 Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(
2 verfasser
Simmel
Simmel
Anzahl der Beiträge : 59
Fahrzeug : Opel Astra F 1.6 8V
Opel Corsa B 1.0 12V
Opel Tigra A 1.4 16V
Anmeldedatum : 16.05.12
Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(  Empty
BeitragThema: Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(    Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(  Icon_minitimeSa Nov 10 2012, 21:23
Moin Moin Leute.. Mein Tigra will nicht mehr Anspringen.. und ich Verzweifel langsam dran...
Funken und Sprit hat er.. Steuerzeiten stimmen auch.. hab auch einen neuen Zündblock verbaut.. (Zündkabel sind richtig angeschlossen er lief vorher auch schon nicht)
aber er will einfach nicht.. er macht zwischendurch manchmal Pöff mehr aber auch nicht..
kann es eventuell am KW-Sensor oder am NW-Sensor liegen?!
da keine Fehler gespeichert sind.. bis auf O2-Sensorkreis offen... und das hat ja was mit der Lambda zu tun :/
wer kann Helfen?!?!
Grüße de Simmel ;)
BeitragThema: Re: Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(    Tigra Springt nicht mehr an HILFE :(  Icon_minitimeSa Nov 10 2012, 22:18
Mess mal die Kompression, nicht das die Nockenwellen einen weg haben, oder sonst was. Denn wenn Alles da ist, müßte der Motor laufen. Wenn
NWS, oder KWS defekt wären, würde eine Fehlermeldung kommen.
» Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!
» Motor springt nicht mehr an brauche dringend hilfe!!!!!!!!!!
» Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger
» Kadett C 1.2 OHV springt nicht mehr an?
» Corsa C springt nicht mehr an ?????
