Anzahl der Beiträge : 32 Alter : 37 Ort : Salzwedel Fahrzeug : Vectra C GTS 3,2l
Astra G 1,6l Anmeldedatum : 27.08.10
Thema: Vectra C Außentemperatur Fehler Sa März 12 2011, 23:54
Hi ich bins mal wieder , hab da ein problem . Seit ein paar wochen kommt bei mir kurz nach dem start , der Außentemperatursensor signal unplausibel geht danach aber sofort wieder weg hab schon neuen Sensor , Fehler bleibt, Stecker nicht korodiert! Bin bischen überfragt , bin jetzt schon dankbar für jede Hilfe!!!!!!!!!!!
Thema: Re: Vectra C Außentemperatur Fehler So März 13 2011, 00:09
Habe es mal in die passendere Rubrik verschoben.
Was ist denn genau der Fehler? Zeigt er einfach nichts an oder was anderes? Bei mir kommt es auch schonmal vor das, besonders wenn es ziemlich kalt ist, das es 4-5 Sekunden dauert bis die Anzeige im Display angezeigt wird. Dann funzt aber alles.
Triplesonic Scheunen-Azubi
Thema: Re: Vectra C Außentemperatur Fehler So März 13 2011, 02:15
Temperatur wird ganz normal angezeigt setzt nur beim start ein sporadischenfehler und motorkontrolllampe geht an und dann wieder aus
Thema: Re: Vectra C Außentemperatur Fehler So März 13 2011, 02:26
Das habe ich noch nicht gehört das der Außentemperaturfühler einen Fehler per MKL anzeigt. Aber ok kann ja sein bei der heutigen Technik.
Wenn der Fühler mit ins Steuergerät intergriert müsste ja auch Opel sagen können woran es liegen könnte. Vielleicht eine zu große Differenz zwischen Motor und Außentemperatur oder sowas.
Mehr wüsste ich auch nicht. Sind viel zu kompliziert die neuen Autos.
Thema: Re: Vectra C Außentemperatur Fehler So März 13 2011, 13:06
