Thema: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 15:31
so folgendes.
Auto abgeschlossen alles andere aus. Ruhestrom von0,41 Amper
Auto aufgeschlossen alles andere aus . Ruhestrom vion 0,03 Amper sprich so wie es sein sollte
jetzt wer hat ne idee. Ich könnt mir vll des steuergerät von der Funk ZV vorstellen oder die wegfahrsperre.
Wer hat noch ein Tipp für mich
honeypie38 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 57 Ort : 77694 Kehl Fahrzeug : Frontera a sport 2.0 i
Ez.94
von c20ne auf x20se.......
ist noch in arbeit ;-)
....ist bald fertig :-).........
....ist fertig...............
....ich auch.............. Anmeldedatum : 15.11.10
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 17:12
nach welcher zeit haste gemessen nachdem du abgeschlossen hast ? mess mal nach ca. 5 min. nochmal und wenn dann immer noch so hoch...... ist das radio richtig angeschlossen ? denn die steuergeräte sollten nach spätestens 5 min. nicht mehr miteinander komunizieren. halt uns auf dem laufenden, denn in meinem fronti hab ich auch ein viel zu hoher ruhestrom und konnte ihn noch nicht lokalisieren............
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 17:20
jeweils bei 10-15 min gewartet. hatte alle sicherung auch schon abgezogen und geguckt , such schon seit gestern. find nix . ist halt nur wenn das auto NIcht abgeschlossen ist. ganz merkwürdig
Ez.94
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 18:06
vor ein paar jahren hatte ich bei meinem astra f kombi eine blanke kabelstelle in der dachrelieng, ständig war damals die batterie schwach............... mein foh hatte drei tage gebraucht um den fehler zu finden............ nachschauen kostet nix .............
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 18:20
Naja mal schauen , wenn nicht schließ ichs fahrzeug nicht mehr ab :D hehe
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 18:49
Ist das eine originale Zentralverriegelung oder eine Nachgerüstete? Falls es ein Nachgerüstete ist könnte es sein das sie vielleicht falsch angeschlossen ist.
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:08
. tim... du widersprichst dich ...
oben schreibst du , wenn das auto zu ist zieht er strom... nun schreibst du wenn er "nicht" zu ist...
was nun...
ich gehe mal davon aus , das es bei abgeschlossenem auto ist...
da du ja auch ewig probleme mit der dachrailing hattest , check doch da mal nach scheuerstellen , vorallem heckklappe , also die kabeldurchführung...
hatte gestern erst wieder die ehre beim vectra b die kabel neu zu verlöten ...
hast du endstufe drin ? nen anderes radio? sicher oder...
fakt ist , es muß ja irgendwie mit der zv zu tun haben...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:19
sry nicht richtig geschrieben also ums nochmal klar zu stellen.
Wenn mein Auto abgeschlossen ist und alle Verbraucher aus sind. liegt der Ruhestrom bei 15 min wartezeit bei 0,41A
Lass ich mein Auto offen also schließe es NICHT ab und hab alle Verbraucher aus. ist der Ruhestrom bei gleicher Wartezeit bei 0,03 A
ZV ist Orginal nur Funk wurde Nachgerüstet.
Hab auch schon in richtung ZV bzw des FUNK ZV steuergerät getippt.
Also wenn ich noch rechnen kann Verbrauch ich 4,92 Watt was ja eigentlich einer Glühbirnen ensprechen könnte.
Nur des passt nicht zusammen mit dem abschließen bzw offen lassen. könnte es auch den die Wegfahrsperre sein ?? bzw evtl auch das Steuergerät ?
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:27
nein...die wegfahrsperre glaibe ich nicht...
wenn du schon sagst das du ein zv-funk modul da drin hast...
kann ich mir vorstellen das dieses kein impuls für "zu" gibt , sondern ein signal (dauer) ...
weil das modul bräuchte nur der zv ein kurzen impuls geben fürs öffnen und schließen...
bei manchen der module kann man das per "jumber" umstellen...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:33
mmh ist eher so ein billig ding gewessen. Aber voher wars nicht, oder meinst des hat sich mit der zeit selbstständig gemacht ??
Ez.94
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:46
da kann ich dennis nur recht geben.....
