Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 06 2012, 20:48
Bei der Frage mach ich die Motorhaube zu und grinse vor mich hin , ne Spaß beiseite....
Aber bei deiner Idee mit dem 6-Gang-Getriebe krieg ich schon wieder Kopfkino.......hmmmmm
Vielleicht weiß ja jemand ob da eins ran passen würde, bestimmt, und ob das Steuergerät das mit macht
Mal gucken was die Leute so schreiben........
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 06 2012, 20:52
hmm würde wohl schon eines passen für den kleinen Block, nur ist es wie mit den F28 beim c20xe z.b die Getriebe sind , a) teuer b) selten c) hat man keine Freude dran, da die übersetzung für die hohe Leistung ausgelegt ist, sprich wenn du Pech hast wirste im 5. gang schon langsamer mit dem 1.8er..... Davon mal ab macht das "spritzige" bei den Sportmodellen auch die kurzen Getriebe aus, das kann dann auch verloren gehen, da kannste leiber den Knüppel bei jemanden ändern lassen , wird auch billiger....
FloHero Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 06 2012, 21:05
Du kommst gard wie gerufen AsciFan
Ja du sprichst mir aus der Seele, ich hab grad auch mal bisschen nachgelesen, wird eher lahmer mit dem 6-Gang. Wie sag ich immer: "Never change a running system!" Da wird wohl eher am Knüppel was geändert, wir haben da bestimmt ne Idee, mein Frauchen und ich
bulldog666 .
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 06 2012, 21:19
Hab mal im internet nachgeschaut und nix gescheites gefunden denn ne F28 past ja nicht wegen smallblock aber das getriebe vom Mariva OPC müste passen .Bin mir aber nicht sicher .
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 06 2012, 22:31
Du bekommst die Plaketten für den Schalthebel auch einzeln mit 5-Gang Beschriftung...dann aber ohne OPC Emblem...glaub allerdings das das ohnehin nich der Kaufgrund war...
TomTom Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 00:54
Wegen den Scheinwerfer bin ich immernoch für Beflocken falls das machbar ist oder dann Wassertransferdruck.
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 01:06
Beflocken wär ich auch für...ansonsten auslackieren mit Pinstripes oder so?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 05:06
teuer ja...selten nein. Nur meißtens sind die noch verbaut und fahren umher
Zu dem Leistungspunkt...das is quatsch. Ein Sechsganggetriebe hat im 6. Gang ne minimale längere Übersetzung als ein 5-Gang-Getriebe. Gut, bei den 5-Gang-Getrieben gibts auch unterschiede...aber Fakt ist, das 6er is nich wirklich länger.
Von daher egal...das zieht der 1,8er auch wech.
Sinn is ja nur zwecks dem häufigeren Schalten nen häufigeren hohen Drehmoment zu haben. Die anderen Gänge sind nämlich kürzer...und das nervt...kenne das von meinem Alfa. Bist nur am schalten.
Also ich würds lassen...
Wenn du unbedingt willst musste mal ins Meriva-Regal schauen...ich glaub M20 oder M32 müsste passen...obwohl die nur im Diesel bzw. Turbo verbaut wurden...weiß nich ob der Block der selbe is.
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 09:45
Naja die Frage ist nur "wie" er wechzieht" ;)
Man glaubt gar nicht wie schnell man ein Motor "kaputt" machen kann, wenn man das falsche Getriebe / Achsuntersetzung verwendet.
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 10:28
das M20 Getriebe ist im Meriva mit 101 PS Verbaut... das M32 bei Meriva 125PS und OPC
bei dem M20 sind lediglich nur die 1. 2. 3. 4. Gänge kurzer als ein 5 Gang-Getriebe und das M32
der 6.gang ist ganz minimal länger wie der 5.gang... da der 6. nur zum Spaaren da ist.
p.s: du kannst das M20 verbauen der 1.8 Motor schafft das mit Links und würd im Anzug etwas Spritziger da die Gänge kürzer sind...
bei uns in Berlin fahren 3 Corsa's C rum mit den M20 Getrieben, mit 90PS; 101PS; 125PS und die berichten nur Gutes und fahren ja dieses Getriebe
MfG: Boris
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 10:50
Aha dachte die gibt's nur beim OPC naja eben zu neu alles ;)
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 13:01
Also was die Scheinwerfer an geht würde es bestimmt ziemlich geil aussehen wenn sie innen in Wagenfarbe gelackt werden und dann schön etwas mit Pinststripe machen würde.
