Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 08:05
die hab ich mir schon vor dem kauf angeschaut und sind noch Top
kann man da irgendwas machen ? verlegen irgendwo anders hin ?
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 08:24
Ja meine sind nach aussen gelegt. Verkleidungen im fussraum abmachen dann siehst du die schläuche diese nach innen holen und ein loch nach aussen bohren dann versiegeln und durch damit. Hab meins leider gestern zusammen gebaut sonst hätte ich ein bild gemachr.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 08:26
kann man verlängern un dunten aus den stopfen (sofern noch da ) raus legen und 2-3 cm rausgucken lassen (hinten) ... vorn habe ich es bei meinen autos mit schiebedach so gemacht , das ich ei höhe des a-brett ein loch in die a-säule nach vorn gemacht habe und den schlauch dadurch geführt um das wasser ins radhaus , also raus laufen zu lassen...bzw die feuchtigkeit ... das dann schön versiegelt außen und innen...fein iss...
kann man auch unten mit dem schweller machen und den schlauch da raus gucken lassen wenn man kunststoff schweller als blenden hat das der schlauch nicht zu sehn ist...
p.s. mal nen bild (im kreis) ..
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 555 Alter : 44 Ort : Burgdorf Fahrzeug : Astra G Cabrio Turbo
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 08:53
Moinsen,
freue mich immer wenn ich sehe was an Deinem Vectra so passiert.
Mag den A Vectra eh und als Stufe ist das nen super Auto.
Steht top da, gefällt mir echt gut.
Wollte aber mal wissen ob ich in meinen z20let auch e85 tanken kann, oder schmelzen mir durch höhere innen Temp. die Kolben weg oder so?
Ist ja kein clet und auch nicht der Motor aus dem Astra H der auch Schmiedekolben hat.
Gruß Peter
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Sep 19 2011, 20:20
also ganz ehrlich, bei neueren motoren kenn ich mich null mit aus,,
ich fahre nach abgastemperaturanzeige das mir die ventile nicht verbrennen, und größere einspritzdüsen hab ich drin damit er nicht zu mager läuft, mehr hab ich bisher ja nicht geändert,
ich weiß nur das mein durchschnittsverbrauch jetzt bei ca 11-13 liter liegt und da fahre ich nicht nur gemütlich umher sondern fahr auch schonmal etwas schneller, und dafür ist er im gegensatz zu super plus erheblich sparsamer,
da hatte ich auch locker 10 liter verbrauch, also rechnen tut es sich bisher schon...
Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Di Sep 20 2011, 23:07
let-vectra schrieb:
300PS im Vectra sind auch verboten!
Ich würd erstmal an Deiner Stelle die Tankanlage renovieren....
Tank runter.. Teleskop raus und da die Dichtungsringe erneuern! neue Spritschläuche neuen Filter gr. Benzinpumpe verkabelung zur Spritpumpe neu ziehen..gleich nen Tick grösser auslegen!
dann kannste imme rnoch was machen, falls es noch Probleme gibt!
Dann erzähl mal warum er nicht die vorhandene zweite Pumpe paralel hängen soll? Sondern ne einzelne Große kaufen?
Catchtank, ok. Aber doch nur wenn die Leitungen den Durchfluss nicht bewältigen können!
Neue Kabel, ok. Die dürften für zwei Pumpen oder eine große zu dünn sein. Neue Spritleitungen doch nur wenn die alten Marode sind. Der Druck wird ja nicht erhöht sondern nur der Durchfluss.
Wie kann man ein Ladedruckregelventil testen und die Dose? Ist so schnattern aus dem Lüftfilter normal beim Abtouren im Stand?
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Sep 21 2011, 11:44
@Mozartschwarz,
dann erkläre Du mir bitte mal, wie du ohne Druckerhöhung duch die Serienleitung mehr Benzin bekommen willst? Telepatie?.
Denn, wenn mehr Benzin durch die Leitung soll, gibt es genau zwei Möglichkeiten, entweder eine größere Pumpe, also höheren Druck, oder einen größeren Leitungsquerschnitt.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Sep 21 2011, 19:13
bei hoher geschwindigkeit sinkt ja der druck, die zweite pumpe würde das verhindern und der druck bleibt stabil sag ich mal...
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Sep 21 2011, 19:56
ich kann mich da nur niki (let-vectra) anschließen... bei solchen autos / motoren / leistungen sollte man einfach alles vernünftig machen und gut ist...
wozu 2 pumpen ?? wenn es 1 größere tut...
es werden immer tausende euro in motorleistung investiert aber andere wichtige dinge bleiben auf der strecke...
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Sep 21 2011, 21:58
fiestapuzzler schrieb:
@Mozartschwarz,
Kein Prob.! Du kannst Druck und Volumen bzw. deren zusammenhang nicht unterscheiden. Die Serienpumpe kann den nötigen Seriendruck von (meine 2,5bar) zwar halten aber eben nicht bei "unendlichem" Momentanverbrauch.
