Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So März 11 2012, 11:27
ne nur an der zahnriemenabdeckung,da ist so eine nadel . und die kerbe am kw rad muss auf die nadel zeigen
aber wie gesagt, ich habe keine zahnriemenabdeckung und eigentlich soll auch keine mehr dran
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So März 11 2012, 18:32
so getriebe ist erstmal zerlegt und zum ersten mal lackiert, zweite schicht kommt dann morgen
sieht sehr komisch aus, aber der lack muss in 2 schichten lackiert werden damit er deckend ist. deshalb kommt morgen die zweite lage
und der krümmer ist auch dran, sieht sehr schick aus, evtl kommt dennoch eine polierte edelstahlplatte davor
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So März 11 2012, 23:53
öhm... sollted as getriebe nicht zum sandstrahlen ?? und wozu hast du es zerlegt ??
weder zum lackieren noch zum sandstrahlen wäre das nötig gewesen...
zum zahnriemen...
du mußt die riemenscheibe abbauen um die markierung auf dem zahnrad zu sehen... auch ohne gehäuse , muß di emarkierung dann senkrecht nach unten stehn...
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Mo März 12 2012, 19:45
also das getriebe habe ich bereits gesandstrahlt sonst hätte ich es ja nicht lackiert
und warum ich es zerlegt habe ??? ganz einfach, das getriebe soll schwarz werden ansich, das lagerschild rot, die kupplungsrevisionsklappe auch rot, die schaltkulisse auch in rot, da macht es sich einfacher das teil mal zu zerlegen
außerdem war mir mal ein tachogeber ins getriebe gefallen und ich wollte mal gucken ob der noch da ist ,hat sich aber anscheinend in luft aufgelöst bzw in seine bestandteile zersetzt
zum zahnriemen:
ich habe einen c20ne da ist keinesfalls die markierung senkrecht nach unten,,,
die markierung auf der zahnriemenverkleidung ist bei ungefähr 4 uhr
heute habe ich gesehen das da hinter wo eigentlich die zahnriemenabdeckung sitz eine winzige 0 eingeschlagen ist im block
das ist ot 0 somit brauche ich keine abdeckung mehr
nur oben wenn ich kontrollieren will
andere frage: gibt es einen dichtsatz für das f16 ???
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Mo März 12 2012, 20:23
ja im ebay war mal welche drin, oder Opel aber das ist teuer.
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Mo März 12 2012, 20:57
ok habs gefunden, danke
jetzt brauch ich nur noch ne erleichterte schwungscheibe und ne neue kupplung dann kann es langsam ans zusammensetzen gehen
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Di März 13 2012, 18:49
so getriebe ist fertig lackiert, jetzt muss ich nur noch auf die bestellten dichtungen warten und dann kann ich es zusammensetzen
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do März 15 2012, 17:58
hab mal die daten von der 18E Nocke die ich drin hab gefunden
297° OT 28° 34° UT 89° 83°
kann einer was damit anfangen oder mir sagen was die grad zahlen zu bedeuten haben ???
Omega_Fan Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do März 15 2012, 20:59
Naja ich kenn mich damit kaum aus, aber die erste Gradzahl gibt an, dass es sich um eine "scharfe" Nockenwelle handelt. Dabei verschiebt sich der Leistungsbereich in höhere Drehzahlen. Ich weiß zwar nicht ab wieviel Grad eine "zahme" Nocke zur "scharfen" wird, aber mit 297° ist das eine scharfe! Der Rest gibt den oberen und unteren Totpunkt für die Drehbewegung an, aber ich glaube die Erklärung überlass ich lieber jemand, der was davon versteht, sonst werf ich noch mit falschen Begriffen und gefährlichem Halbwissen um mich
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do März 15 2012, 21:11
Das erste ist die Gradzahl wie lange die Ventile auf sind und die anderen Zahlen sind interessant beim einmessen der Welle gibt an von wann bis wann E/A auf sind. Wichtig wäre aber noch Spreitzung & hub ot, meistens steht die Bezeichnung auf der Seite wo der Verteiler sitzt.
