 Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten
LifeRacer
Trude
Kadestra
Shadow-Vectra
Ohms
Custom G Coupe
umbri
Roadrunner 16V
19 verfasser
Anzahl der Beiträge : 484
Fahrzeug : Opel Calibra 16v
Anmeldedatum : 07.03.11
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeMo Jan 20 2014, 17:43
Sieht ja wieder aus, wie auf den Lexmaul Verkaufsbildern  dickes smilie
Schick, schick so ne Ram Induction!
Kadestra
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeDi Feb 04 2014, 19:17
habe ich auch noch rum fliegen plus die lx90 welle
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Apr 18 2014, 17:35
Hier gehts wieder etwas weiter.
Tacho und Drehzahlmesser für den 16V besorgt.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 99309210
Die Leiterplatte hinten gabs auch noch neu
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 10174710
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 14931910
und dann eingebaut
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 12394810
Hinterachse mit Scheibenbremse liegt auch schon bereit.
16V Kurbelwelle ist von wuchten und nitrieren zurück.
Jetzt im Mai geht der Kopf noch zum bearbeiten und dann wird der 16V zusammengebaut.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Jun 01 2014, 21:00
Es hat sich ein wenig getan. An den Einstiegen hinten hab ich etwas Rost beseitigt. Muß nur noch wieder Farbe drauf.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140510
Der Zylinderkopf ist vom bearbeiten zurück.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140511
Beim C20NE wollte ich noch ein Messanschluß für den Benzindruck einschweissen da ich noch einen einstellbaren Benzindruckregler habe. Das Anschlußstück habe ich aus einer Einspritzleiste vom C30SE herrausgetrennt.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140610
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140611
Einstellbarer Benzindruckregler
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140612
Mit dem einstellbaren BDR wurde auch gleich auf C20XE Einspritzventile umgebaut.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140613
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSa Jun 21 2014, 13:22
Um eine gute Tieferlegung zu bekommen, und trotzdem genug Restfederweg zu haben, hab ich mir mal 2 Federbeine nachgepresst. So kommt das Auto nochmal 20mm tiefer. Die Federbeine sind grad zum Pulverbeschichten und werden kann mit mit den vorhanden 30er Fintec Federn und Koni Gelb Dömpfern verbaut.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140614
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSa Jun 21 2014, 15:00
wie presst man denn feder nach? kann das jeder? bzw. was braucht man dafür?
darf man das eigentlich einfach so oder ist das auch wieder tüv pflichtig?  Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 444732
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Jun 22 2014, 10:28
Man brauch eigentlich nur ne anständige Presse. Dann plaziert man das Federbein darunter und drückt das Rohr weiter durch.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeDo Aug 28 2014, 23:19
So hier gehts weiter.
Federbeine Pulverbeschichtet. Neue Radlager
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140810
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140811
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140812
Die rechte lange Antriebswelle wird durch eine geteilte ersetzt. Zuvor natürlich das Lager erneuern.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140813
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140814
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140815
Der Motorblock ist auch vom überholen zurück. Die Kurbelwelle wurde gerichtet, nietriert und gewuchtet. Leichte Stahlpleuel von Carillo K1 wurden eingebaut, der Block gebohrt und gehohnt auf Übermaß 86,50. Mahle Autothermalkolben, neue Ölpumpe vom Z20LEH.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140816
Die Ventiltaschen in den Kolben wurden etwas vergrößert falls ich später doch noch andere Nockenwellen mit mehr Hub fahren möchte.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140817
Dann ging es los. Kopf drauf, neue Hydrostössel und alles weitere.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140818
Nockenwellen einmessen. Laut Catcams Datenblatt 1,5mm Hub in OT beim Einlaß, 1,4mm Hub in OT beim Auslaß.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140819
Zahnriementrieb mit einstallbaren Catcams Nockenwellenrädern. Zahnriemen ist von Gates, Wasserpumpe von SKF.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140825
Fertig zum einbau.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140821
Am Fahrwerk ging es dann auch nochmal weiter. Querlenker raus und die alten ausgeballerten Gummibuchsen raus.
