 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau
thedarkone
omegator_123
DS237
J99*Falke
Normahl
asco5sKumpel
me.Vs.me
Bertone-HGW
Ascona-88
Omega2.o
Keule81
White Magic
Heidegeist16V
Dax
imperator
c25let-vectra
Planwagenschmiede
x-treme
Skylibra
LifeRacer
Karldett
songoku
Rolfs
Roadrunner 16V
Shadow-Vectra
C-Turbo
GTC_16422
umbri
calypsocabrio
Trude
Opeladdi
Opelgauner
56 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Weiter
Dax
Dax
Anzahl der Beiträge : 92
Fahrzeug : Opel Vectra C Caravan 1.9 Cdti - Daily
Opel Astra H Caravan 1.9 Cdti - verkauft
Opel Omega B Caracan X30XE 211PS - Leider verkauft
Anmeldedatum : 05.03.12
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Empty
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Sep 25 2014, 16:54
Das mit der Abgasanlage würde mich schon sehr reizen...
Sag mal was hat der reine Turboumbau eigentlich gekostet?
Das würde ich schon interessieren aus meinem 3l auch was feines zumachen...
Gruß Max
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Sep 25 2014, 23:07
na wegen dem auspuff..
sag ich immer , wer zuerst kommt malt zuerst... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
was den turboumbau angeht sind das schon paar große scheine...
je nachdem was man selber ales machen kann...
White Magic
White Magic
Anzahl der Beiträge : 1361
Fahrzeug : Sommer Fahrzeug -
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDi Nov 18 2014, 12:31
Echt geil was du noch vor hast Dennis ist immer für Überaschungen gut ;-)
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 16:37
so leutz....
omega ist im winterschlaf und wird operiert....
gestern hab ich die auspuffanlage abgebaut und nächste woche wird wohl das herz samt kompletten antriebsstrang , achsen etc ausgebaut ...
alle buchsen kommen neu in pu ... hinterachse die sturzkorrenkturbuchsen , achskörper fein aufarbeiten , unterboden bei der gelegenheit gleich wieder fein wachsen ...
motor wird noch bissl mehr druck bekommen und ein paar weitere änderungen am kompletten motorkabelbaum ...
dann hält ein schaltgetriebe r28 einzug mit einer neuen sportkupplung ....
eine neue klappenauspuffanlage wird gebaut und eine neue front (haube + kotflügel..) ...
am gewinde (federbeine) wird noch etwas gedreht (richtung erde) und wenns paßt bekommt die hinterachse auch die geilen brembo 4-kolben bremse ...
das ist der plan diesen winter..
leutz....bis die tage hallo 1
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 17:06
alter dennis ... du gibt wohl wieder alles oder ? top
freue mich schon wenn er fertig ist ... ist bestimmt eine granate Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
aber sag mal was fährst du denn jetzt eigentlich? der astra deiner besseren hälfte ist doch nur im sommer aktiv oder? und deiner jetzt auch ausser betrieb Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 795872
wie viel ps bzw. drehmoment erwartest du nach dem umbau? so ungefähr?
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 570795
bitte bitte halte uns auf dem laufenden beten
lieben gruss
shadow Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 538528
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 17:12
na ich hab doch noch nen kleinen alltags/stadt flitzer ...
nen corsa c ...
sogar rotze original... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 570795
gelogen...ein anderes radio ist drin ... fuck you1
erwarten werde ich nichts...
weil...wer nichts erwartet , wird nicht enttäuscht ...
aber die 350ps sollten mit ca. 0,6 bar ("bärchen") erreicht werden... wenn mehr , gut Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 281216
aber ich will ja unbedingt die gasanlage behalten und das im alltagsbetrieb , also kann / will ich da nicht zuuu krass nach oben mit der leistung ...
den eigentlichen motor hab ich ja noch in der garage stehen,...
einen ersatz kolben hab ich nun gekauft und der motor wird nächsten sommer nebenbei mal richtig krass gemacht...
oder ich mach den krassen motor in den asci Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 570795
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 18:03
du im corsa?
das kann ich mir grad schwer vorstellen Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732  ist bestimmt eine umstellung von einem dicken omega b auf sowas kleines zurück zungeraustreck   aber hauptsache fährt Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 796178
nee im ernst ... bei z.b 350 ps , muss da das getriebe verstärkt werden oder reicht das "normale"? wie sieht das mit der kupplung aus ? sport oder serie?
mein vectra c v6 [Z32SE] hat momentan 260PS ... aber "nur" durch veränderung der abgasanlage ... jetzt man mir gesagt, dass hier ende sei , sonst würde die kupplung + getriebe das nicht mehr mitmachen ...