Die größere Pumpe würde auch nur mit Seriendruck laufen da die Einspritzventile ja vergrößert sind. Die große Pumpe kann aber mehr Verbrauch füttern und den Druck halten.
2 Pumpen paralel können das letztlich auch und es könnte sogar eine ausfallen und der Wagen fährt trotzdem.
Bräuchte man höheren Druck bei gleichem Durchsatz kann man die Dinger in Reihe schalten...
Der wagen hat definitiv wichtigere Pobleme als ne große Pumpe. 2 paralel sind sicherlich kein Prob. Zumindest gbt ihr keine Begründung! Ausser, Geld spielt keine Rolle...
Bräuchte er wirklich mehr Druck um den Saft durch die Leitungen zu bekommen dann hilft nur der Catchtank. Er braucht Seriendruck am Einspritzventil....
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Sa Okt 01 2011, 20:17
so hab mal wieder stress mit einem verkäufer einer smoke ladedruck anzeige,,,
egal ob zündung an oder aus oder ausgebautes instrument, der zeiger steht bei 0,3 bar, erst wenn das auto an ist zeigt er mehr oder weniger an
aber ich weiß ja jetzt nicht ob der wert dadurch verfälscht ist deshalb hab ich ihn kontaktiert und wir versuchen das problem zu lösen
auch die lamda anzeige steht scheiße wie man sieht,,, motor ist aus
gruß patrick
Flati Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 343 Alter : 42 Ort : Neu Ulm Fahrzeug : Astra F Cabrio
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Anmeldedatum : 24.09.11
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 17:24
dragon1916 schrieb:
Jetzt muss ich mal als Laie nachfragen :)
Gehen die Tachos beim Turbo nicht bis 280 Km/H?
Lg
mkk-opelfreak Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 94 Alter : 34 Ort : Gründau, Hessen Fahrzeug : Calibra(R.I.P) Anmeldedatum : 24.07.10
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 17:57
das mit dem Tacho ist baujahr bedingt. bei den ersten turbos gingen die tachos nur bis 260km/h
lg
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 18:02
ah, wieder was gelernt :)
vielen dank.
lg
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 22:28
möööp falsch
280er bis BJ 260er ab BJ.... in den Calibras!
im Vectra gab es nur 260er
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 23:02
soweit ich weiß sind die 260er auch alle elektronisch ohne tachowelle
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So Okt 02 2011, 23:39
so hab heute originale vectra Turtbo felgen ergattert und direkt montiert, haben vorne noch 6mm profil und hinten 5mm wurden 2010 erst neu schwarz pulverbeschichtet
war leider zu dunkel für fotos aber sieht schonmal geil aus,,,
ich denke ich fange jetzt an mit zurück bauen ,
übern winter kommt ein original fahrwerk rein mit nagelneuen dämpfern, motorhaube kommt original und original kotflügel kommen auch ran...
dann ist er nahezu original bis auf die spiegel und die ausgeschnittene frontstoßstange,
bei den spiegeln bin ich am überlegen ob die auch gegen org. getauscht werden... überleg ich mir aber noch
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Okt 03 2011, 01:05
beim Allrad immer drauf achten das Du vorne und hinten den gleichen Abrollumfang hast... sonst killst Du Dein VG und dann kannst wieder
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Okt 03 2011, 10:23
sehr gut :)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Okt 03 2011, 10:39
ja das ist mir klar, sind ja die originalen vectra turbo felgen mit 195 60 ZR15 vorne wie hinten
und sobald die abgefahren sind kommen 205 50 ZR15 drauf
und VG ist ja zurzeit eh nicht drin, ohne bühne ein ganz schöner akt das rein zu wuchten, da hab ich zur zeit kein nerv für
außerdem spar ich ja für ein GEMA RVG falls du dich da mal stark machen kannst dauert aber noch bis ich das geld zusammen hab
3000 euro ist ja nicht grad ein schnäppchen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo Okt 03 2011, 15:01
Ach stimmt ja, VG ist ja schon draussen
fährt sich bescheiden mit 2wd
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Di Okt 04 2011, 20:32
ja das stimmt, ich hab aber auch gehört das es schlecht sein soll für das F28,,,
ich sollte lieber ein tot gemachtes VG einbauen wurde mir empfohlen...
weiß nicht was ich davon halten soll. hab eigentlich kein bock darauf
achso, hab mich getäuscht, sind schon 205 50 ZR15 drauf also alles bestens
bilder hab ich zwar aber kann die erst freitag hochladen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Okt 05 2011, 16:13
ne da machst nix kaputt, es ist nur doof zu fahren so mit 2wd
schick doch mal her das VG ;)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi Okt 05 2011, 19:28
das kaputte ??? und dann ? hab noch nicht genug geld zusammen