Gleich noch zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten bevor sie wieder eingebaut werden.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140822
Neue Traggelenke und PU Buchsen.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140823
Der 20mm Stabi wurde gegen einen 22mm Stabi vom GSI 16V getauscht. Auch gleich mit PU Buchsen.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20140824
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeDo Aug 28 2014, 23:47
na geil...
das wird ... top
aber kein wunder das du für den omega kein geld mehr hast Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 444732
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Aug 29 2014, 07:30
Ne das problem wäre weniger das Geld sondern eher die Arbeit. Den ganzen Technikkram kann ich alles selber. Beim Omega war aber ein haufen Karosserie Blecharbeiten nötig und das kann ich eben nicht selbst.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Sep 28 2014, 20:59
Bei mir gings die Tage auch weiter.
Mit erleichtertem Schwungrad und neuer Kupplung kann der Einbau beginnen.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Mnlw89np
Lenkung umgebaut auf Servo
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Fr9zhdck
Der Motor an seiner neuen Wirkungsstätte
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Jcsfi93r
Motronic 2.8 im Kadett
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Exlss6hu
Hier muß ich mir noch einen passenden Schlauch suchen
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Xqchpect
Einen neuen Ölkühler gab es auch.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Bda84icw
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 S85ypjwi
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Tbh4o3e9
Nächstes Wochenende sollte er dann laufen.
Trude
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Sep 28 2014, 21:44
Sauschick was du da machst. Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 281216
Aber warum ist der Ölkühler auf dem Kopf stehend? Wie stellst du sicher dass da keine Luft drin bleibt?
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Sep 28 2014, 21:54
Die Luft drückt sich raus. Schon mehrfach so gebaut.
Nebenbei hab ich noch auf Servolenkung umgerüstet. Hab dafür eine elektrische Servopumpe vom Astra G genommen. Halter für die Pumpe selbst gebaut und vor dem Getriebe platziert. Den Wasserrücklauf vom Kühler zum Motor hab ich mit Universalschläuchen geändert da der ja sonst da quer durch geht wo jetzt die Pumpe ist.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 54044910
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 19118310
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 10665710
Druckleitung zum Lenkgetriebe
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141210
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141211
Anschluß am Lenkgetriebe. Stahlflexleitung für den Druck von der Pumpe (ca. 100bar). Rücklauf reicht einfacher Ölbeständiger Gummischlauch da Drucklos.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141212
Rücklaufanschluß an der Pumpe
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141213
Zuletzt von Roadrunner 16V am Fr Jan 02 2015, 12:04 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Trude
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeMo Sep 29 2014, 17:37
Habs selber schonmal erlebt dass sich die Luft eben nich komplett rausgedrückt hatte. Hoffentlich klappts bei dir immer.
Haste eigentlich auch eine Öltemperaturanzeige verbaut?
Wenn das alles so Sauber und Rost/Ölfrei ist kommt man aus dem Schwärmen ja gar ned mehr raus. Mein Neid ist dir sicher. dickes smilie
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSa Okt 11 2014, 19:18
Passenden Schlauch gefunden. Vectra A 1,6i.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141010
Muß nur passend abgeschnitten werden.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141011
Der Motor läuft mitlerweile und hat, jetzt am Wochenende, schon die ersten 100km gefahren. jubel
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSo Okt 12 2014, 19:02
Kasalla top top
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Okt 31 2014, 18:51
So Freunde der Sonne, mein Motor hab ich jetzt ~1000km eingefahren. Ölwechsel und gutes Öl drauf.
Heut dann mal die ersten Test gemacht wie das Auto so fährt. Unter 5000U/min ist der Motor etwas träge. Da fehlt halt noch die passende Abstimmung. Ab 5000U/min gibts kein halten mehr und dann ist der Serienbegrenzer bei 6800U/min schon zu früh.
0 auf 100 war unter 7,4s, mit 2x Schalten, nicht drin. Wenn der Drehzahlbegrenzer hochgesetzt wird sollte es auch im 2. Gang für 100km/h reichen. Muß ich bei Gelegenheit mal nachrechnen.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Kadett10
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 11:20
So der 16V ist mit ~1800km nun wohl eingefahren. Gestern auf dem Heimweg von Hannover hatte ich mal etwas platz auf der A2 und konnte es mal laufen lassen.
