 Was bedeuten diese Fehler Codes
White Magic
Anzahl der Beiträge : 1361
Fahrzeug : Sommer Fahrzeug -
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
BeitragThema: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 19:52
Hallo habe den Corsa C 1,0l 48kw Auslesen lassen und der Typ gab mir den Zettel mit den Fehler Codes und zwar folgende.
Fehler code : P0141
Sondenheizung Bank 1 Sensor 2
Kann damit Jemand was Anfangen???
vectra driver
Anzahl der Beiträge : 217
Anmeldedatum : 06.06.11
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 20:08
da ist bei dir die lambdasonde (fehlerhaft) check mal die leitung zur lambdasonde ob die in ordnung sind und wenn die in ordnung sind musst du mal die lambdasonde ausschalten
White Magic
Monza Bj.04/84
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 20:13
Also unten die ist ganz neu meinst du das es dann an der liegt irgendwo an der Leitung? oder ist es die obere vor dem Kat???
DS237
Anzahl der Beiträge : 430
Fahrzeug : Alltagswagen:
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum : 24.08.11
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 21:03
bank 1 sensor 2 ist die nachkat sonde. wie gesagt schau mal nach den kabeln, nicht das nen marder wo dran war. kann aber auch sein das das steuergerät einen weg hat. hatte ich bei nem astra g schon mal. wenn die sonde neu ist, wer hat die gewechselt? wenn es eine werkstatt war hast du ja eigentlich garantie bzw die haben den fehler nicht behoben.
White Magic
Monza Bj.04/84
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 21:20
Nee Ich habe die gewechselt vorne die war schon Neu. Da nach dem Auslesen hieß das die Sonde 2 Kaputt war habe ich diese Bestellt und gewechselt. Motorkontollleuchte war dann aus aber nach 3-4 Tagen ging sie wieder an. Dann ab zu Bosch und die haben dann diesen Fehler Ausgelesen. Werde mal die Kabel mal Überprüfen.
Crashkid
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Kadett E 1,6 Cabrio Umbau auf C20XE mit ca. 170PS
Anmeldedatum : 20.11.09
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Fr Nov 11 2011, 22:29
Ich hatte ja mal auch das vergnügen mit dem 1Liter Notstromaggregat..
Hab bei mir auch beide Sonden gewechselt was nichts gebracht hat. Drosselklappe neu programmiert ohne Besserung.
Am Ende hab ich testweise von einem Bekannten den LMM bekommen wodurch das Problem gelöst war.
Falls du also einen Bekannten hast versuch es doch einfach mal.
Zur Not hab ich hier auch noch 2 von Bosch liegen.
Gruß, Crashkid
White Magic
Monza Bj.04/84
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Sa Nov 12 2011, 08:51
Der Wagen läuft ja ganz Normal nur das die Motorkontrollleuchte immer an geht
vectra driver
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Sa Nov 12 2011, 13:40
kontrolliere auch mal ob den stecker richtig drauf hast oder verschmutzt ist
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Mo Nov 14 2011, 23:09
mal fix nach oben schieb ..vielleicht hat ja jemand die genaue Bezeichnung
Icke
Anzahl der Beiträge : 241
Fahrzeug : Vectra B, Kadett Cabrio GSI
Anmeldedatum : 09.11.08
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Di Nov 15 2011, 17:04
es ist wenn die nachkatsonde, oder der kat arbeitet nicht so wie er soll und wirft daher den fehler in den speicher, hatten wir erst die tage direkt im opelautohaus in der werkstatt das koriosium
White Magic
Monza Bj.04/84
BeitragThema: Re: Was bedeuten diese Fehler Codes   Di Nov 15 2011, 17:47
Hey Danke Icke hmmmm Kat ist Ok werde sehen was die Tage ist
hab viel zu tun
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Einen Blog erstellen