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 20:48
. tim.. ich habe auch schon einige dieser nachrüst dinger verbaut....
bis jetzt waren alle per "jumber" einzustellen... ich glaube es müssen auch alle einstellbar sein , da es eben auch autos gibt die das brauchen...
lies mal die anleitung solltest du sie noch haben...wenn nicht besorg sie dir...
oder schraub das ding einfach mal auf...sollte keine kleine klappe oder änliches dran sein... da müssen auf jeden fall steckplätze drin/dran sein wo man jumbern kann...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 21:03
Ich hab das ding schon 1 1/2 jahre nicht mehr gesehn aber ich meine da war so ein rädchen wo mit ne schlitz schrauberdreher rein kannst. sowas meinst du doch stimmst =)??
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 21:08
. hmm... kann verschiedene sachen zum einstellen haben...
ein rädchen ist eben immer ne sache von zeiten einstellen... könnte schon sein...kein plan...
ich kenne es mit kleinen "brücken / jumbern" eben..
rädchen sind meistens bei alarmanlagen dran um zb den erschütterungssensor , oder eine schaltdauer zb für nen heckklappenmotor oder was auch immer einzustellen...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 21:17
mmh muss ich morgen mal nachschauen ^^
also in der anleitung
bzw auf der seite von denen steht nix von jumber ^^ http://elektrocity-online.de/einbauhilfe/index.php
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 21:25
. tja... solltest du nochmal alles angucken... allein das kabel von der komportschließung... das sollte auch nur ein ebegrenzte zeit strom liefern... wenn dieses zb weiter strom liefert als nötig (zb 5 sec.) kann es auch schon nen fehler sein...
weil dieses kabel j anur zb die el. fenster schließen soll...
kann ja nun auch ein defekt sein , sollte es 1 1/2 jahre funktioniert haben...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. So Dez 12 2010, 21:30
ja muss ich wohl. ja das hat wirklcih so lang gehoben. NAja wenns defekt ist fliegst gleich in mülleimer
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Mo Dez 13 2010, 21:17
ZV Steuergerät hatte ich schon abgesteckt genau so wie das nachgerüstet Funk ZV da tut sich bei beiden nix. jetzt hab ich noch die sicherungen im motorraum , und dann fällt mir nur noch ein das da vl feuchtigkeit rein gekommen ist ^^ an ner lampe oder so ^^
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Di Dez 14 2010, 20:22
Stand der dinge falls mir noch jemand Tipps hat.
Wenn ich die Sicherung im Motorraum (80A die 1. von links wenn man draufschaut) aussteck hab ich einen ruhestrom von 0,02 A
sprich der Fehler muss entweder bei der Klima sein, Lichter, Gebläse oder Fensterheber
geprüft hatte ich wieder Lima und anlasser beides weg gehabt tut sich nix
Kann es sein da ich hinten Omega B heber drin hab ?? das der deswegen mehr zieht. Nach dem einbau hatte ich den Ruhestrom nicht mehr gemessne
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Di Dez 14 2010, 20:26
zieh sie doch einfach mal ab ....
elektrik hat seine eigenen gesetze....
wie ich schon erwähnt habe... sollte zb das modul (zv) den komfortkanal nicht richtig trennen (nach ner zeit "x" ) , bekommen logischerweise auch die fensterheber immer nen signal zum hochfahren....
das sollte zwar dan mehr als 0, sein , aber immerhin nen strom der nicht sein sollte/dürfte...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Di Dez 14 2010, 21:12
Ich weiß das ich die abziehn muss hehe. Aber vl hät ja einer schon erfahrung deswegen gehabt. Aber heut mahc ichs nix mehr morgen ^^
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Mi Dez 15 2010, 20:35
So hab den Fehler gefunden ^^
Vielen Dank für eure hilfe
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Mi Dez 15 2010, 22:48
na dann sag mal wo der fehler saß...
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Do Dez 16 2010, 07:34
nicht hauen :D
Es war die nachgerüstet Komforschließung von mir, sprich Auto zu Fenster gehn zu. nur nach dem einbau hatte ich ja auhc ne Ruhestrommessung gemacht. Da wars okay ???
Und da der Strom nicht weniger wurde als ich die sicherung von den Hebern gezogen habe. Kann ich mir nur so vorstellen das der Strom von der ZV gezogen worden ist
Thema: Re: Ruhestrom viel zu hoch. Fr Dez 17 2010, 10:46
aaaaber... siehst du , mann sollte immer mit dem offensichtlichen anfangen ...den nachgerüsteten dingen...
und nun ? neu kaufen oder war es nur falsch verkabelt / oder gejumbert ??
