Anzahl der Beiträge : 45 Alter : 55 Ort : Greifswald Fahrzeug : PS:136
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
SchadstoffKl.:EURO-3
Karosserietyp:Limousine
Getriebe:Automatikschaltung
Farbe:Schwarz
Erstzulassung:07/1994
Ausstattungsmerkmale:
El. Fensterheber, Airbag, Beifahrer Airbag, Servolenkung, Tempomat, Alufelgen, Zentralverriegelung, El. Wegfahrsperre Anmeldedatum : 07.06.11
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 14:34
[img] [/img] Hallo habe jetzt nochmal aufgenommen und ein paar bilder rein gesetzt, vielleicht leider nicht scharf genug. die erste schraube vom Krümmer kann ich nicht mehr fest ziehen...ist wohl überdreht.
na mal schauen ob ihr mir was sagen könnt dazu...also ich habe mitunter das gefühl es kommt von der einlass seite
gruß Ralf
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 15:16
ich konnte hydros noch nie mit den fingern zusammen drücken das öl rauskam, höchstens 1-2mm druck ausüben aber dann ist auch schluss...
das geklacker kommt sicher nicht von dem krümmer ,,,
aber das die schraube sich nicht festziehen lässt ist auch scheiße , aber das sollte trotzdem dicht sein...
ralle.2007 Scheunen-Azubi
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 15:26
hmm....ich kann aber alle ein wenig drücken so das öl raus kommt
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 15:35
die können doch nicht alle mit ein mal kaputt gehen
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 15:51
ich weiß ja auch nicht, ich weiß nur das ich meine nie so drücken konnte,,,normalerweise gehen die auch nicht auf einmal kaputt,,,
du sagtst ja das er lief, dann hast du ihn ausgemacht ,dein einkauf hoch gebracht,dann angemacht und dann war das klackern da,,
kann aber auch sein das nur 2 kaputt sind ,müssen ja nicht alle sein...
ich bin ratlos sorry
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 18:41
ich werde einfach morgen anfangen den kopf abzu machen....vielleicht ist das doch ein ventil oder die dichtung
Thema: Re: Motor klappert So Jun 12 2011, 21:46
ja ,,, ist nur scheiße wenn du das auto brauchst und drauf angewiesen bist, dann ist das doof wenn es was schlimmeres ist...
aber was will man machen
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert Mo Jun 13 2011, 17:58
Hallo zusammen so habe morgen den Kopf unten und im einlasskrümmer oder was das ist ein kleines stück halbrundes Metall gefunden und das sieht aus wie ein keil vom Ventil was über die feder kommt...zumindest ist sowas beim Pontiac drin. aber ich denke morgen weiß ich es genauer. wie kann ich sehen denn das der Kolben oder Kurbelwelle in ordnung sind gibt es da auch eine technik ???
Mfg Ralf
Thema: Re: Motor klappert Mo Jun 13 2011, 20:41
also du kannst erst mal den kompressionsdruck prüfen und um zu gucken ob der zylinder beschädigt ist kannste ohne viel schrauben mit einem endoskop hineinschauen
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert Mo Jun 13 2011, 22:00
der kopf ist schon ab
Thema: Re: Motor klappert Mo Jun 13 2011, 22:45
stimmt sorry
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 00:07
dann siehst du doch ob ein kolben kaputt ist oder ??
und wenn du die kurbelwelle drehen kannst sollte sie auch nicht kaputt sein,,, dreh sie einfach mal mit der hand durch,,, passiert doch nichts...
und das teil was du gefunden hast kommt sicher aus dem KOPF, vom block kam das geklapper sicher nicht...
mach mal foto dann kann ich vielleicht sagen was das ist oder jemand anderes
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 20:21
Hallo noch mal habe jetzt ein paar bilder von das teil gemacht was ich im Einlass-krümmer oder so gefunden habe. Also vom Ventil ist das nicht zumindest nicht von oben,da sieht alles ok aus. Könnte das ein Ventilschaft sein ??? Na ja ...irgendwass muss das ja sein.
mfg Ralf
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 20:58
ventilschaft weniger weil dann hättest du ja abdrücke auf dem kolbenboden hat die nockenwelle tiefe riefen drinne ?
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 21:46
nee hat sie nicht und gewechselt habe ich sie auch schon....aber was ist das was ich da gefundeb habe mfg
Das ist eine Konische-Halteschale von einem Ventil. Pro Ventil sitzen immer 2 stück an der Ventilfederplatte und halten das Ventil durch druck und zug von der Feder konisch fest !!!! Schlecht wenn das da so rumfliegt !!!
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 21:52
Also ist das definitiv vom Ventil...ja weil das wäre ok ...ich habe nämlich noch zwei Zylinderköpfe die sehr gut
Thema: Re: Motor klappert Di Jun 14 2011, 21:59
Ja ist vom Ventil hier mal ein kleines Pic oben im rotem kreis das sind die Konischen Halbschalen die Ventile ,Teller und Feder zusammenhalten.
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 18:18
hallo zusammen der Motor ist wohl schrott kopf gewechselt und immer noch...nun werde ich ihn als ersatzteilspender verkaufen und mir ein neuen Omega holen. ich trottel.....mir hatte man 700 € geboten gehabt und ich hab es abgelehnt weil ich dachte der kopf wäre es nur
und der mensch ist weg
Sprint .
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 18:57
Oh man,das ist ja echt kake.
Ich hatte auch mal Motorschaden, aber das war Dummheit. Hab damals meinen GSI mit Öl geflutet
Was willste jetzt machen?
Schlachten, reparieren, komplett verkaufen??
Ich krieg demnächst noch en Omega rein, auch mit X20Xev Motor.
Der soll aber geschlachtet werden
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 19:03
werde sehen das ich ihn gut verkauft bekomme....hab fast alles neu drin...wollte gerade Tüv machen lassen
Sprint .
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 19:08
Was hast du für ne Preisvorstellung?
Hast du ein Bild?
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 19:48
nee bild habe ich nicht....leider aber er hat an den üblichen stellen rost aber eigentlich auch nicht viel mein vectra war damals schlimmer also 700€ wurden mir schon geboten und um den dreh sollte es schon schein...hab letzten monat erst fast 600 reingesteckt an teilen so das er einfach über den Tüvkommt
mfg Ralf
Sprint .
Thema: Re: Motor klappert So Jun 19 2011, 19:52
hmmm. Welche PLZ hat Greifswald denn?
Hubraum:1998
Motor:Benzin X20XEV
Farbe:Schwarz