Das Ergebnis ist schonmal ganz gut, in anbetracht das noch ein kleiner Kat vom 1,4er sowie nur ein 50mm Auspuff unterm Auto hängt. Auch die ansaugung am Luftfilterkasten läßt sich noch optimieren und im STG steckt erstmal nur ein 0815 Chip. Da soll es ja auch noch eine richtige Einzelabstimmung geben.
In Anbetracht dessen das der Tacho aber schon etwas über 240km/h anzeigte werd ich mich wohl noch um eine Tachoanpassung kümmern. Wenn der Tacho 5-6km/h zu viel anzeigt wäre das in Ordnung, aber so sind es ja 15-16km/h zu viel.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141110
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 15:12
na das klingt doch schon mal ganz gut das alles fein läuft...
nun kannst du entspannt den rest abarbeiten um etwas zu optimieren ... top
aber was den tacho angeht , wirst du nicht viel erreichen bei ~200km/h ... dafür ist die mechanik da drin doch zu alt / ungenau...
solange unter 100 , um 100 bis 150 alles im rahmen ist kannst du zufrieden sein...
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 18:36
Hast du eine Driftbox von Racelogic benutzt ?? Die Dinger sind cool !!
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 18:43
Ja ist die Performancebox von Racelogic.
Die normalen Navis oder Handys mit GPS sind zu ungenau.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSa Dez 13 2014, 18:34
Heut hab ich den Kadett mal auf Prüfstand gehabt. Immer noch mit 0815 Chip. Anfangs hatte der Motor immer noch Einbrüche im Diagramm gehabt. Die Vermutung lag dabei das die Klopfregelung eingreift weil der Motor an Magerklingeln leidet. Nach einem Telefonat mit dem Kollegen, von den ich den Chip habe, sagte er ich solle mal den Benzindruck auf 3,5bar erhöhen. Und siehe da, das Diagramm sieht schon viel besser aus. Läuft zwar jetzt etwas zu fett aber das wird später mit der Abstimmung beseitigt.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Opel_k10
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Opel_k12
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeSa Dez 20 2014, 20:58
na sau sau...
das sind ja mal ordentliche daten...respekt... top
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeMo Jan 05 2015, 20:49
Die letzten Tage hab ich mich etwas mit der Ansaugung beschäftigt. Der Luftfilterkasten vom Kadett 16V saugt normalerweise neben dem Wasserkühler an. Deswegen hat der 16V auch einen tieferen Querträger und schmaleren Kühler. Da bei mir aber der normale 2l Kühler verbaut ist ist daneben kein Platz und so würde immer warme Luft direkt hinterm Kühler angesaugt.
Da mein 16V Luftfilterkasten vom Vorbesitzer unten aufgesägt wurde, habe ich ihn unten wieder zugeklebt und dabei gleich ein 100er Ansaugrohr angepasst. Die vordere Ansaugöffnung des 16V Kastens hab ich verschlossen. Das ganze dann schwarz lackiert und fertig ist. Fast wie Serie. Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 470346
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141214
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20141215
Ein weiteres Problem gab es mit dem Verbindungsschlauch vom Luftfilterkasten zum Luftmassenmesser. Da es den C20XE, mit der Motronic 2.8, nie im Kadett gab ist kein passender Ansaugschlauch verfügbar. Anfangs hatte ich den abgeschnittenen Schlauch nur erstmal mit Panzertape an den LMM geklebt. Dann hab ich mir einen Silikonreduzierschlauch von 80 auf 70mm bestellt. 100mm lang ist genau das was ich brauchte. Lediglich ein Loch für den Ansaugtemperaturfühler mußte ich in den Schlauch machen. Dank dem guten alten Werkzeug aus Opas DDR Beständen kein problem. Sensor reingedrückt, Schlauchschellen drum und eingebaut. Passt perfekt.
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20150110
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20150111
Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 20150112
BeitragThema: Re: Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten   Kadett E Stufe, mal eben zwischendurch......ABS nachrüsten - Seite 2 Icon_minitimeDi Jan 06 2015, 21:14
diese kleinen feinheiten immer die aufhalten ...
aber gut gelöst... top
Seite 2 von 4Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
» Kadett E Stufe mit 2L 16v
» Irmscher Kadett Stufe
» astra caravan..... mal zwischendurch und sehen was draus wird
» Grüne Motte Kadett E Stufe
