Anzahl der Beiträge : 84 Alter : 33 Ort : dahlem Fahrzeug : Opel Calibra magma rot xD
bj 1992 c20ne
Finnische Karosserie
aktuell dauerbaustelle ;-)
Tüv termin,hoffentlich im sommer :-) Anmeldedatum : 11.01.12
Thema: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 12:35
moin leute
ich habe evtl die chance einen c20xe motor mit motorschaden für 50€ zu bekommen(pleuelfuß ist abgerissen xD)
ich weiß eigentlich ist der motor somit kernschrott
Aber
ist es möglich den rumpfmotor vom c20ne zu benutzen um den c20xe wieder aufzubauen
ich weiß die kolben müsste ich vom xe haben ggf übernehmen wen sie keinen schaden genommen haben
also was ich wissen müsste ist ob der rumpf und die kurbelwelle vom c20ne identisch mit dem vom xe ist und ob diese den belastungen des xe standhällt
mfg
Zuletzt von Opelsport am So Jan 19 2014, 14:18 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 12:38
naja is die frage ob die wasser kanäle usw passen wenn ja sollte es da keine probleme geben
corsaratti Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 125 Alter : 56 Ort : Göttingen Fahrzeug : Corsa A , Astra j GTC Anmeldedatum : 27.05.12
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 13:41
Soweit ich weiß , sind die Rümpfe identisch.
Opelsport Scheunen-Schrauber
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 14:17
hallo ja das wäre der knaller hab den motor(crossi kopf) mit getriebe(f20),kabelbaum,steuergerät,und fächerkrümmer(steinmetz) nämlich für 100€ klar gemacht xD
mfg
Zuletzt von Opelsport am So Jan 19 2014, 14:19 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 14:18
Kopfdichtung holen danhalten dann sieht man ob alles passt.
Glaube aber nicht wollte das selbe mal beim 1.6 16V und 8V machen aber die Kanäle sind anderst und teilweise auch der Kopf größer\kleiner.
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 14:46
c20ne c20xe und c20let rumpfmotoren sind das gleiche gehäuse, nur die innereien sind anders, sprich kurbelwelle, kolben,pleuel
evtl gibt es auch unterschiede im härtegrad vom verwendeten stahl aber das ist recht unwichtig.
kurbelwelle solltest du auf jedenfall die vom xe nehmen genau wie kolben
auf der zahnriemenseite kann es sein das evtl ein umlenkrollenhalter oder ähnlich im weg ist, das kann man aber leicht abändern, ist auch nicht immer der fall, kommt drauf an was du für einen block erwischt hast.
aber generell ist es möglich
(ok der c20let hat noch eine zusatzbohrung für den ölzulauf vom turbo aber hier gehts ja um xe also auch unwichtig )
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 15:17
ok danke erstmal für die hilfreichen komentare, ihr seit echt ein sau geiler haufen,wen man das mal so sagen darf
öhm ja das mit der kurbelwelle dachte ich mir,und mit den kolben wusste ich xD der ne hat ja keine schmiedekolben xD
nur bei dem rumpf war ich mir halt unsicher
naja wer weiß vllt hab ich ja auch verdammt viel glück und ich brauche keinen neuen rumpfmotor,aber bei nem abgerissenen pleuelfuß wer weiß xD
ich geh immer vom schlimmsten aus,dan kann es nur besser werden xD
danke euch erstmal
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 17:47
beim c20ne ist mir auch mal ein pleulfuß abgerissen und der rest hat sich durch den block gebohrt und sich einen weg nach draußen gebahnt
bei dir kannst du ja mal die ölwanne abbauen und gucken ob irgendwas anderes beschädigt wurde.
lg
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 18:22
ich hab den motor vor ca 1 1/2 jahren ausgebaut weil der bekannte den eigentlich verkauft hatte,die käufer aber abgesprungen sind, also ein loch war nicht im block soweit ich mich erinner,ich muss mir das teil nochmal genau ansehen ich will nur hoffen das der kopf und die kurbelwelle kein mit bekommen hat
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 18:32
das kommt drauf an ob das pleul beim runterfahren oder beim hochfahren vom kolben abgerissen ist, wenn es gegen die geöffneten ventile geknallt ist dann kannst du den kopf überholen weil dann die ventile krumm sind, wirst du ja sehen
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 18:40
also mit anderen worten kaufe ich ein überraschungsei xD
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 18:41
Erstmal alles auseinander bauen und schaden begutachten. Dann weiter sehen. Die Kurbelwelle muß auf jeden fall zum Motorenbauer zum vermessen und gegebenenfalls richten. Wer weiß ob die bei dem Pleuelabriss was abbekommen hat.
