Eigentlich gilt:
Ausbau beim Tigra1.
Die oberen Lüftungsgitter vorsichtig nach unten überdrehen, dann hast du
nen direkten Blick auf 2 Kreuzschrauben, die sich hinter den
Lüftungsgittern befinden -> Entfernen. Danach kann auch das TID
abgenommen werden.
2. Drehknöpfe abmachen (in Mittelposition stellen, dann sieht man
unten eine Lasche, wo man mit einem Schlitzschraubenzieher rein kann).
Anschließend
den Schieberegler (für Innen- oder Außenluft) entfernen und vorsichtig
mit einem Schraubenzieher die Blende aushebeln (ggf. Schraubenzieher mit
Klebeband umwickeln, um Beschädigungen vorzubeugen). Unter der Verkleidung sind 2 Schrauben (meistens Kreuz) (
Danke an destrcr)
3.
Die Drehregler braucht man, um die Mittelkonsole nach vorne zu ziehen
nicht zu entfernen, nur wenn man die Mittelkonsole komplett zerlegen
will. Nun die Mittelkonsole komplett herausziehen, evtl. mal bissle
"juckeln", die geht !immer! von alleine raus.
4. Auf der
Rückseite der Mittelkonsole befinden sich noch 2 kleine Schrauben auf
mittlerer Höhe, wenn die entfernt werden, kann die Mittelkonsole zerlegt
werden, der Rest ist nur gesteckt (Vorsicht! Steckverbindungen können
leicht abbrechen). Nach dem Entfernen der Schrauben, kann der hintere
Teil abgezogen werden, danach die Drehregler demontieren, um das
Vorderteil zu entfernen. Danach siehts so aus:
5. Seilzüge: Die Seilzüge musste aushängen, um
die Heizungskonsole (weißes Innenleben, siehe oberes Bild) demontieren
zu können. Evtl. den Aschenbecher ( 2 kleine Kreuzschrauben, wenn du die
Klappe öffnest am oberen Rand, unten ist es gesteckt) ausbauen, dann
kann man schon an die 3 Seilzüge drankommen. (
Danke an DanielSun)
Alternativ
nach Schritt 4 einfach das nur noch vorhandene weiße Heizungsbedienteil
etwas nach vorne ziehen und vorsichtig mit nem Schlitzschraubenzieher
unter die Laschen der Seilzüge greifen und diese dann aushebeln.
Ursprüngliches Thema, erstellt von
Opel-Fan-17, siehe:
https://die-opelscheune.forumieren.com/t9380-corsa-b-heizungs-mittelkonsole-ausbauen
