 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....
5 verfasser
1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Empty
BeitragThema: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 01:04
Wie gesagt den Schrott Motor net mal 2 Woche im Auto drin schon faxt er rum..
Weiß jemand was des sein könnte kam von der einen auf die anderen Stunde anfangs hat er ab unzu sich mal auf 2000 gefangen, dann wieder normal und jetzt heut nacht bleibt er sturr auf 3000 Touren stehn..
Ich hab keine Ahnung wo da was bei dem Motor ist also brauche quasi auch eine Wegbeschreibung zu den Teilen??????
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 07:29
würd mal auf leerlaufregler tippen aber wo der bei dme sitz keine ahnnung aber wer suchet der findet
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 16:43
Also Teil ging heut moie wieder Einwandfrei warum auch immer, und bis jetzt hat es sich auch so gehalten bei seinen 1000-1200 Touren im Stand.....................
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 17:12
1000-1200 umdrehungen im stand eindeutig zuviel
normal sollte das so bei 800- 850 liegen
ich tippe auch auf den leerlaufsteller der sitzt rechts bei der dk
RiderXxX
RiderXxX
Anzahl der Beiträge : 56
Fahrzeug : Opel Astra f CC 1.6 16V
Anmeldedatum : 05.11.09
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDi Aug 10 2010, 21:15
1000-1200 hat er im kalten zustand immer !
In der Kaltlaufphase ist die sekundärluftpumpe wenn du eine hast mit an ...
Dass erhöte standgas ist aber normal im kalten zustand
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeDo Aug 12 2010, 23:12
Also je nach dem wie Heiß er wird desto mehr Drehzahlen, und desto langsamer fallen die Drehzahlen in der Stand.
Bei Stop und go kommt er immer auf knapp 100C und dann, läuft er bei 3000 und fällt nicht bei ungefähr 95C pendelt er sich bei 2000 rum ein und fällt langsam.
Wasn do los???????????????? 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 599695
Anzahl der Beiträge : 1270
Kadett E GSi
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeSa Aug 14 2010, 16:13
also das mit temperatur ist eigentlich normal bei den x14xe und x16xe motoren, das "problem" habe ich bei meinen x16xe auch immer wieder wens draussen warm ist
BeitragThema: Re: 1.4 16v dreht 3000 im Stand.....   1.4 16v dreht 3000 im Stand..... Icon_minitimeSa Aug 14 2010, 16:39
Geh voll de Scheiß bei mir auch ab nzu macht er des mal ab und zu nicht...............
16v naja 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508 1.4 16v dreht 3000 im Stand..... 377508
» Omega 3000 24V vom Ohms
» Omega 3000 24v
» Ganz Neu Eton Fa 3000
» XEV im Stand unruhig
» Unser Bergrenner ( Commodore B GS 3000 )