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do März 22 2012, 00:54
so neue dichtungen sind da und jetzt ist es schon fast wieder zusammengesetzt
hab die meisten schrauben gegen edelstahlschrauben getauscht bis auf die wo man eine 11er nuss braucht, die haben ein echt komisches gewinde,deswegen musst ich die alten schrauben etwas aufbereiten
jetzt fehlt immer noch das geld für eine originale kupplung
aber wenn die da ist kann ich das getriebe anbauen
achja nochwas, das mit dem differenzial war ja ne sache für sich, leider bekommt man nirgends informationen wie fest man es schrauben muss, kein drehmoment und auch sonst nichts, ich hab es so eingebaut wie ich es ausgebaut hab, die umdrehungen gezählt und versucht auf die markierung zu kommen, naja hat alles soweit geklappt, mal hoffen das es hält
aber denke schon
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Di Jun 19 2012, 23:22
so da ich diese woche ab heute urlaub habe aber leider kein geld habe mache ich mit dingen weiter die mich kein geld kosten weil ich das meiste da habe
deswegen wird jetzt auch wieder was am ascona gemacht
heute kam der motor raus, motorraum sauber gemacht und teilweise schon lackiert
morgen kommt der rest und dann wird der neue motor soweit fertig gemacht das er rein kann
sprich motorhalter, getriebehalter, zündkabel , lichtmaschiene etc alles vom alten motor demontieren und beim neuen dran,
vorher natürlich mit etwas farbe schick machen
den alten motor hab ich nach unten ausgebaut, ging ohne probleme dank hebebühne und hubwagen
bilder hab ich leider wieder nicht viel, nur vom motor
der kam raus
und der soll rein
morgen werde ich sicher mal die kamera mitnehmen um bessere fotos zu bekommen und mehr
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Di Jun 19 2012, 23:45
uiii endlich gehts weiter na denn hau mal rein
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Di Jun 19 2012, 23:47
ja, hatte sogar vergessen zu schreiben das ich ne neue kupplung bekommen habe zu einem unglaublich günstigem preis
hab ich natürlich dann direkt eingebaut und irgenwie vergessen hier zu schreiben
morgen gehts dann weiter
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Mi Jun 20 2012, 00:05
schönes ding naja wenn das eh alles draußen is wa warum nicht gleich tauschen
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So Jun 24 2012, 01:13
so bisschen was geschafft,,,
heute wurde geheiratet
schön unter das auto gefahren
und drin ist er, und gleich angefangen anzuschließen
bisschen bunt aber egal
die bremsleitungen ausversehen mit gestrichen
und JA richtig gelesen
ich habe den ganzen motorraum Gestrichen mit farbe, soll ja kein showcar werden sondern nur nicht rosten und einigermaßen farblich passen, kann den motorraum ja nicht gelb lassen
türinnenkanten und alle nicht sichtbaren stellen wenn die türen zu sind etc sind alle gestrichen
rest wird dann mit kompressor lackiert
morgen wird der motor fertig verkabelt, wasseranschlüsse verbunden, kühler einbauen,achse einbauen, servo
usw usw
denke mal die ganze woche immer nach der arbeit werde ich was am auto machen
Thema: :-) So Jun 24 2012, 01:24
dann kannste den ja bald wieder laufen lassen
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So Jun 24 2012, 01:29
ja das hoffe ich, bin gespannt was der 1.8er kopf und die ansaugbrücke so hermachen von der leistung her
gibt ja verschiedene meinungen darüber
ich hoffe ordentlich leistung
vorher muss leider noch mein hosenrohr geschweißt werden
ich hoffe ich finde jemanden der das macht
ich wüsste da ja jemand
Thema: :-) So Jun 24 2012, 01:38
ich könnte dir sagen wieviel das bringt, aber ich mache es nicht
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So Jun 24 2012, 01:40
also weniger als ich mir vorstelle
ich hab ja auch c20xe einspritzdüsen drinne weil ich den auch auf E85 fahre wegen den großen ventilen die er hat muss das einfach schön laufen
Thema: :-) So Jun 24 2012, 01:44
ich habe mal einen ascona c 4 türer früher gehabt. da habe ich einen gemachten 1,8i gefahren als einspritzer und dann mit 45 weber doppelvergaser. lief schon sehr gut habe ich festgestellt.
aber gegen einen c20xe ist das nur so, als ob ich nen 60 ps corsa fahre.
