Anzahl der Beiträge : 241 Alter : 40 Ort : Düren Fahrzeug : Kadett e Stufenheck,genannt Kadestra Anmeldedatum : 19.03.12
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 20 2012, 22:27
soo leute auch wenn hier keiner mehr mit schreibt,tu ich es trotzdem....... jetzt kommende woche ist es so weit. habe ab donnerstag frei und am samstag 6 tage urlaub.. das heißt:5 tagesnummernschild. und dann probefahrt,achseinstellung,tüv.... hoffentlich klappt alles.
Steffen1979 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 742 Alter : 44 Ort : Rostock Fahrzeug : Astra F Caravan , Astra G Caravan , Corsa B , Fiat Uno Anmeldedatum : 23.06.11
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mo Mai 21 2012, 07:11
Der erste Ritt?? dan viel spaß und mach keine beule rein.
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mo Mai 21 2012, 08:35
jupp von mir auch ... viel spaß...
Kadestra Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 20:55
hier mal neues bild.. mit den schwellern drauf.
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 20:59
erste ritt ist eigentlich ganz gut gewesen.. habe abe ren tierisches schleif geräusch beim lastwechsel vorne links. wenn man gas hält und fährt ist es weg,jedenfalls im vierten dachten es wäre das radlager.anderes federbein geholt...das selbe. tippen mal das das getriebe defekt ist oder vllt bremse hängt?? im 5 gang ist es am schlimmsten. dazu kommt noch das der ziemlich blau qualmt... hoffe das das noch vom alten motor das und sich der fächerkrümmer,kat und die auspuffanlage noch voller öl hängt. weil der alte motor hat mir nur im stand alles weg gefressen.
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 21:26
der seitenschweller ist schick
und der ist komplett aus metall ? wie hast du den befestigt ? doch nicht etwa verschweißt ?
würde mich mal interessieren
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 21:53
mach mal nen seiten bild vom schweller /auto...
das geräusch , check mal die bremse auf freigängigkeit...
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 22:04
die schweller sind komplett aus metall. der länge nach sind die mit sicka geklebt und im radhaus vorne und hinten vernietet.
Thema: Re: Projekt:Kadestra So Mai 27 2012, 22:05
frage mich dann nur: wo ist der bremsstaub? sehe da keinen unterschied zwischen den felgen.
PS: der carbon air intake filter hört sich sehr böse an... richtig schön tief und net zu laut.. nicht so wie en offener K&N
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mi Mai 30 2012, 20:13
hier noch mal bilder:
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mi Mai 30 2012, 20:14
und noch eins:
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mi Mai 30 2012, 21:59
schon ne fette kiste...
aber ist da zwischen dem schweller und kotflügel so viel kit ? oder warum steht der soweit ab ?
Darkfight Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 21 Alter : 41 Ort : Düren Fahrzeug : Corsa A Anmeldedatum : 15.06.12
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mo Jun 18 2012, 13:52
Was lange währt wird endlich gut! Hab das auto auch von anfang bis jetzt gesehen....und bald macht er endlich die strassen unsicher!
Thema: Re: Projekt:Kadestra Mi Aug 08 2012, 00:29
habe schon länger hier nichts mehr geschrieben... nun ja... 2x 5 tagesnummernschild gehabt und siehe da meine kaare qualmt wie sau bleu und verbraucht öl. da der kopf usw überholt wurde,tipe ich mal das mein unterbau bzw ein kolbenring hinüber ist. das war es dann also für dieses jahr auf der strasse.
Thema: Re: Projekt:Kadestra Do Nov 15 2012, 18:30
letzten bilder mit ein paar sonnenstrahlen
Ab in die Halle
Thema: Re: Projekt:Kadestra Do Nov 15 2012, 18:33
Der Winter wurde eingeleutet. Erste Bastelstunde: LCD-Tacho mit LED´s ausgestattet,weil mit den blauen Birnen in den orginalen Punkten war es mir zu dunkel.
blue-gsi Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 152 Alter : 38 Ort : Klein Nordende Fahrzeug : Astra F Cabrio/ Vectra A-X 2000 Anmeldedatum : 31.01.10
Thema: Re: Projekt:Kadestra Fr Nov 16 2012, 17:57
moin, sagemal das hinten is doch eine heckschürze vom astra f cabrio oder? welchen ansatz hast du da verwendet is das der aus ebay?
wenn ja, hattest du beim eintragen probleme?
gruss sascha
Thema: Re: Projekt:Kadestra Fr Nov 16 2012, 18:41
ja da hast du recht... kann sein das es den in ebay auch gibt..... werde nächstes jahr erst alle eintragen lassen,aber da dürfte es keine probleme geben. so wie bei dem rest auch...
Thema: Re: Projekt:Kadestra Do Dez 06 2012, 22:25
wieder was neues.... Heizungselement mit blauen LED´s ausgestattet...
Dj Trance Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Projekt:Kadestra Fr Dez 07 2012, 12:33
Hi immer wieder ein Erlebnis die Bilder zu sehen ,gibts auch nicht mehr so viele von.
Mit freundlicher Lichthupe.
dj Trance
Thema: Re: Projekt:Kadestra Fr Dez 07 2012, 23:34
Vielen dank.... was hier noch per bild fehlt ist das beleuchtete Handschufach.. kommt aber noch...
Thema: Re: Projekt:Kadestra Sa Dez 29 2012, 19:34
meine neuen rückleuchten... und keine lasierten mehr....
mein Handschuhfach:
Thema: Re: Projekt:Kadestra Sa Dez 29 2012, 20:36
Kadestra schrieb:
mein Handschuhfach:
Das kommt mir bekannt vor, das beleuchtete Handschuhfach
Die Mittelkonsole ist Top
Thema: Re: Projekt:Kadestra Sa Dez 29 2012, 23:31
handschuhfach habe ich schon länger so,nur immer wieder vergessen bild zu machen.... war das zweite element nach den schaltern. nur wann guckt man da mal rein?? wenn der wagen eh nur steht... fehlt eigentlich nur noch der aschenbecher,aber da der eh meinem zweiten motorumbau weichen wird,mache ich den nicht. weil dort soll dann die ladedruckanzeige hin,wenn ich den c20ne mit nem turbo bestücke.....aber das dauert noch was. mittelkonsole finde ich jetzt net so gut wegen ausleuchtung aber da werde ich mich auch noch mal dran geben,damit das gleich ist.
