die Motordrehzahl, es fehlt nur der Vortrieb.
Wenn ich auf 1 schalte fängt nach einiger Zeit die Lampe an zu blinken, in den anderen Stufen erst nach Erhöhung der Drehzahl.
 Nochmal Fehlercode ausgelesen FC 39, 75, 76,  den 39er hatte er heute vor dem Ausbau auch schon die beiden anderen sind neu dazu gekommen !
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   So März 13 2016, 16:54
was hast du für nen lesegerät ? zeigt das dir nicht den fehler als wort an ?
im netz hab ich grad mal kurz gestöbert , aber nix gefunden...
A 400
A 400
Opel GT 1968
Ascona 400 1979
Opel Sintra 1997
Corsa A 1982
Diplomat 1972
Nsu Prinz 1970
Adler MB 250 1952
Kawasaki Z400 1979
Corsa B Combo 1997
Tigra A 1997
Ascona B 1975
BMW 320i Bj .1986
BMW R65 Bj. 1981
Ascona B BJ. 1980
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Mo Sep 24 2018, 07:19
Ich habe den Motor und das Getriebe aus einem Unfallwagen eingebaut, jetzt läuft er wieder super !
Habe aber keine Ahnung woran es gelegen hat  gruebel
BeitragThema: Re: Nach Motorwechsel schaltet das Automatikgetriebe nicht mehr   Sa Nov 17 2018, 13:04
Okey , also seid ihr nicht darauf gestoßen an was es tatsächlich lag ?
Aber solange er nun wieder läuft ist alles fein ... hallo 1