[muss dazu sagen, dass ich mir einen kompressor einbauen wollte ... ]
kupplung und getriebe sind nicht so mein fachgebiet Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 795872
ABER .... ABER ... mach bitte den asci wieder fit ... der ist so genial ... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 726124
imperator
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMi Nov 19 2014, 23:36
Fein Fein, Dennis weiter so.. bei mir hält T19 oder Insi Lader einhalt...mal schauen...
Shadow, also ohen Dir zu nahe zutreten, aber das will ich sehen nur AGA auf 260 beim 3.2 V6 never ever,
selbst das damalige I500 Kit für den 3.2 hat es auf nur 245 gebracht, und da waren es Fächer und keine Kats mehr...
hast Du Beläge dafür---
wie gesagt net bös gemeint, nur mein Vecci hat 256 Original, mit 76mm AGA ab LAder und einzelabstimmung sind wir auf glatte 300 gekommen... merkst was ich meine
Keule81
Keule81
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 3.0
Anmeldedatum : 25.05.11
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Nov 20 2014, 00:32
Ich sag doch schon die ganze Zeit das Dennis einen an der klatsche hat:dickes smilie:
Aber geil was du da auch die Räder stellst top
Mirko
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Nov 20 2014, 10:06
@ imperator :
ich habe das auch nicht für möglich gehalten ... muss mich aber korrigieren ... es sind 253Ps ... habe aufgerundet Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 570795
der mensch vom prüfstand sagte mir aber, wenn ich jetzt z.b mit der original 17 zoll bereifung kommen würde. wäre ein wenig mehr leistung möglich, da meine 19zöller größeren rollwiderstand haben ...
kann das angehen? ach auch egal ...
P.S kann dir den schrieb von der leistungsmessung bei gelegenheit mal schicken, wenn du willst ... wenn mein scanner dann auch mal wieder scannt Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 279868
zurück zu dennis seinem bomber prost
aber du willst den omega noch tiefer holen? optisch bestimmt geil, aber fahrbar angst
Omega2.o
Omega2.o
Anzahl der Beiträge : 20
Fahrzeug : Omega Caravan 3,2
Anmeldedatum : 18.11.14
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Nov 20 2014, 11:30
Und auf den Auspuff freue ich mich ;)
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDo Nov 20 2014, 12:12
also...
ich im corsa ? hmm ja das ding fährt besser als ich dachte und macht sogar spaß im serientrimm... dickes smilie
wenn der noch bissl feuer hätte wäre das echt klasse... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
eine umstellung isses schon...aber den fahr ich ja nun auch schon über ein jahr nebenbei hier in der city...
was das getriebe angeht wird da nix verstärkt... fuck you1
das hält schon ne menge aus , wenn nicht , kommt das nächste rein...gibts ja genug von ...
aber da ich mit dem auto ja nu nicht an jeder ampel nen blitzstart hinlege wird das schon ne weile halten...
kupplung hab ich oben schon beschrieben , ist ne sachs sportkupplung mit nem fetten druckautomat für mehr anpreßdruck der reibscheibe (kupplung) ...
kurz was zu deinem vectra...
der muß dann aber auch ne software drauf haben...auch wenn die v6 streuen , nur auspuff ist da keine große leistung drin...
kumpel von mir fährt auch den 3,2 vectra c , der hat fächer , software , 200zeller metallkat und fox komplett auspuffanlage in 70mm...
der hat 260ps ....
ich glaube dir das du nen prüfbericht hast , aber dein motor ist sicher nicht serie...nicht bei der zahl... hallo 1
@keule...
das wissen wir doch alle das ich nicht sauber bin oder schmeiß weg
@ heino...
welche meinst du ?  meine jetzige oder die neue anlage dann ? dickes smilie
Omega2.o
Omega2.o
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 08:51
Ich hoffe doch die jetzige.....
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeFr Nov 21 2014, 11:07
Das ist totaler Unsinn!
Du hast mit den 19zoll eine höhere Massenträgheit, aber der, angebliche größere Rollwiderstand, hebt sich bei der Leistungsmessung auf. Du hast die Trägheit ja einmal beim hochbeschleunigen und einmal beim abtouren lassen für die Verlustleistungsmessung. Also einmal Positiv und einmal Negativ. Da sich der Wert nicht verändert hebt er sich einfach auf. Von daher ist es egal ob Du mit 13zoll oder 20zoll mist.
