Anmeldedatum : 21.01.10
Thema: licht So Apr 11 2010, 17:48
wenn ich denn blinker anschalte dann geht am tache die blinker lampe an aber mehr nicht und lichthupe geht aber das normale licht geht absolut nicht
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So Apr 11 2010, 17:56
haste den kompletten innenraumkabelbaum gewechselt???
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So Apr 11 2010, 18:01
. bist du sicher das du auch alle kabel an der batterie angeschlossen hast ? klingt fast so als würde nen masse oder nen plus fehlen...
hast du mal die relais und sicherungen gecheckt?
C20neFreak Top-Scheunen-Tuner
Thema: ...... Mo Apr 12 2010, 10:58
also denn innenraumkabelbaum habe ich komplett drine also im cockpit habe ich 1 masse angeklemmt im kofferraum habe ich 1 an der batterie sind 3 masse 2 plus
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Mo Apr 12 2010, 11:56
Also imkadett habe ich schon innen rechts ein masse punkt und an der lenkung mind 3 masse kabel dazu war 2 mal masse an der einspritzung einmal separat 35 quadrat lima an masse und getriebe seite das band. Kanns ein das ich was vergessen habe aber es sind doch paar kabel.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Di Apr 13 2010, 13:27
hinten links ist auch noch eins. dann haste am getriebe noch eins und bei der batterie an die karosse.
