Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig..
4 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. So Apr 17 2011, 21:07
So ich hab erhöte Drehzahlen im Stand..
Was ich sagen kann wenn ich abends fahr bsp wenns so 10Grad ist er im Stand normal..
Wenn ich Mittags fahr bei so 20 Grad rum hat er im Stand immer 2000rum........
An was könnt das liegen...
Leerlaufsteller hab ich raus gemacht und gereinigt aber ändern tut sich nix..
MKl kp ob da was ist hab ich nix angeschlosse...........
Moto 1.6er 8v C16NZ
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. So Apr 17 2011, 21:25
dann schließ die mkl an dann weißt du es vielleicht
hatte ich beim c16nz auch schon, da wars der leerlaufsteller, und reinigen hat da nix gebracht,
aber sowas kommt glaub mit der mkl, ist schon wichtig die mal anzuschließen...
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. So Apr 17 2011, 21:34
das Problem hatte ich auch an meinem Astrid 1,6 Liter.... da war das AGR Ventil kaputt....
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Mo Apr 18 2011, 05:59
Der hat ne Dose da hocken wo das Agr sonst hockt
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Di Apr 19 2011, 22:56
da könnte ja schon der fehler liegen...????
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Di Apr 19 2011, 23:15
ich nehme ma an mit dose meint er das teil ^^
is noch die pneumatische version kann aber an den teil liegen das is richtig
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Mi Apr 20 2011, 11:59
Ja genau das ist das ist das ne ältere AGR Version???????????????
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Mi Apr 20 2011, 14:28
jap is noch die ältere version davon glaube ab ende 93 habense umgestellt auf elektronisch aber die ist auch neu etwas teurer warum auch immer ^^ aber vielleicht findest du ja was aufm schrott sollte eigendlich kein problem sein
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Do Apr 21 2011, 14:50
mal ne ganz doofe frage ^^ hast du nen kaltlaufregler drinne?
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Do Apr 21 2011, 18:39
Kp muss ich mal gucken warum????????
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Do Apr 21 2011, 19:31
hm weil es sein kann das da son schlauch kaputt is der zu ansaugbrücke geht hatte das selbe problem bis vor 3 stunden
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Do Apr 21 2011, 19:56
Okay muss ich dann ma gucke......... Danke.....
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand vermutlich temperatur abhängig.. Do Apr 21 2011, 20:44
keen problem ^^ guck ma die schläuche alle durch weil wenne glück hast isses nen euro bauteil
