 Kadestra ist blau,qualmt blau
Kadestra
Kadestra
Anzahl der Beiträge : 241
Anmeldedatum : 19.03.12
BeitragThema: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 00:32
juhuu,,,,leuchtchen.
ist zwar schon was her aber habe meinen blauen 2 mal 5 tage auf der strasse bewegt.
haben gedacht das blaue qualmen geht vorbei....wegen auspuffanlage komplett vom alten motor zu geölt war.
nun ja.
ist wohl net so.
verbraucht viel öl,kopf wurde vorher aber überholt,mit allem was dazu gehört.
tip ist jetzt,das einer der kolbenringe hin über ist.
oder tipt ihr was anderes?
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 01:59
In der regel kann es nur 2 ursachen haben. Ventilführungen/ventilabschirmkappen oder eben Kolbenringe bzw keine hohnung mehr. Als wenn der kop schon runter ist hättest du 200€ mehr investieren sollen in lager,schrauben,Kolbenringe und hohnen. Jetzt ist es zu spät
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 10:01
Also wenn er viel Öl verbraucht sinds meist die Kolben ringe..Dann würde ich mir gleich nen neuen Block besorgen...
Weil hohnen,evtl neue Übermasskolben,Pleullager,Kolbenringe wird zu teuer..
Am besten mal Kompressionen messen,dann sieht man ob ein Zylinder zu wenig drückt,dann werden es auch die Kolberinge sein...
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 12:39
Wenn es der unterste Ölabstreifring ist wirst du es an der kompression nicht sehen. Kolben werden meist nicht deekt sein das kann man messen.Hast du beziehung? Ich kann mal meine preise sagen... Kolbenringe Götze 60€, Glyco Pleuellager 25€ wobei die nur neu müssen wenn sie kerben etc haben...,hohnen 20€, Kopfdichtung und schrauben 15€,Ölwannendichtung 5€...
Ob es da lohnt wieder was einzubauen wo man nicht weiss wie gut er ist. Beziehung ist das halbe leben.
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 14:49
kopfdichtung und schrauben 15 € ?? ich nehm einen satz
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 19:54
Bei Reyclten Ebay Müll kommen die 15€ hin
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mi Aug 08 2012, 21:04
Du spinner
Ist von Opel aber du hast recht ist gepresste kacke...
Kadestra
Kadestra
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mo Aug 13 2012, 17:27
und an einer zu hohen verbrennungs temperatur durch das hitzeschutzband was komplett um dem krümmer drum gewickelt ist kann es nicht liegen?
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mo Aug 13 2012, 17:57
Auf Grund wessen kommst du auf die Idee, das es mit dem Hitzeschutzband zusammen hängen könnte? Dann müsste meiner im Sommer ja auch qualmen wie ein wilder. Ich tippe auf die Ölabstreifringe. Es sei denn , beim saubermachen des Blockes von der alten Dichtung, wurde eine Delle in die Oberfläche geschliffen. Oder aber die Abschirmkappe / Kappen sitzen nicht richtig und oder wurden beim Einbau beschädigt.
Kadestra
Kadestra
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mo Aug 13 2012, 18:54
wegen der erhöhten verbrennungstemperatur.
weil das hat der seit dem.
hatte den motor nochmal raus wegen getriebe wechsel.
dabei habe ich die auslass ventile mal nach geschaut und die sind trocken.
muß mal kopf wieder runter holen und mal die einlass ventile nach schauen ob die verölt sind.
Kross Kadett
Kross Kadett
Anzahl der Beiträge : 206
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
Anmeldedatum : 06.04.11
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Mo Aug 13 2012, 18:58
mal ne andere frage über welchen motor genau reden wir?
Kadestra
Kadestra
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Di Aug 14 2012, 14:28
oh sorry...
ich vergass...
motor ist ein c20ne
Kross Kadett
Kross Kadett
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Astra G CC
BeitragThema: Re: Kadestra ist blau,qualmt blau   Di Aug 14 2012, 23:26
OK dann würde ich auch auf die Abstreifringe tippen.
