 Projekt:Kadestra
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 21 2012, 22:44
warum ???? nu isser doch lackiert...
also lassen wie es ist . . top
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 21 2012, 22:49
nachteile der K&N´s sind halt das die komplett offen sind,ansaugluft nur von außen kommt,die haben ja vorne das schild
vorteil es gibt ein gutachten für die k&n´s.
nachteile der carbon,es gibt keine gutachten für solche,kriegt man aber trotzdem eingetragen,weil sie net soo laut sind.
vorteile saugt weniger wenn nicht sogar fast keine warmluft an,ansaugluft ist nur direkt von vorne,der filter läuft komplett spitz zu,soll also weniger die luft verwirbeln und sind auch auswaschbar.
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 21 2012, 22:50
genau...
hätte ich evt vorher mal nach schauen können....
aber hab ja auch vorne org scheinis drin....
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 21 2012, 23:17
achh hab noch was vergessen...
habe auch noch nen oil catch tank drin......
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 28 2012, 02:38
hoffe das ich heute die neue wasserpumpe dicht bekomme...son ein scheiss....
und dann werden die schweller usw noch mit hohlraumversiegelung besprüht und anschließend noch unterbodenschutz unter den wagen....
Anzahl der Beiträge : 1086
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 28 2012, 10:16
ich kann mich meinen vorrednern nur anschließen, wirklich schöne stufe.
mich freut es wenn es mehr kadetten gibt, auchn hier im forum.
komm mir meist irgendwie allein damit vor.
aber jetzt noch schön nen 76er endrohr und nen kleinen spoiler hinten rauf und sie wäre für mich perfekt.
weiter so und immer schön bilder posten.
ps, hab noch verschiedene nocken fürn NE
gruß chris
Online
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 28 2012, 19:29
kriege die schei......wasserpumpe nicht dicht.
trotz flächengrün....
krieg die krise...
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi März 28 2012, 19:34
Wieso bekommst du die WAPU nicht dicht, Dichtfläche reinigen, neuen Dichtungsring drauf, etwas Hyloma und schon kann die Klamotte rein, dann die 3 Schrauben gleichmässig anziehen, dann sollte die Pumpe dicht sein. Habe sogar eine gebrauchte Pumpe nur mit Hyloma dicht bekommen.
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Do März 29 2012, 00:01
habe keine ahnung warum.......
erst ohne alle gemacht,jetzt mit flächen grün ist es was weniger aber trotzdem noch.
kann es noch mal mit hydromal versuchen und dann mal schauen....
fläche habe ich komplett gereinigt...
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Do März 29 2012, 20:43
wenn dieses fläschengrün so nen dichtzeug ist wo nicht austrocknet wird es net dicht. nimm schöne gehäuse dichtmasse und es wird dicht.
auser es läuft dir an dem kleinen loch in der pumpe raus, dann ist die pumpe ansich undicht und nicht reperabel.
Online
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Do März 29 2012, 21:46
pumpe ist nagelneu...
aber es ist net die pumpe,habe heute aller zerlegt,sprich auch die hintere zahnriemen abdeckung abgemacht..
undicht ist mein gehäuse wo von vorne das thermostat rein kommt,das was mit 2 13ern schrauben fest ist..
muß morgen mal gucken ob es den o-ring einzeln gibt....
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Do März 29 2012, 21:56
gibt im baumarkt manchmal solche sortimente im angebot wo verschiedene ringe drin sind in verschiedenen größen,,, da kann man glück haben das der richtige dabei ist
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 19:56
heute den ganzen tag am wagen verbracht...
motor ist dicht...
unterboden ist komplett neu mit unterbodenschutz bespritzt.
so wie die hinteren radkästen.
hohlraumversiegelung ebenfalls erledigt.
und die inneren plastikradkästen vorne habe ich gezogen.....fehlte ja ein gutes stückchen bist zum koti.
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 20:05
gezogen ??? also ich musste bei mir plastik einsetzen und hab das per lötkolben verschmolzen, wie hast du es gemacht ??
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 21:43
heißluftföhn,womit man planen verschweißt......und dann dran gezogen wenn es heiß genug war..
mußte wohl 3 mal einschneiden....
und dann verklebt mit sicka am koti....
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 21:54
achso, naja auch ne möglichkeit
R.e.d.Devil
Anzahl der Beiträge : 611
Fahrzeug : Astra H Caravan 1.8 Innovation, Corsa A im Langzeitaufbau
Anmeldedatum : 03.10.09
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 22:15
drei seiten die es in sich haben, gefällt mir echt gut dein projekt, tolle ideen gut umgesetzt. bin gespannt ob wir uns mal auf dürens strassen begegnen, dich wird man jedenfalls mit dem kadett nicht übersehen
gruss aus dem kreis dn
dirk
http://www.agcdueren.de
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Sa März 31 2012, 23:15
vllt.....
oder man trifft sich so mal....
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   So Apr 01 2012, 12:50
meint ihr ich soll dioe schweller auch noch komplett zu kleben,so das von unten kein wasser etc rein kann??
die schweller sind ja nur gepunktet verschweißt,wie beim orginalen,habe zwar die punkte enger aneinander gemacht...
R.e.d.Devil
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   So Apr 01 2012, 13:23
schaden wird das nicht, musst nur gucken das dann alles 100%ig zu ist und sich dann auf der naht kein wasser sammeln kann sonst kannste bald wieder nen neuen schweller einsetzen
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   So Apr 01 2012, 20:32
lasse es so...
genau aus dem grund.....
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mi Apr 11 2012, 18:14
mal was neues.
bin gerade dabei die schalter auf blau/rot um zu löten.
alle funktionieren bis auf den lichtschalter.
siehe:
http://die-opelscheune.forumieren.com/t12276-astra-f-lichtschalter
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Mo Apr 16 2012, 22:05
alles geht nun.
zündung an:
schalter an:
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   Di Apr 24 2012, 18:59
belüftungsgitter beleuchtung:
Kadestra
BeitragThema: Re: Projekt:Kadestra   So Mai 06 2012, 13:49
im moment gibt es hier nichts neues..
da wir in eine neue halle ziehen und die noch komplett umbauen....
mi super unterstüzung von:OpelAstraFCab
Projekt:Kadestra
Seite 2 von 5Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
