Anzahl der Beiträge : 180 Alter : 30 Ort : Rüsselsheim Fahrzeug : Opel Astra G coupe 1,8 16v Anmeldedatum : 14.09.11
Thema: [X18XE1] Temperatur ? Do Jan 12 2012, 20:42
Also hab einen astra G mit X18XE1.
Mein Problem ist das die Temperatur anzeige im Tacho auch nach 25km autobahn auf 0 bleibt. Ich kann fahren wie ich will die nadel bewegt sich nicht. Lasse ich den Motor im stand laufen bewegt er sich auf die 80° + zu, wenn ich losfahre ist der zeiger schnell wieder auf 0. Was ist da los , kann doch nicht sein das der Motor nach längerer fahrt kalt bleibt, bisschen muss sich da doch was tun?
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Do Jan 12 2012, 20:45
Temperaturfühler oder Thermostat defekt...dein Motor wird schon warm,keine Angst..das drumherum ist anfällig!
Zuletzt von Gentleman am Do Jan 12 2012, 20:48 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Do Jan 12 2012, 20:47
vielleicht ist auch dein thermostat kaputt kann ja schonmal vorkommen
ist denn deine heizung beim fahren schön warm ???
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Do Jan 12 2012, 20:48
wird das thermostat nen ding weg haben oder der wärmetauscher zu zu sein kommt selten vor aber kann sich aber auch drauf auswirken oder wird er innen warm? wenn ja liegs am thermostat is ned teuer ^^
styLe30 Scheunen-Schrauber
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Do Jan 12 2012, 20:56
Ja wird gut warm beim fahren
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 01:41
Ich tippe auch auch thermostat. Das ding is wahrscheinlich hin und so hast du immer den grossen Kühlkreislauf offen. Wenn dann natürlich fahrtwind ist und der nich umregeln kann kühlt er aus.
Aber keine Angst, son Ding kostet ein paar mark und ist voll einfach zu wechseln.
Du kannst dein Thermostat ja mal ausbauen und testen...zu hause nen topf wasser aufn herd und wenn das kocht packste das mal rein.
Tut sich was dann ist das in Ordnung, wenn nich isses defekt.
gruss QP
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 01:45
Vielleicht ist auch nur der Stecker vom Fühler abgerutscht,kommt ach öfters ma vor...
Thermostat eher nicht weil da sollte er wenigsten noch etwas anzeigen..
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 01:48
Digger...du musst auch lesen
Im Stand wird die Kiste ja warm, also zeigt das ding was an.
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 11:51
kann ja auch einen wackelkontakt haben... und wenn die heizung auch warm wird beim fahren ist das schon komisch
der stecker am fühler ist gar nicht mal so dumm
mach den mal sauber mit der drahtbürste und da wo der fühler drauf kommt auch und dann noch etwas kontaktspray dran...
kann ja nicht schaden
und thermostat kannst du ja trotzdem wechseln
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 12:14
Hab ich jetzt nix gelese wege Stand....
Ajo wechsel das Thermostat kommste ja gut dran,das einzig was beim 16v mal Sinvoll richtig verbaut wurde....
Thema: Re: [X18XE1] Temperatur ? Fr Jan 13 2012, 15:16
Wenn du den wagen im Stand laufen lässt musst du einfach mal dabei bleiben und die Schläuche und den Kühler fühlen ob die Direkt mit warm werden. Wenn ja ist dein Thermostat defekt...und das wird es sehr wahrscheinlich auch sein ;)
