1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6 Sa Okt 13 2012, 19:43
huhu leutz ...
hab mal wieder ärger mit dem dicken ... mir ist heute aufgefallen, wenn man im leerlauf ein gasstöße gibt kommt ein mechanisches schäppern aus dem getriebe ...
wenn ich aber die kuppilung trete und die selben gasstöße gebe dann ist es nicht ...
es tritt also nur auf wenn der motor mit dem getriebe verbunden ist. wenn ich den motor und getriebe trenne [fuss auf der kupplung] dann ist das geräusch nicht da.
das ist so ein metallisches knartsen,schrammen , schlecht zu erklären.
ist das das ausrücklager? fahren tut er sich normal, ohne probleme ...
bin echt begeistert. muss mal getriebe der gesamte unterbaurahmen raus , weil das getriebe so fett ist
Thema: Re: Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6 Sa Okt 13 2012, 20:35
denke mal ganz stark das es das ausrücklager is hat meiner nämlich auch ^^
am besten kaufst nen kompleten kupplungs satz is alles denn ein abwasch wenn du eh alles auseinander nehmen musst
Thema: Re: Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6 Sa Okt 13 2012, 20:39
was erwartest du denn ?? 3,2 Liter hubraum Hallo... klar braucht der ein dementsprechendes getriebe
beim c20let muss auch der unterbau raus , ganz mormal
Thema: Re: Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6 Sa Okt 13 2012, 20:43
mir graut es nur schon wieder vor dem ganzen aufwand
zumal er immer wieder was neues hat
meinst du auch es ist das lager?
aber man hört nichts wenn der motor im leerlauf läuft ... nur bei den gasstößen ...
ja na desswegenn sag ich ja mach gleich die ganze kupplung denn musste das in nächster zukunft auseinander nehmen
Thema: Re: Ausrücklager defekt? Vectra C GTS V6 Sa Okt 13 2012, 20:46
erstmal würde ich die kupplung testen ob sie noch greift, und wenn sie gut ist währe mir das klappern erstmal egal, wenn es eh nur bei gasstößen ist na dann wird es schon nicht so schlimm sein
aber nur ausrücklager tauschen macht ja auch kein sinn
