Anzahl der Beiträge : 109 Alter : 33 Ort : Kiel Fahrzeug : Opel Astra Anmeldedatum : 29.12.09
Thema: Abgas werte zu hoch Mi Feb 03 2010, 22:15
hi leute.. heute der der Nette mann vom TüV da und bei der ASU, darf man ja max 0,3 haben als wert und mein Dragster :D lag bei 3, erst stößt er wenig aus und dann Plötzlich viel
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Mi Feb 03 2010, 22:18
Hallo,
welcher Wert denn genau?
Was fürn Auto?
Motor?
Euronorm?
Tobi Schneekloth Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Mi Feb 03 2010, 22:41
Opel Astra F GSi 8V
also man darf ja nur 0,3 haben
und bei meinem Auto ist das so, das er erst Wenig hat sprich ein wert von 1 und dann schießt er Plötzlich hoch bis auf 5 dann geht er wieder runter so bald man gas gibt und hält sich auf 3..
2.0l 8V 1998Cm
euro 2 (kaltlaufregler ist aber eingebaut jetzt) weiß nicht welche norm das dann ist, bezahle satt 300 nur 140
haselmausel Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 64 Alter : 33 Ort : Kreis Höxter Fahrzeug : Calibra A Color Selection 2,0 8v
Astra G Sportive Kombi 2,0 16V Anmeldedatum : 31.08.09
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 01:27
ich will mal nichts sagen aber ich tip einfach mal auf die lamda... lg:-)
Thema: :-) Do Feb 04 2010, 07:30
also wenn der wert zwischen 3 und 5 schwankt, wären das ja 10 bis 17 mal soviel wie der normale wert von 0,3.
das ist etwas sehr viel höher. da würde ich nochmal alles nach gucken.
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 08:25
Ok, das mit der LAmda haben wir auch vermutet haben schon eine neue Bestellt, wenn es was neues gibt sag ich bescheid danke für die Schnelle Hilfe
Zappel Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 265 Alter : 37 Ort : Stralsund Fahrzeug : Golf 4 ,Corsa A 1,2 8V Anmeldedatum : 01.10.09
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 08:52
Naja wenn Lambda hin ist müsste eigentlich auch dein Verbauch steigen,aber nen Kat hast auch drin?
c-let-junkey Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 317 Alter : 35 Ort : Wahlstedt Fahrzeug : Kadett E 2.0 16V ,
Astra F C20let,
Astra F 1.4i Anmeldedatum : 08.11.09
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 11:25
steuergerät (pin 13 glaube ich ) auf masse gelegt ???
den fällt deine lambda regelung aus .... und er rechnet alles aus ersatzwerten ... demnach die abgaswerte ...
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 11:35
Abber wenn die Lamda Fehlerhaft läuft müsste sich auch die MKL melden..................
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 22:00
nicht unbedingt.... sollte zwar , aber ist (warum auch immer) nicht bei allen der fall...
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 22:02
Okay abber wenn mans mim Techausliest müsste des ja dann Mangelhafte Werte erkennen oda????????????????
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 22:09
wir sprechen hier doch von c20ne... da ist die fehlerdiagnose so waage wie die börse...
also du hast schon recht , das es eigentlich die mkl bringen müßte und auch das es mit dem tech zu sehn wäre , aber wie gesagt isses halt nicht immer der fall...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Do Feb 04 2010, 23:37
Das kann man doch klar auf AU-Protokoll erkennen...da steht drauf welcher wert welchen ist-wert annimmt, und welchen Sollwert er idealerweise haben sollte. einschließlig +/- toleranz...
Der Sollwert hier scheint den CO-Gehalt zu treffen, denn Lambda sollte ja idealer Weise um 1 liegen.
Thema: Re: Abgas werte zu hoch Sa Feb 06 2010, 18:29
so damit ich das hier mal Auflösen kann ;)
es war die Lamdasonde, wir haben sie erneuert und nun hat mein Auto auch endlich TüV nach ein paar Arbeitsstunden ;) genaueres seht ihr hier !!