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 21:59
Zum Getriebe: Also unabhängig davon, dass das M20 zwischen 800 und 1000 Euro kostet und dazu noch die 200 für die seilzuggesteuerte Schaltkulisse dazu kommen würden, hab ich eigentlich nicht so recht die Lust da was anderes einzubauen. Der Schwerpunkt liegt wo anders. Aber war mal ein gedanklicher Ausflug, und vielen Dank für die Beteiligung, sollte es also doch mal aktuell werden, könnte das mit dem M20 evtl. klappen.
Zu den Scheinwerfern: Flock war auch unsere erste Idee, wenn es nicht klappt mit Leder, wir müssen erst noch sehen, was der Beflocker sagt wegen der Temperatur im Scheinwerfer.
Zum Thema "in Wagenfarbe": Da der Wagen einen Candylack bekommen soll, weiß ich absolut nicht, wie das dann wirkt......hmmmm nicht dass das zuviel wird. Wie wär es mit glänzend schwarz?
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 07 2012, 23:17
hmm... also wagenfarbe der reflektoren / blenden im scheinwerfer würde ich persönlich nicht machen...wird zu viel... paar akzente sollten schon sein...meine meinung...
da wäre ich auch eher für ein glanz schwarz...oder schwarzchrom ???
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Do Jan 26 2012, 17:27
Heute stand nen großes Paket im Flur -----> Post aus dem Norden. Die Teile vom Keramikbeschichten sind wieder da.
Ist echt gut geworden.
Sprint .
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Do Jan 26 2012, 17:30
Boah, sieht ja echt Futuremässig aus Gefällt mir
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Do Jan 26 2012, 17:32
kein vergleich mehr zu vorher ^^ sieht echt geilo aus
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Do Jan 26 2012, 17:45
Jouuu die Sachen sehen ja jetzt richtig TOP aus !!!
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 27 2012, 20:37
Und heute gleich noch nach Kassel gedüst, und das hier abgeholt:
Die Hülle der Lichtmaschine mit dem Halter und der Riemenscheibe in Chrom Silber pulverbeschichtet.
Jetzt fehlen noch ein paar verchromte Schrauben und dann kann es langsam weiter gehen mit dem Motor!!!
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Jan 27 2012, 23:34
Top!
Dobbi Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 878 Alter : 34 Ort : Hotteln Fahrzeug : Corsa C, Corsa D OPC
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Jan 28 2012, 16:34
Sieht echt Top aus
Anzahl der Beiträge : 369 Alter : 40 Ort : Stolk Fahrzeug : --------------
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Fr Feb 03 2012, 22:12
waaaas los hier???
ich will wieder schön was zulesen haben
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Feb 04 2012, 13:54
Sorry, dass momentan nix los is beim Corsa. Wir warten noch auf ein paar Teile die beim Beschichten und Verchromen sind, vorher können wir den Motor nicht zusammen bauen. Das Getriebe wartet zwar noch auf Zuneigung, aber die arktischen Temperaturen und eine böse Rippenprellung meinerseits zwingen uns grad zu einer kleinen Pause. Aber sobald die Teile da sind, gehts weiter, egal was die Rippen sagen................VERSPROCHEN!!!
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Feb 04 2012, 15:09
Ich glaub das Kälteproblem kennen viel derzeit
Thema: Re: Marlene im Umbaufieber... der zweite Corsa ist da!!!! Sa Feb 04 2012, 15:46
Ohjaa hab gestern gerade so die ecken drann gemacht. Saukalt isses
