Anzahl der Beiträge : 87 Alter : 35 Ort : Lemgo Fahrzeug : Corsa B Anmeldedatum : 09.01.09
Thema: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 12:51
Hey da ein kumpel den 1,6 16V motor aus dem tigra jetzt zuhause stehen hat wollte ich mir denn gerne bei meinem corsa einbauen was muss ich denn jetzt alles dafür ändern das ich den motor eingetragen bekomme???
LG post
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 17:04
Am einfachsten dürftes mit den Teilen aus dem 1.6 16V B Corsa gehn...is ja im endeffekt derselbe wie im Tigra...musste wahrscheinlich nich ma allzuvil ändern ausser Bremsen (das dürfte klar sein) sonst das übliche halt Motorhalter...achsen...getriebe (je nachdem was denn an dem motor noch dran is oder was auch nich)...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 17:07
Achsen und Getriebe sollte sogar passen, also identisch sein.
Was den Motorhalter angeht...kein Plan, sollte aber auch der originale gehen.
Bremsen musst du auf jeden Fall übernehmen, das ist Fakt.
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 17:13
Grössere Bremse vom Tigra oda so Motorhalter passen Getriebe sollte auch alles passen........... Und halt die Abgasnorm musst du erfülle wenn de jetzt E2 hast brauchst beim neue auch E2...........
CORSAU Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 47 Alter : 43 Ort : Dorsten Fahrzeug : Vectra B Caravan Anmeldedatum : 20.06.09
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 17:15
Also was Du auf jeden Fall ändern mußt is die vordere Bremse...da brauchst Du ne 256er Innenbelüftete Scheibe...der Rest is gleich...dann wirst Du noch den Kabelbaum ändern müßen...sprich den vom GSi einbauen...es kann sein das Du da auch was an der Benzinpumpe ändern mußt das kann ich Dir jetzt aber nicht 100% sagen und die Motorhalter sind alle gleich...
Falls Du den Umrüßtkatalog brauchst meld Dich den hab ich hier...
MfG Thomas
post Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 17:48
also haber gerade mit ihm gesprochen und er meinte da wär alles bei also sollte das dann kein problem werden oder
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:02
Ja stimmt motor Kabelbaum un Steuergerät un die Benzinpzumpe brachste von einem 16v opel...............
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:27
was mir gerade dann aufgefallen ist wegen den bremsen müsste ich ja auch noch neue felgen kaufen da man die ja die 13zoll felgen zuklein sind oder
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:29
Das kann gut sein...wobei 13 Zöller eh ein wenig klein auf dem B Corsa sind...
MfG Thomas
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:44
ja des kann hinkommen 13 zoll wird net passen............
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:46
ok dann werde cih wohl ein problem haben da ich kein geld für felgen habe :(
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:50
13 zöller und gsi bremse gehen nicht
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:53
Das sollte aber das kleinere Problem sein, da Du für kleines Geld nen Satz 14 Zoll Stahlfelgen mit Reifen in der Bucht oder beim Ortsansässigen Schrothändler bekommst...
MfG Thomas
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 18:55
wollte eig ungern stahlfelgen fahren da ich meine smoor felgen doch nen bissl schöner finde :D
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:00
Ja aber fürn Übergang reicht es allemal...kommt halt drauf an was Dir wichtiger is...Vortrieb oder vorübergehend mit Stahlfelgen fahren...
MfG Thomas
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:02
da haste schon recht da ist mir der vortrieb schon ein bisschen wichtiger
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:08
JO abber wenn de schon kei Geld für Felge hast motor eintragen kostet auch..................
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:11
Nicht nur das...ich würde direkt dem Motor ne kleine Inspektion verpassen wenn er schon draußen is und man überall problemlos dran kommt...
MfG Thomas
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:15
das macht er so oder so naja eintagen habe ich schon mit eingerechnet
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 19:49
ich würd sagen fahrwerk musste och ändern
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 20:57
Ja stimmt das muss man ach noch mache...................
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V So Jun 21 2009, 21:07
Wieso??? Die Fahrwerke in den Corsa´s sind alle gleich und dann is der 1.6 16V auch nicht wirklich schwerer als der 1.4 8V...also das sollte er lassen können...
MfG Thomas
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V Mo Jun 22 2009, 18:15
also bei mir auf arbeit hat der geselle von 1.2 8V auf 1.4 16V umgerüstet und da hat der tüv man gasagt das er das fahrwerk auch tauschen muss
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V Mo Jun 22 2009, 18:22
Also ich hab jetzt noch mal im Umrüßtkatalog geschaut und ich muß euch da zum Teil Recht geben...es gibt da unterschiedliche Federn...wobei das nicht viel zu sagen hat da Opel eh das verbaut was sie gerade zur Hand haben...so hatte ich bei meinem A Corsa den großen Bremskraftverstärker vom GSi drin obwohl es nur nen 1.2er war...
Nur is der Corsa ja auch schon was tiefer wie ich gesehen habe...und die meisten Hersteller bieten die Federn fürn A und B Corsa vom 1.2er bis zum 1.6er an...also würde ich da erstmal im Gutachten schauen...
MfG Thomas
Thema: Re: Motor umbau von 1,4 8V auf 1,6 16V Mo Jun 22 2009, 19:01