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 23 2014, 18:34
so...
gestern packte es mich und ich dachte...fang mal an...
also , los gehts...
front ab , fein in die ecke gestellt weil sie nächsten sonntag abgeholt wird...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2011
dann mal nen originalen koti ran gesteckt... mist , paßt nicht mal richtig ran ohne bördeln/ziehn..   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 796178
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2012
naja , hab heute noch etwas weiter gemacht (motorraum zerlegt) ... aber keine bilder..
werde vielleicht die tage weiter machen und posten wenn's wen interessiert zungeraustreck
calypsocabrio
calypsocabrio
Anzahl der Beiträge : 75
Fahrzeug : Astra F Cabrio V6
Vectra A GT
Astra J
Anmeldedatum : 17.06.12
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 23 2014, 19:28
Also dein Omega ist der absolute burner top
Zeig ruhig fleißig weiter Bider.
Bin echt gespannt was nun mit der Haube und dem Kotflügel passiert!
Kommt irgendwas in richtung Luftauslass/einlass ??
mfg Alex
https://www.facebook.com/Calypsocabrio-572171886266074/
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 23 2014, 21:31
danke danke,...
aber das ist doch nen ganz normaler omega Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 599695
zumindest für mich nix besonderes ....
baustellenfahrzeug eben... dickes smilie
was die haube angeht wird die wieder so wie die jetzige , nur etwas perfekter (hab ich zumindest vor) und ja , da muß auf jeden fall was zum atmen rein...
wie und in welcher form weiß ich selbst noch nicht ... zick
kotflügel werden auf jeden fall breit , sehr breit...weil ich mindestens noch 5 cm  Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 36927  will mit dem auto...
und da ich fahren und lenken will , müssen die eben breit...
aber so gut es geht in oem trimm...also original optik so gut es geht in breit ...
hab zum gucken mal die vorspannfedern raus genommen , die machen 3 cm aus...
aber das reicht nicht ...
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2013
hinten kann ich wenn ich will 3 cm der felgenkante im radhaus verschwinden lassen...
aber vorn wird mega aufwendig...
da stört der rahmen.... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2014
da muß ich wohl dann auch ran... Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 570795
Dax
Dax
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMo Nov 24 2014, 19:00
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 988750 SUPERGEIL!!!! Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 988750
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDi Nov 25 2014, 14:58
Rahmen weg Flip-Front dran ... hehehe Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 dickes smilie
Anzahl der Beiträge : 529
Simson Roller sr 50
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeFr Nov 28 2014, 11:01
ALSO MAL HUT AB sag ich mal Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 988750 .
Grüße Dj Trance. Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 595503
Ascona-88
Ascona-88
Anzahl der Beiträge : 444
Anmeldedatum : 08.12.10
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 30 2014, 20:50
So seid heute hat die Front des Turbo-Omega den Besitzer gewechselt,
liegt sogar schon bei der Lacktante meines Vertrauens,
na die war gar nicht begeistert aus der warmen Wohnung
in die kalte Firmenhalle fahren zu müßen um Teile anzunehmen.....
batsch batsch batsch batsch Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 30 2014, 23:21
naaaa , habt ihr es heile wieder nach hause geschafft... top
das ist klasse das die teile gleich zur lack tante gewandert sind...
dann muß ich mich jetzt mit den bi-xenon scheinwerfern beeilen wa...
das du alles zusammen ein-/anbauen kannst ... top
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeSo Nov 30 2014, 23:52
ach ja , da hab ich ja noch 2-3 bilder...
das herz ist nun wieder raus... gruebel
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2015
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2016
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2017
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Img_2018
Omega2.o
Omega2.o
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeMo Dez 01 2014, 20:01
Ist schon ein seltsamer Anblick.Und nun den Motor neu machen?
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau   Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 Icon_minitimeDi Dez 02 2014, 07:14
Also meine Lacktante sagt die Teile sind Ende nächster Woche fertig,
sie macht sich noch diese Woche dran zwischendurch...
Sie sagte ist ja nur schleifen nen bißchen Füller und nen bißchen Lack drauf,
da die Teile echt gut aussehen und gut gearbeitet sind... top top
Dann kann ich mich wieder um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern..(Ascona)
Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732 Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau - Seite 4 444732
Seite 4 von 16Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Weiter
» omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo
» Kadett E turbo Umbau
» Omega 2.0 16V Umbau
» umbau vom meinen omega b caravan
» Vectra A 2.0 16V Turbo Umbau
