 Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 588
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:19
hi leute
mein cali springt nicht mehr an! vorher lief er hatte ab und zu ein paar aussetzer ruckelte und ging aus.nach einiger zeit ging er wieder und jetzt seit einer woche geht nichts mehr er ruckelt noch net mal!!!! sprit ist drin druck auch zündkerzen sich auch ok aber komischer weide trocken aber warum?????? zündkabel und verteiler sind neu.
ich weiß nicht mehr weiter könnt ihr mir vieleicht helfen??????pleaceeeeee
danke jetzt schon mal
Anzahl der Beiträge : 13141
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:22
hi du...
es wäre lieb von dir erstmal hallo zu sagen...
klick hier !!
zu deiner frage ...
surrt denn die benzinpumpe bei zündung anschalten ??
blinkt die motorlampe ??
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:27
hab doch hi gesagt ok hallo
ja die leuchtet
benzinpumpe geht
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:34
grins....
klick doch mal bitte den link...da dann nen beitrag auf machen und nen feinen vorstellungs text machen... top
aaaaber...ich fragte nicht ob die motorlampe leuchtet ....sondern ob sie blinkt....
wenn sie blinkt , ist deine wegfahrsperre (sofern vorhanden) aktiv...also gesperrt...
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:41
gut werde ich machen aber trotzdem danke
ps ne die blinkt nicht
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:49
so hab nich vorgestellt
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:52
perfekt...so können dich alle begrüßen... hallo 1
hmm..nun wenn die motorlampe nicht blinkt , könnte es zb der kurbelwellensensor sein...
wenn der nicht mehr geht , bekommt das stg kein signal und nimmt zb funken weg...ist denn zündfunke da?
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:56
ja funke ist da......
aber kerzen sind trocken.......
aber ich sehe gerade der benzinschlauch hat ein kleines loch....... deswegen vieleicht?????
Anzahl der Beiträge : 5421
Ascona C GT ( im Aufbau )
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 21:59
kann schon sein weil er evtl nicht mehr den druck aufbauen kann
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:03
schlauch gerade mal bisschen kürzer gemacht!!! also dicht aber geht immer noch net kerzen sind auch trocken
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:11
benzinpumpe fördert wirklich ? also benzinpumpen relais auch ok ?
wie isses denn mit dem benzinfilter ??
drück mal den kleinen nippel rechts an der benzinleiste ob da druck im system ist ...
wenn ja , machen die einspritzventiele wohl nicht auf...
masse am motor richtig überall dran ??
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:15
muss mal morgen weiter schauen.......muss mich hinlegen aber danke jetzt schon mal meld mich wenn ich neues weiß
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:23
kam sprit aus dem loch vom kaputten benzinschlauch ? musst du ja gemerkt haben
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:33
Könnte auch die Pumpe sein
einfach mal testen mit nem Ladegerät ob sie noch was macht
durch die sie entstanden sind
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 22:56
ja die leuchtet
benzinpumpe geht
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   So Nov 20 2011, 23:43
Dann wie schon gesagt ob vorne Benzin ankommt.
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mo Nov 21 2011, 08:40
Als ich gestern den schlauch der zur spritleiste abgemacht habe kamm mir der sprit nur so entgegen.gezischt hat es auch.
Benzinpumpe geht 100%.....
Aber kommt nicht an den kerzen an.
Kann es in der spritleiste sein?
die ventile?
Schau morgen nach.....bin leider auf montage
gruß jan
Anzahl der Beiträge : 6490
Zafira B 1.8
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mo Nov 21 2011, 09:49
Steuerung der Einspritzventile n.i.O.
Massekabel oben an dem Ansauggehäuse eventuell beschädigt oder ab.
Gegebenfalls Steuergerät mal tauschen.
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mo Nov 21 2011, 16:17
Also wo das massekabel ist keine ahnung..........
Kann ich das mit den ventilen selber machen??????
Steuergerät ist ok da neu
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mo Nov 21 2011, 20:51
Steuergerät neu? seit wann?
Erst gewechselt nach dem er komplett ausgegangen ist, oder schon weit vorher?
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mi Nov 23 2011, 14:10
so bin wieder da
also hab das steuergerät seit drei monaten und beim kumpel geht alles wenn ich es bei im rein mach
werd jetzt mal schauen gehen
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mi Nov 23 2011, 15:07
also benzin kommt an bis an die spritleiste!
wenn es die ventile sind wie kann ich da was machen??????
Zafira B 1.8
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mi Nov 23 2011, 15:17
Ich denke mal sie bekommen keinen Impulse.(Kabel/Elektrikproblem)
Zündkerzen nass oder trocken nach dem Orgeln ???
Wenn nass dann funzen die düsen dan liegts an der Zündanlage !!
187Calibra
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mi Nov 23 2011, 17:16
er läuft wieder noch ne gerisserner schlauch von der benzin leitung konnte man nich sehen bin durch zufall drauf gestoßen
danke für die ganze hilfe
vectra driver
Anzahl der Beiträge : 217
Anmeldedatum : 06.06.11
BeitragThema: Re: Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!   Mi Nov 23 2011, 17:20
wie kann man denn einen riss in der spritleitung nicht sehen? dat riecht doch auch
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | www.blogieren.com
