Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Sa März 20 2010, 15:16
schau dir mal an dem anderen kabelbaum den einen stecker an und im notfall musste halt den einen stecker umlöten oder gleich den gsi kabelbaum einbauen!!!!
C20neFreak Top-Scheunen-Tuner
Anmeldedatum : 21.01.10
Thema: ....... Sa März 20 2010, 15:22
ja das lilane relai wa an dem anderem kabelbaum dran ich werde mal gucken was ich mache
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Sa März 20 2010, 15:27
ich würd den gsi kabelbaum reinknallen!!!!
Thema: ........... Sa März 20 2010, 15:31
ja werde ich machen melde mich wenns was neues gibt
Corry Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So März 21 2010, 14:04
QP schrieb:
Zu deinem Anlass-Problem:
Masseband haste verbaut? Zwischen Motor/Getriebe und Karosse?
Zu der Bremsensache...wenn du nen 2 Liter verbaust brauchst du auch die 2 Liter Bremsanlage.
Da diese hinten mit Bremsscheiben anstatt Trommeln versehen war kommst du um die Scheieben nicht drumherum.
ABS hi9n oder her...das ist latte.
Den gabs mit und ohne!
Nur eben nich mit Trommeln...
Nicht ganz richtig....im Astra Caravan zum beispiel gab es zum Teil den C20NE mit Trommelbremsen an der HA....er muss natürlich trotzdem auf Scheibenbremse umbauen,aber nur zur kleinen Nebeninfo ;)
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So März 21 2010, 16:26
Ah, ok, man lernt ja nie aus...das wusste ich nich.
Aber ändert ja nix an den Tatsachen ;)
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So März 21 2010, 16:33
C20neFreak schrieb:
ja habe alles komplett da das ganz auto habe ich geschlachtet gehabt
sollte ich denn kompletten kabelbaum vom gsi einbauen
Ja, also du solltest am besten den ganzen Kabelbaum tauschen. Evtl. hast du einige Leitungen mehr die eben in dem anderen fehlen.
Hast du ne Wegfahrsperre in deinem Astra?
Astratuner schrieb:
das relais sieht aus wie das benzinpumpen relai oder hängt da irgenwo noch ein lilanes relais rum???
Das ist definitiv das Relais für die Kraftstoffpumpe...da haste recht.
Wenn ne Wegfahrsperre verbaut ist/war muss ein Pin vom Steuerteil auf Klemme 15 des Zündschlosses oder an Zündungsplus (Aschenbecherbeleuchtung etc.), sonst bekommste weder Funken noch Sprit.
Thema: Kabelbaum Mo März 22 2010, 11:14
also ich habe keine wegfahrsperre habe jetzt den kabelbaum eingebaut aber nur den bord kabelbaum denn beleuchtungs kabelbaum habe ich drin gelassen so jetzt habe ich nooch ein problem und zwar sobald ich batterie anschliesse geht das das linke standlicht vorne an und die rückfahrscheinwerfer und das rücklicht fangt an zu blinken über irgendein relai aber sehr langsam wenn ich dann lichthupe mache geht vorne links der blinker an wenn ich den linken blinker anschalte leuchte nur die blinkerlampe im tache auch und weiter passiert nichts
kann es sein das ich dann kompletten kabelbaum umbauen muss
Thema: BITTE BITTE HILFE Mo März 22 2010, 12:21
warum hilft mir keiner ich brauche ganz dringend hilfe
Nigel ..
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Mo März 22 2010, 12:31
bau den kompletten kabelbaum um dann dürftest du keinen probs haben, denn flick schusterei ist immer mist
Thema: ???????????ßß Mo März 22 2010, 12:37
was heist den müste ich brauche das auto dringend bis mittwoch früh das muss funzen
Nigel ..
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Mo März 22 2010, 12:38
dann mach es, denn mit deiner flickenteil was du jetzt drin hast funzt es doch auch nicht, also schlimmer kann es eh net werden
Thema: Alles klar Mo März 22 2010, 16:59
gut habe jetzt den gesamten beleuchtungskabelbaum draussen werde jetzt denn gsi kabelbaum einpflanzen und hoffe das es dann geht
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Mo März 22 2010, 21:10
hi du... also ich muß mal leider sagen .. das ich es nicht verstehe , wenn mann schon nen komplettes auto hat , was scheibar unverbastelt ist/war , tausche ich doch idealer weise alles 1:1 ... dann spart man sich nen haufen zeit beim stecker suchen , belegung ändern oder sonstiges...vorallem wenn es vorher alles funktionierte...
nun hast du tage ins lang streifen lassen mit suchen , hier auf antworten warten etc...
also merken für die zukunft...wenn was funzt , komplett tauschen !!!
Thema: ...... Di März 23 2010, 11:00
a da hast du schon recht abe normalerweiße ist das doch alles das selbe bis auf denn motorkabelbaum oder täusche ich mich da
naja bn fast fertig mit umbau werde dann mal fotos machen und hoch laden
Thema: Scheiss Kabel Di März 23 2010, 14:38
so habe denn kabelbaum komplett umgebaut
habe immer noch das selbe problem sobald ich die batterie anklemme geht das standlicht an und das rücklicht jetzt nicht mehr der rückfahrscheinwerfer sondern die nebelschlussleuchte fernlicht geht nicht und das normale licht auch nicht blinker auch ohne funktion
bitte um hilfe danke
Thema: Ausrücklager Sa März 27 2010, 13:53
hallo mal eine frage passt das ausrücklager aus einem 1.6 16v mit 101 ps in denn 2.0 8v mit 115 ps
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Sa März 27 2010, 13:56
kommt drauf an was das für getriebe sind würde ich sagen.
haste das elektrik problem gefunden???
Thema: kp Sa März 27 2010, 14:02
also das mit der elektrik ist noch nicht ganz geklärt ich habe immer noch kein licht blinker und so weiter und der motor läuft zwar aber auch nicht ganz rund geht im stand immer aus und wenn ich vollgas gebe dann verschluckt er sich meiner meinung nach
wie kriege ich denn raus welches getriebe da dran hängt und kann ich nicht das ganze getriebe umbauen
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v Sa März 27 2010, 15:11
auf dem getriebe steht oben irgendwo ne bezeichnung drauf. also beim c20ne müssteste ein F16 haben.
Thema: getriebe So März 28 2010, 14:02
ja ich muss dann mal gucken kann ich das getriebe aus 1.6 16v nehmen weil der ps unterschied ist ja jetzt auch nicht so groß würde das ohne probleme passen wegen den antriebswellen sind das die gleichen oder sind die im durchmesser kleiner wegen der narbe jetzt
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So März 28 2010, 14:08
guck erst mal was für 2 getriebe es sind. wenns die selben sind kannste es einfach komplett tauschen
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So Apr 11 2010, 17:23
gibts denn hier was neues?????
Thema: alles klar So Apr 11 2010, 17:28
ja ausrücklager habe ich neu gekauft ist halt besser funzst so weit auch alles der motor läuft auch jetzt richtig gut die spritpumpe hatte ein weg
das einzige problem ist das ich immer noch keine funktion im licht bereich habe
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v So Apr 11 2010, 17:33
hmmmm leuchtet garnix oder bloß manches????
