| | Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! | |
| Autor | Nachricht |
 Anzahl der Beiträge: 1044 Alter: 23 Ort: Görlitz Fahrzeug: Astra F Anmeldedatum: 17.02.10
 | Thema: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 7 Jul - 16:58 | |
| Hallo Leute
Ich hab ein Problem an meinem Astra das mich schon lange zeit beschäftigt. Die sache is die... Auto geht ne Woche ohne Probleme an, und danach nichtmehr !
Wenn ich im Motor die Zündkontakte nicht anschleifen würde, würde er garnicht angehen, auch nicht mit Starthilfe ! is komisch, is aber so...
Manchmal fährt er einen Tag, manchmal einen Monat, und dann nichtmehr, er geht einfach nichtmehr an !
hoffe ihr könnt mir sagen warum das so is, oder was das sein kann ! danke im vorraus !
mfg
Zuletzt von opelfahrer88 am Mo 6 Sep - 11:14 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 7 Jul - 19:00 | |
| Zündkontakte in einem Astra? Astras haben normalerweise eine Kontaktlose Zündanlage, selbst wenn ein Verteiler verbaut ist haben sie keine Kontakte. Oder meinst du vielleicht die Zündkerzen? Und wäre es auch nicht schlecht um was für einen Astra es sich handelt. bzw welcher Motor verbaut ist. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 Anzahl der Beiträge: 1719 Alter: 22 Ort: Puschwitz bei Bautzen Fahrzeug: Astra F 1.4 8V als alltagswagen
Astra F GSI 2.0 8V wird neu aufgebaut Anmeldedatum: 11.04.09
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 7 Jul - 19:03 | |
| soweit ich das mitbekomm hab is es ein astra f vorfacelift mit c16nz motor und er meint die kontakte im zündverteiler die kohlestift oder wie das gleich heist. |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 7 Jul - 19:12 | |
| Das einzige was ich mir jetzt vorstellen kann ist das die Zundspule langsam den Geist aufgibt. Versuche beim nächsten Mal, wenn er wieder nicht anspringt, das Kabel das zum Verteiler geht etwas rauszuziehen ca 5mm. Das er nicht ganz Kontakt hat. Damit kannst du die Zündspannung erhöhen. Mal sehen was er dann macht. So habe ich früher immer Autos zum laufen bekommen die ewig standen und nicht mehr richtig wollten.
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 7 Jul - 22:38 | |
| @ asimike danke für die info, wenn das nochmal vorkommt probiere ich das mal !
Hab einen 1.6er mit 75PS, mit kontakte anschleifen meinte ich die unter der Zündverteiler kappe hab ihn damit meist anbekommen !
zündkerzen hatte ich auch angeschliffen |
QP Ehrenmoderator
 Anzahl der Beiträge: 2033 Alter: 29 Ort: Stralsund Fahrzeug: Vectra A, Astra F, Alfa Romeo 156, MAN TGL/TGA/TGM/TGX CPI-Roller, Fahrrad (hahahaha...niemals Fahrrad...aber vorhanden)
Anmeldedatum: 28.07.08
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Do 8 Jul - 18:04 | |
| Gabs den Motor nicht auch mit nem "normalen" Zündverteiler im Astra??? Dann mal Verteilerkappe und/oder Verteilerfinger durchtauschen...wäre ne Idee.
Ansonsten mal die Symptome feststellen: "warum springt er denn nun genau nicht an?"
Quasi: Hat er denn nen Funken??? (wenns eben an der Zündung liegt), wenn nicht, warum nicht?
Stück für stück zurückverfolgen.
So würde ich da rangehen.
gruß QP _________________ |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! So 11 Jul - 19:38 | |
| er ist wieder nicht angesprungen...
hab das mit dem probiert was asimike geschrieben hat und das hat leider nach 4 versuchen nicht funktioniert !
mfg |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! So 11 Jul - 20:00 | |
| Hmm, komisch. So wie du es beschreibst hört es sich für mich nach zu wenig Zündspannung an. Weil wenn du die Kontakte schleifst verringerst du den Widerstand und der Strom erhöht sich. Hast du schonmal nach den Zündkabel geschaut? Auch am Verteiler. Wie sehen die aus? Schön blank oder korrodiert? Auch mal den Widerstand der Kabel messen. Ich weiß jetzt zwar nicht wie hoch der Wert/die Werte sein müssen aber das wird vielleicht ein anderer wissen. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 Anzahl der Beiträge: 1578 Alter: 31 Ort: Hamm/Westfalen (Bockum-Hövel) Fahrzeug: Opel Vectra B Caravan CD Sport 1.8 16V Anmeldedatum: 12.09.08
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! So 11 Jul - 20:02 | |
| Mal ne andere Frage macht der Anlasser den Geräusche, könnte ja auch sein das es daran liegt?Versuch doch mal überall die Spannung durchzumessen. |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mo 12 Jul - 13:54 | |
| der anlasser macht keine geräusche, is halt nur das der motor hustet und halt ne anspringt
na gut, werd ich mal alle Kabel durchgucken,
kann sein das es auch an irgendein Kabel liegt... |
nick Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 188 Alter: 28 Ort: Burgdorf Fahrzeug: Vectra B Caravan Anmeldedatum: 20.10.08
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mo 12 Jul - 14:10 | |
| bei astra schreib mal dennis i500 an der kann dir da bestimmt weiter helfen |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Di 13 Jul - 22:51 | |
| naja, zurzeit läuft der Astra wieder, frag mich jetzt wie lange...
ja, das werd ich mal machen !
mfg |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Di 13 Jul - 23:58 | |
hallöchen... also wieder mal aus vielen eigenen erfahrungen...
check mal bitte alle stecker , kabel verbindungen , vorallem masse stellen...
auch sollten mal die unterdruck leitungen geprüft werden...
sitzt das steuergerät richtig , hat es masse...
hast du die kerzen schon mal angeguckt ??
was ist mit zahnriemen..
schon mal auslesen lassen ?? leuchtet die mkl ??
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Mi 14 Jul - 10:28 | |
| ok, da werde ich mir das mal vornehmen
erstmal vielen dank für eure Antworten !
wenn dan immernoch was sein sollte melde ich mich nochmal
@Dennis I500 danke für deine Infos ! mfg |
 | Thema: Re: Merkwürdige Startprobleme ( Astra F ) Fehler gefunden !!! Do 22 Jul - 19:32 | |
| Hy Leutz, hab ne frage... wofür is den dieses Teil im Motor zuständig ???  mfg |
