Anzahl der Beiträge : 86 Alter : 36 Ort : kirchmöser Fahrzeug : Astra g coupe 2.0 16v turbo Anmeldedatum : 19.12.10
Thema: TC Leuchtet,motor springt nicht an Di Jan 11 2011, 21:28
Hallo, habe ein sehr großes problem!!!!! Mein x18xe1 will nicht mehr anspringen bzw geht nach wenigen minuten aus. der motor is während der fahrt einfach ausgegangen.er hatt keine anzeichen forherr gemacht,weder stottern, noch die kontrollleuchte ging an...nach dem ich neu zünden wollte ist das tc zeichen angeblieben,anlasser dreht durch und auch sonst geht alles,ausser das er nicht anspringen will...habe die baterie abgeklemmt um den fehler zu löschen..ging!!!aber mit motorkontrollleuschte und nach wenigen winuten ging er wieder aus und das spiel fängt von forne an.habe den fehlerspeicher auslesen lesen lassen....herraus kam das mein leerlaufsteller nich vorhanden ist...???....und die spannung zu hoch ist.habe ihn auch danach ersetzt(komplette drosselklappe) zusätzlich habe ich kurbelwellensensor erneuert und einen neuen temperaturfühler eingebaut...aber hatt alles nichts gebracht...fehler kommt immer wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bin für alle antworten dankbar!!!!!
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Di Jan 11 2011, 21:53
also wenn du den lls gewechselt hast und der gleiche fehler immernochist , check doch mal den stecker bzw die kabel daran...
coupe_matze Scheunen-Schrauber
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Di Jan 11 2011, 21:57
haben wir gemacht.nichts gefunden was auf wckelkontact oder kabelbruch rückzuführen ist
der motor geht ja auch aus wenn kein fehler angezeigt wird und er ruhig läuft
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Di Jan 11 2011, 21:58
benzinpumpenrelais ? pumpe ? das die dann zu macht und kein spritt mehr da ist ?
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Di Jan 11 2011, 22:13
ok da müssen wir noch schauen...dazu dann mehr morgen!!!
habe mich auch schon wo anders belesen und da war einer der hatte das selbe und bei ihn war es das motorsteuer gerät....hoffe, dass das nicht bei mir der fall ist
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Mi Jan 12 2011, 15:25
relais und pumpe ist ok..... hmm...
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Mi Jan 12 2011, 21:58
habe escht keine ahnung mehr was das sein könnte
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Do Jan 13 2011, 16:30
habe so wie dennes und andere meinen mal den stecker abgezogen vom pentiometer (sieben polig) hatte ich zwa schon mal gemacht,aber jetzt bleibt die mkl an bis der motor wieder ausgeht und mich da tc hindert wieder zu starten.
hab es dann gemessen am 4 und 5 pol.bei geschlossener klappe soll es betragen 0V ,ist es auch! aber bei leicht geöfneter klappe soll so 11-14V sein.ist aber auch 0V.die antwort darauf war kabel prüfen! meine frage dafür ist wo dieses kabel hinnfürt? und kann man es so ohne weiteres ersetzen?
mfg matze
Zuletzt von coupe_matze am Do Jan 13 2011, 20:54 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Do Jan 13 2011, 20:51
öhm...mal nur so...
der 2. wert bei leicht geöffneter klappe muß sein , wenn der stecker dran ist... :daumenhoch:
weil das poti das ja eben regelt...
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Do Jan 13 2011, 21:55
ja ok klingt logisch!!!
habe mal den gummie hinten am stecker runtergezogen.da sehe ich dann alle kabel mit zehlen bezeichnung. wie kann ich denn dann dort messen?????will jetzt nich ein kabel abesolieren.es seiden ich muss!! komme da mit dem Multimeter nich an die konntakte
achso eins noch...wenn ich die zündung an mache und mein tc leuchtet (mkl bleibt aus) dann gehen alle beide kühler an ob wohl der motor über zwei stunden stand.das verstehe ich net!!! und wenn der motor sagen wir mal kurz vor 90 grad war und dann der unbekannte fehler kommt,zeigt mir die temperaturanzeige nichts an.steht auf null
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Do Jan 13 2011, 22:00
zu den kontakten....
nimm ne nadel und stecke die in das jeweilige kabel...an die nadel hälst du das multimeter... :daumenhoch:
der rest ist äußerst komisch...
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 20:32
hab es dann gemessen am 4 und 5 pol bei leicht geöfneter klappe ist 11.7 V
also ok!?!?
der fehlerspeicher hatte aber dehn fehler angezeigt das ja mein leerlaufregler nich vorhanden ist und die spannung zu hoch ist!!!!
spannung ist ok soweit.
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 21:59
öhm.... du verwechselst da grad was... das drosselklappenpoti ist nicht der leerlaufsteller....
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 22:00
ist das nich bei mir mit im poti??habe ja kein beipass oder wo sitz der????
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 22:03
öhm...ich will nix falsches sagen...ich mach fast nur v6...
aber der leerlaufsteller beim x18xe zb sitzt links neben der drosselklappe unterhalb des luftschlauchs....(zum luftfilter)
das ist so nen rundes längliches teil...ein stecker dran...
2 schrauben raus und das ding spülen/reinigen...
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 22:06
genau das ist es ja....habe das nicht...bei mir is es intregiert.erhlich
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 22:08
wie gesagt...ich weiß es nicht wie es beim xe1 ist...
da müssen dir dann andere helfen..sorry...
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Fr Jan 14 2011, 22:39
ok.trotzdem danke
wer köönte mir denn helfen?????
Der G! Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 153 Alter : 32 Ort : Thüringen Fahrzeug : Opel Astra G CC (X20XEV) Anmeldedatum : 23.12.10
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Sa Jan 15 2011, 11:41
BTW.: Beim XEV ist der LLR an der Stelle die Dennis beschrieben hat.
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Sa Jan 15 2011, 13:11
das weiß ich.ist ja der peipass
bei mir macht das alles der poti.
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Sa Jan 15 2011, 15:34
heir mal zwie viedeos
das ist wo er einfach aus geht und nicht anspringt
https://www.youtube.com/watch?v=QRFqI-rEFaQ
das ist wenn der motor kalt ist (der stand die ganze nacht). tc leuchtet und die kühler an sind.
https://www.youtube.com/watch?v=HsLqNFAjpaw
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Mo Jan 17 2011, 20:02
werde morgen mein opel zur werkstatt schleppen..... ...haffe er hatt nichts ernstes und wird net teuer
melde mich hier wenn die wissen was er hatt...........
mfg matze
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Sa Jan 22 2011, 10:27
zu 99.99% ist das steuergerät hinn
jetzt is er beim foh
Thema: Re: TC Leuchtet,motor springt nicht an Mo Jan 31 2011, 16:41
Neues steuergerät habe ich jetzt und er läuft ohne probleme....war zwa teuer aber bei ein gebrauchtes weiß man dann ja auch net wielange es hält...jetzt erstmal zwei jahre garantie:)...ok danke nochmal für euro hilfe:)
