Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger
4 verfasser
Autor
Nachricht
Hannover Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 1 Alter : 47 Ort : Hannover Fahrzeug : Opel Astra G Bj 1998
G20 Van Bj 1991
BMW 525 i 24V Touring Bj 1994
CBR 954 FF Bj 2005 Anmeldedatum : 05.12.10
Thema: Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger So Dez 05 2010, 12:54
Hallo Leute , bin ab Heute neu und brauch eure Hilfe ,es geht um mein Opel Astra G Bj 1998 . Der Sauhund lief bis zur Arbeit nach der Arbeit Sprang der gute nicht mehr an Kotz jetzt zum Problem :
1. Er Springt nicht an ohne Bremsenreiniger 2.ADAC sagte es wäre der Filter ???? 3. Nach neuen Filter Springt er nicht an ???
Meine Verdacht :
1.Relais für die Pumpe def. 2.Förderpumpe def kein Geräusch beim Anlassen ?
Woran kann es jetzt liegen ???? Wo sitzt genau das Relais der Förderpumpe ???? Möchte es brücken um zu Testen ob die Pumpe def ist Klemme 30 und 87b ????
Bitte um eure Hilfe
LG aus Hannover
Thema: Re: Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger Di Dez 07 2010, 23:56
. hi du...
also ich sagt mal vorsichtig das es verschiedene sachen sein könnten...
aber wenn er mit bremsenreiniger anspringt...bleibt er dann an ?? oder geht er wieder aus ?? wenn er wieder aus geht , sollte es ja an einem von beiden liegen , relais oder pumpe...
leider kann ich jetzt nicht sagen wo beim "g" das sprittrelais sitzt...
p.s.: wenn du magst kannst du dich ja mit ein paar zeilen HIER ! vorstellen... dann können wir dich alle willkommen heißen...
gruß dennis
Thema: Re: Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger Mi Dez 08 2010, 13:29
Ich glaube die neueren Innentankpumpen sollen nicht der Hit sein und gerne die Flügel streichen. Ich schätze also mal das es an der Pumpe und nicht am Relais liegt. Normal sollte das Relais vorne im Motorraum sitzen aber welches das jetzt genau ist kann ich leider auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe leider nur einen zerlegten hier und da habe ich die Relais schon rausgeholt und nicht drauf geachtet welches welches ist.
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Astra G Bj 1998 Springt nicht mehr an nur mit Bremsenreiniger Fr Dez 10 2010, 22:16
bei uns in der arbeit sind es zur 99.9% die benzinpumpen einfach schauen ob stromm zu den steckern kommt
