Anzahl der Beiträge : 53 Alter : 29 Ort : Herne Fahrzeug : Opel Corsa B Anmeldedatum : 30.09.12
Thema: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 14:49
Hi:) bei meinem Corsa b klappert es in dem Bereich Zahnriemen also hinter der schwarzen Plastikverkleidung.
woran kann das liegen ?
es hört sich identisch an wie hier im video https://www.youtube.com/watch?v=Xas8yL9tUO8
schnico .
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 15:47
wenn ich es richtig in deiner autovorstellung gelesen habe hast du nen 1.0 12v. müsste demnach eigentlich der x10xe sein und der hat keinen zahnriemen sondern eine steuerkette. eventuell spannt die nicht mehr richtig oder ein lager ist fertig. bei mir hatte sich mal die wasserpumpe nach und nach verabschiedet, die hat auch ein klackerndes geräusch von sich gegeben.
xqanoYO Scheunen-Azubi
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 15:58
ach ganz vergessen ja habe einen neuen 1.4 90ps
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 16:19
Was für einen 1.4l ???X14XE oder Z14XE oder Z14XEP........?????
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 16:30
es ist der X14XE
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 16:31
Du hast ja einen B Corsa also fällt Z14XEP eigentlich raus es wird ein X14XE sein ...das ist kein Klappern vom Zahnriemen...der kann nicht klappern...es ist wohl die WP oder NW Rad oder ähnliches.....
schnico .
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 16:32
also wenn es kein umbau ist müsste es der x14xe sein. die anderen beiden wurden im b nicht verbaut.
Thema: Re: zahnriemen klappert? Do Feb 14 2013, 17:52
Ich denke mal, das sich die WAPU verabschiedet, oder das die Spannrolle nicht ok ist, so das die Riemenspannung nicht mehr stimmt und die lange Seite dann am Gehäuse anschlägt.
Abdeckung abnehmen und dann den Motor noch mal laufen lassen und den ZR beobachten.
Anzahl der Beiträge : 206 Alter : 41 Ort : Heide Fahrzeug : Corsa B 1,4 dezentes Tuning
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Thema: Re: zahnriemen klappert? Sa Feb 16 2013, 23:02
Also wenn sich das so wie in deinem Link anhört dann ist die Wapu im eimer oder die Riemenscheibe unten ist lose. was anderes könnte das eigentlich nicht sein.
Thema: Re: zahnriemen klappert? So Feb 17 2013, 11:43
In dem Videolink steht es doch unten als Kommentar beschrieben. Loses Blech an der Wasserpumpe. Hatte ich bei einem X16XEL auch schonmal. Da sollte man nicht mehr mit fahren sondern möglichst schnell die Wapu tauschen. Mit der Zeit kann das Blech den Zahnriemen beschädigen. Wenn der dann reißt is der Motor tot.
Thema: Re: zahnriemen klappert? So Feb 17 2013, 21:15
erstmal danke für eure antworten :) problem ist gelöst war einfach nur die abdeckung vom zahnriemen die war nicht richtig fest :D
