[Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben
4 verfasser
Autor
Nachricht
OpelRacer86 ..
Thema: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Fr Jun 29 2012, 18:34
moin moin gemeinde
als ich heute auf der autobahn unterwegs war fiel mir auf einmal ein lämpchen auf was sonst nicht brennt
dann mal gerade gegoogelt und gesehn das dies die signallampe ist fuer das motorkühlungsmodul...
meine fragen nun
- was kann das sein - sitzt dieses modul - wie evtl beheben
freu mich auf jede antwort und hilfestellungen
Zuletzt von OpelRacer86 am Di Jul 24 2012, 22:59 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Fr Jun 29 2012, 23:14
was soll das sein ???
kann doch nur ein temp. geber , der lüfter oder der thermoschalter sein-...
ich wüßte da nix von nem modul etc
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Fr Jun 29 2012, 23:18
Less mal den FS aus, gehe davon aus, das Code 17 hinterlegt ist und der sagt, das der Ventilator defekt, oder schwergängig ist.
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Fr Jun 29 2012, 23:49
Das Kühlmodul sitzt auf der Fahrerseite vor dem Waschwasserbehälter hinter der Stoßstange, ist ne eigenartige erfindung und nur bei fahrzeugen mit Klima verbaut. könnte evtl das Massekabel abgegangen sein, denk ich jetzt mal. Wenn nicht wie Fiestapuzzler bereits schrieb, Fehler auslesen
OpelRacer86 ..
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Di Jul 24 2012, 22:59
so hier mal die auflösung des rätzels...
hab zwar vergessen fotos zu machen aber manche sachen sind so simpel
also hatte heute mal ein kleines päuschen gemacht im haus und mir gedacht schauste nochmal nach dem blöden kühler ...
und siehe da nach ein paar verrenkungen hab ich den fehler gefunden...keine ahnung was es fuer ein vieh war auf jedenfall hing was mit fell bei mir im motorraum und genau mim schädel halb im kühler bzw im flügelrad.... sodass dieses daran schliff und somit scheinbar nicht die drehzahl entwickelt hat die es soll und dadurch fing ich mir eben immer ab ca 80grad wenn der runterkühlen wolle den fehler ein... das "etwas" mit der zange rausgezogen und seitdem keine fehlermeldung mehr...also wieder alles prima
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Mi Jul 25 2012, 12:57
Tiertransport mal anders.
OpelRacer86 ..
Thema: Re: [Astra G] Fehler motorkühlungsmodul - Fehler ist gefunden und behoben Mi Jul 25 2012, 19:07
ja hab auch nicht schlecht gestaunt hat der propeller quasie das vieh k.o. gehauen und dann gabs die fehlermeldung
