Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 01 2012, 22:24
DanielSun schrieb:
achja und noch nen kleines ratespiel ^^ wer findet die zündkerzen ?
Mach die Krubelgehäuse entlüftung gleich mit Sauber die verschlammen gerne und drücken dadurch die ventildeckeldichtung durch und dann sieht es so aus wie bei dir grade
es gibt da auch extra so nen absorder oder wie das heist bei opel
ansonsten feine arbeit
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 01 2012, 22:29
ja hab ich gleich sauber gemacht die waren nämlich auch dicht ^^ aber die deckeldichtung muss auch schon 100 jahre alt sein total brüchig usw
soweit hab ichs ja sauber bekommen
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Fr Feb 03 2012, 00:45
muß nix heißen... endweder ne 5,- dichtung aus korea gewesen oder nach 2 jahren sind auch andere dichtungen so...
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Fr Feb 03 2012, 00:50
ja das kann auch sein ^^ naja hab ja schon ne neue da werd ich morgen einbauen denn is das problem auch schonmal behoben denn muss nur noch der stoßstangenträger ankommen denke mal freitag oder samstag und dann is endspurt angesagt denn isser erstmal wieder fit für die straße
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Fr Feb 03 2012, 22:25
Der DPD mann war heut da und hat was feines gebracht
morgen gehts dann weiter ^^ so langsam is ein ende in sicht
Sprint .
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Sa Feb 04 2012, 13:02
Das war aber ein netter DPD Mann
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Sa Feb 04 2012, 14:46
find ich auch und vorallem schnell
so hab nen bissl weiter gemacht und mit viel glück wird er heute spätestens morgen fertig
Sprint .
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Sa Feb 04 2012, 17:07
Das hört man ja gerne. Na dann hau rein und lass Bilder sprechen
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:09
sooooooo heute kann ich verkünden das er soweit fertig is nur noch nen ölwechsel und denn wird er am samstag angemeldet
denn hab ich noch 2 problemchen also ein kleineres und nen bissl was größeres ^^
also ersteres is die sache das mein BC immer sagt ölstand prüfen aber is genug drauf denke mal das der sensor nen din wech hat oder kanns auch nen anderen grund haben ?
ja und zweiteres is die sache das die MKL angeht wenn er so ca. 10min am laufen is er läuft im stand denn nen bissl unterturig aber geht ned aus und beim fahren merkt man auch nix z.b. leistungsverust oder anderes läuft we er soll was könnte denn das sein??
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:16
na hey wird doch Gefällt mir auch die Spaltmasse hast du ja wieder gut hinbekommen so wie ich es sehe.. naja wa ja auch nicht gerade viel kaputt...
aber so wie ich sehe will du Die Nebelscheinwerfer so wie Scheinwerfer blenden nicht mehr haben????
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:23
sieht ja wieder fein aus..nur auf der beifahrerseite scheint über dem scheinwerfer irgendwie noch nen spalt zu sein oder ?
check mal den öldruckgeber unen an der kurbelwelle wenn du von vorn auf den motor guckst fahrerseitig ...da ist nen sensor mit einem stecker mit 1 kabel dran...
mkl ? zieh mal den stecker von leerlaufsteller ab und guck ob sich an der drehzahl was ändert...
wenn ja , reinige den lls mal ...
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:24
ja also das die spaltmaße so gut hinhauen hab ich selber gesataunt ^^ muss nur nochmal gucken da die haube rechts nen bissl vorne hochsteht aber is erstmal egal befasse ich mich später nochmal mit ^^
naja die nebeler nehm ich wiegesagt muss nur warten bis es kohle gibt ^^
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:27
wegen der haube... dreh mal die einstellgummis ganz rein und guck ob es besser wird... wenn ja fein...
wenn die haube dann immernoch absteht , mach sie auf und nimm sie rechts und links in die hände und "dreh/bieg" die haube links (beifahrerseite) runter...also die haube in sind drehen...
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:29
ja auf der beifahrerseite steht die haube vorn noch nen bissl hoch muss ich mal gucken wo es klemmt also den einstell gummi hab ich bis zum anschlag drinne und hab der traverse auch nochmal nen nachschlag gegeben ^^
oki werd ich mal nachgucken werd dann berichten obs sich geändert hat oder ned ^^
Zuletzt von DanielSun am Mi Feb 08 2012, 23:33 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Holaa er hat ja wieder ein Gesicht der Omega Top !!!
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:34
jubi momentan nen kunterbuntes clownsgesicht aber denke mal im sommer wirds gelackt ^^
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:35
Ahjo ............hast ja gesagt das erst die Technik dran ist !
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:40
ah...also hast du schon mal versucht etwas anzupassen...
dann mach erstmal den gummi raus um zu gucken ob es dann paßt...wenn ja braucht der schloßträger noch nen kleinen "dämpfer" nach unten....
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:43
genau erstmal muss die technik zu meiner zufriedenheit sein denn gehts an die kosmetische behandlung ^^
aber technisch is ja nur das einzigste das mit der MKL und das mit der mneldung im BC wegen den ölstand naja und denn zahnriemenwechsel ^^
und denke mal im märz wird die erste große bewärungsprobe anstehen denn solls ja nach gelsenkirchen gehen
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Mi Feb 08 2012, 23:49
ja das komische is ja letztes we hab ich alles nur drangeklascht da hat alles wie arsch auf eimer gepasst ^^ und nun so ^^
denke mal der schloßträger wird da nen bissl im weg sein aber werds erstmal versuchen den gummi raus zu nehmen ^^
denke mal im sommer kommt denn auch nen neuer schloßträger rein weil der hat zimlich gelitten unter den unfall
wirds ja selber machen aber hab keen passiges schweißgerät
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Do Feb 09 2012, 00:02
hmm Also ich Würde ja Kabelbinder oder Draht oder Klebeband nehmen.. hält auch.. Vllt hält es aber auch mit UHU..... Kraftkleber....
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Do Feb 09 2012, 00:06
ne keen bock auf pokskatuning soll ja vernüftig werden
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Do Feb 09 2012, 00:08
na dir kann man es ja nie recht machen....
oder du machst es wie bei vw. Schraubbar.....
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Do Feb 09 2012, 00:12
ja oder so ^^ meine mal is ja an und für sich ja ned schlecht wenns geschraubt wäre naj mal sehen vielleicht hab ich bis zum sommer nen passiges schweißgerät da
Thema: Re: Das "Kleine" Schwarze Do Feb 09 2012, 22:23
so heut mal den leerlaufsteller sauber gemacht und denke mal wird dadran gelegen haben das die mkl geleuchtet hat zumal erstens der lose war und zweitens total versifft naja denn ne runde hinterm hof gedreht (betonung liegt auf drehen ) und is ned angegangen ^^ nur einmal kurz nachdem ich mal aus gemacht hab und denn wieder an aber auch nur einmal ^^
mal sehn obs ned wieder kommt nur er läuft immer noch nen bissl unterturig wenn er warm is im stand aber geht ned aus eventuell is der leerlaufsteller im eimer aber werd ich am we sehen wenns mal richtig auf die straße geht
wegen der ölstand sache gucke ich wenn ich den ölwechsel mache ^^
das problem mit der abstehenden haube is immernoch und hab auch die ursache gefunden ^^ die schinwerferblende drückt die auf sprich die muss ca.2mm tiefer denn sollte das auch schick sein
Zuletzt von DanielSun am Do Feb 09 2012, 22:45 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