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So Jun 24 2012, 01:51
naja ich werde es sehen
als der c20ne noch drin war mit gemachter ansaugbrücke und angepassten kopf da ging er auch schon gut
ich denke mal c20ne mit 18er brücke geht dann nochmal deutlich besser...
c20xe wollt ich ja schon einbauen, war kurz davor aber hier ist schwer tüv zu bekommen bzw eintragung also hab ich mich dann doch dazu entschieden .
ich lass mich einfach überraschen wie er sich fahren lässt
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) So Jun 24 2012, 23:30
so heute hab ich alles fertig angeschlossen und der motor läuft
tacho ist zwar keiner drin also weiß ich nicht ob die mkl vielleicht an ist oder so aber eigentlich sollte alles in ordnung sein
leider wieder keine bilder,,, wird aber nachgeholt
wasserkreislauf ist auch noch nicht gefüllt, werde erst 2 mal komplett spülen und dann kühlwasser reinmachen, wird das beste sein
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do Jun 28 2012, 22:11
so geht mal weiter hier, habe jetzt gefühlte 100kilometer wickelschlach verbaut, den ganzen tag nur gewickelt
naja aber ich finde die arbeit rentiert sich, mir gefällt der motorraum jetzt so wie er ist, servohalter und zündspulenhalter wurde selbst entworfen bzw versetzt und auch sonst ist alles ok, motor läuft rund, ist zwar sehr laut ohne hosenrohr aber das wird ja bald noch gemacht
ich hab mal paar bilder gemacht
alles eingewickelt
da ich mal nen marder hier rumflitzen sehen habe habe ich auch die zündkabel mal eingewickelt, das zeug ist recht hart und ich denke da kommt der nicht durch aber wissen tu ich es leider nicht
hier der momentane zustand von außen
noch ziemlich viel zu tun bis zum fertigen auto
hier der wild verklemmte kabelbaum da muss ich auch noch alles neu verziehen
wild verkabelte batterie im kofferraum wird auch noch ordentlich verlegt
hier nochmal innenraum ( nicht fahrbereit )
noch nicht ganz fertig geschliffener hinterer radlauf , muss noch einmal gespachtelt werden denk ich mal
meine selbst anlaminierten seitenschweller
hier das einzigste rostlocht, ca 2€ stück groß, der rest der karre trieft ja vor wachs
unten drunter hab ich heut gesehen das der vorbesitzer wohl die federaufnahme geschweißt hat, nicht sehr schön aber es hält
so das wars erstmal an bildern
der motorraum ist auf den bildern leider noch ölverschmiert, hab das alles schon sauber gemacht
jetzt wo der wagen läuft kann ich dann auch endlich wasser reinmachen zum spülen und dann bald kühlwasser einfüllen
servo ist ja nun auch schön,muss nur noch befüllt werden, hatte nur noch 200ml und das reicht ja nicht ansatzweise
wenn alles erledigt ist was den motor angeht wird lackiert , da freu ich mich schon am meisten drauf
Thema: Re: Ascona C GT 2.0i ( Verkauft ) Do Jun 28 2012, 23:10
Der Mader wird sich von den Plastikteilen nicht beeindrucken lassen, da hättest du schon Wellrohr nehmen müssen, damit zwischen Kabel/Schlauch noch etwas Luft liegt, denn die Maderzähne sind wie Stecknadeln, zwar nicht so lang, aber so spitz.
Ansonsten eine gute Arbeit von Dir, wobei ich die Schrauben im Schweller weg gelassen hätte.
