Anzahl der Beiträge : 200 Alter : 30 Ort : Österreich Fahrzeug : Astra f bj 97 Anmeldedatum : 30.05.10
Thema: ABS fehler bei Zafira B Mi Jun 02 2010, 23:43
Heute in der Arbeit habe ich bei eine Zafira b bj2010 Fehlerausgelesen Radnabensensor vl spannung zu niedrig Vorhanden war das ergebins.
Dann habe ich den Radnabensensor getauscht als ich dan fertig war wollte ich den fehler löschen doch er lies sich nicht löschen es kamm immer wider der selbe. Habe die Stecker vom Sensor alle gereinigt doch nix half. Bis ich durch messung mit den Multimeter auf den fehler sties ein Kabel war durchtrennt. Als erst dachen wir ein Maderbiss. Aber durch genaues betrachten war zu erkennen das das kabel schlächt gelegt war von Werk aus. Habe ein neues Kabel rein gemacht und siehe da der Fehler war weg. Der Kunde hat uns dann gesagt das der selbe fehler auch schon bei einen Freund von ihn aufgetreten ist.
Meine frage hatte wer von euch auch scho den selben fehler es war ein Zafira B bj 2010 Motor X16XE1 denke ich es war aufjedenfall ein 1.6er und es war die 111 Jahre OPEL Edition
mfg Bernhard
Zappel Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 265 Alter : 34 Ort : Stralsund Fahrzeug : Golf 4 ,Corsa A 1,2 8V Anmeldedatum : 01.10.09
Thema: Re: ABS fehler bei Zafira B Mo Jun 14 2010, 10:27
Habe das Thema mal hier hin verschoben denke passt hier besser hin!