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 18:49
auseinander bauen ist klar, allein schon wegen dem zyl kopf also der kerl hat keine ahnung von motoren etc, der meinte es wäre irgendwas 4 eckiges durch die ölwanne geflogen xD und daraufhin hätte sein bruder ne neue ölwanne verbaut,also gehe ich davon aus das es der pleuelfuß war, der durch geschossen ist aber sowas fällt doch auf wen man ne neue ölwanne verbaut,sollte man zumindest meinen xD ist schon misteriös xD
naja ich fahr den ende des monats holen, vllt schon früher,aber ich werd euch auf dem laufenden halten xD
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 19:24
kann den eigentlich im schlimmsten fall auch neben den ventielen auch der zyl kopf schrott sein? bzw erzählt mir mal bitte was dabei so alles unschönes passieren kann
mfg
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 19:42
Also bis auf das , das ein oder andere ventil krumm sein kann.... eventuell noch die ein oder andere ventilführung was abbekommen haben kann..... Wird dem kopf nichts passiert sein. Und für das Geld ist es meiner meinung nach das Risiko wert ihn zu holen. Ich habe auch schonmal nen xe mit Zahnriemenriss geholt . Und ausser den ventilen ist nicht mehr gewesen ( leichter abdruck auf den Kolben). Einem Kumpel ist mal bei einem 2 L CIH Motor ein Pleuel abgerissen... Und das hat sich auch nen weg ins freie gesucht direkt vorm Anlasser.
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 20:08
allein der fächer und das getriebe sind das geld wert xD in dem fall hat sich so wie ich es in erinnerung habe der fuß den weg durch die ölwanne nach draußen gesucht xD das wäre natürlich mega wen nur die ventile von dem zylinder krum wären, und sonnst nicht die welt dran wäre naja ich seh es ja in spätestens 10 tagen :-)
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 21:46
Sind die Ventile Krumm sind auch die Führungen kaputt, dazu kommt evtl. einschläge am Kolben der dann evtl. gestaucht ist...
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 22:05
ok danke für den hilfreichen hinweis
sind die führungen gepresst?
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 22:20
man sollte aber auch bedenken das man bei nem motoraufbau locker über den wert kommt den man für einen lauffähigen bezahlt. und wenn man keinen plan von dem hat was man macht kommt dann auch noch lehrgeld dazu.
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen So Jan 19 2014, 23:22
man muss ja noch nicht alle verrückt machen, schraub den kopf runter und dann kannst du weitere fragen stellen, alles andere sind nur vermutungen
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen Mo Jan 20 2014, 06:19
dragon,du sprichst mir aus der seele xD der kopf muss ja eh allein wegen den ventilen schon runter
DS,der motor muss ja nicht schon mitte februar drin sein, der ne erledigt ja trotz der 221tkm sehr sauber seinen dienst ,mit anderen worten hab ich ja jahre zeit ich steck liebe ein hunni mehr rein und weiß hinterher das es vernünftig ist anstatt ich an allen ecken und kannten spaare und hinterher läuft das teil wie ein sack nüsse xD
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen Mo Jan 20 2014, 08:50
gute einstellung! man sollte das aber auch ansprechen da ich schon oft erlebt hab das jemand mal eben fix nen motor flott machen wolle und als dann die erste rechnung kam waren die kassen leer.
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen Mo Jan 20 2014, 17:35
ich werd mir den motor ende des monats her holen und schonmal zerlegen,begutachten,überschlagn was auf mich zukommt etc dan wird erstmal der cali wieder in vordergrund gestellt da sind ja auch noch ein paar kleinigkeiten dran zu machen :-) wen der radlauf soweit fertig ist und die scheibe drin ist kommt der motor an die reihe,mit oschersleben wird ja dieses jahr leider wieder nichts vertreten sind wir aber trotzdem xD deswegen haben wir ja wieder ein jahr zeit,aber nächstes jahr kommen wir auf jeden fall mit dem cali nach osch das ist so sicher wie das amen in der kirche,nur ob der 16v bis dahin drin ist weiß ich noch nicht xD das kommt auf den jetzigen zustand des motors an xD
bj 1992 c20ne
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen Mi Jan 22 2014, 07:19
guten morgen liebe opelaner :-D so ich habe den kerl jetzt mal ausgequetscht bezüglich des motors xD der meinte da waren stücke in der ölwanne aber nicht größer wie ein würfel das müsste doch heißen das der pleuelfuß nicht abgerissen sein kann da der ja größer ist wie nen würfel
mfg
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: rumpf motor vom c20ne motor nutzen um einen c20xe aufzubauen Mi Jan 22 2014, 08:34
kommt drauf an was es für material war. kann auch sein das nen ventil abgerissen ist und den kolben durchschlagen hat.
