Anzahl der Beiträge : 6541 Alter : 40 Ort : Münstermaifeld Fahrzeug : Calibra C20XE
Astra J 1.4T Anmeldedatum : 18.12.10
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Di Aug 16 2011, 22:40
Tja
Habe soeben den Zylinderkopf abgemacht weil der Befund per Boreskop nichts gutes ergab. Der erste Zylinder ist futsch. Irgendwo hat sich ein 5mm langes und 1mm dickes Metallfrakment gelößt und mir den ersten Kolben etwas angefressen. Die Zylinderwand ist mit senkrechten schleifspuren auf der einen seite ......... nicht gut !!
Da der Motor zwar noch gemacht werden kann (Zylinder auschleifen und neuer kolben co) habe ich mich jetzt für einen anderen 2 liter CIH entschieden.
Den hier behalte ich und werde wenn zeit und Geld da ist wieder machen. Vielleicht lasse ich ihn auch übeholen mal sehen.
Bin halt jetzt am überlegen ob ich Hubraumerweiterung machen will soen 2.2er hat ja auch seinen reitz. Aber mal sehen.
Erstmal ausschau nach einem neuen "anständigen" Motor machen. In der Zwischenzeit mach ich mal den Motoraum sauber.... vielleicht Lacken keine ahnung.
Ich setzt hier die Tage mal nochen Paar Bilder rein wie es weitergeht.
Tja Ali Wette verloren Motor Kaputt !!!
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mi Aug 17 2011, 15:00
Hier mal einpaar Pics :
Rechts am Kolbenboden sieht man das Metallfrakment
Konnte es mit der Spitzzange so rausziehen.
Am Kopf sind nur Kratzer Gottseidank
Tja soen scheiß wünscht man keinem
OPELGirl1984 Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
Anzahl der Beiträge : 1322 Alter : 36 Ort : Neuwied Fahrzeug : Opel vectra B Anmeldedatum : 06.06.09
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mi Aug 17 2011, 15:40
Och nee oder verdammter sch.....
aber du schaffst das lass dich nicht entmutigen
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! So Aug 28 2011, 17:28
Soo es ist ein neues Herz eingetroffen. Werde den erstmal checken aber habe gute Erwartungen. Beim ersten drehversuch seidenweich am 19er Schlüssel !!
Hier mal 3 Pics:
Erstmal Ventildeckel ab und Nokkenwellen,Hydros und co begutachten.
Alles Takko am Kopf ! Antrieb vom Verteiler sowie Kette und Ritzel auch bestens !
Keine Riefen,Kratzer oder Schleifspuren an Kolben und Zylinderwänden Allet Klaa.
Jetzt muss ich halt ein 20S in einen 20E umwandel was aber wenig Probleme macht. Muss halt einen Deckel anfertigen wo die Unterdruckpumpe vom Vergaser auf die Welle vom Verteiler reingeht. Habe halt keine Lust das Steuergehäuse extra zu wechseln. Außerdem wird der Motor neu gelagert und Abgedichtet (Wellendichtungen und Wapu werden vorsichtshalber direkt erneuert. Werde dazu die kommenden Tage wenn ich Zeit habe noch einpaar Bilder hier reinsetzen.
Anzahl der Beiträge : 13287 Alter : 40 Ort : Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug : Ascona C V6 I500
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! So Aug 28 2011, 17:55
na he sven... freut mich das du nen neuen block hast.. dann rollt der kadett nächste woch wieder :daumenhoch:
Anzahl der Beiträge : 550 Alter : 52 Ort : Laderholz Fahrzeug : Kadett C Aero,Coupe ,Limo, City Anmeldedatum : 07.11.08
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! So Aug 28 2011, 17:56
und wie machst du das mit der Benzinpumpe der Neue motor hat ja die Benzinpumpe noch dran muss ja auch zu . Naja mit den Ölansaugrohr muss ich ja nicht sagen denke weisst du
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! So Aug 28 2011, 18:07
@dennis : Hoppla Sorry typisches XE redeverhalten Natürlich die > eine < Nokkenwelle
@Aerokochy : Das meinte ich ja mit dem Deckel anfertigen. Denke mal werde sie aus Metall (stück Flacheisen) anfertigen. Abdichten werde ich mit Gummi oder dickem Dichtpapier mal sehen. Ist ja nix wildes. Ich glaube es gibt sogar fertige Deckelchen zu kaufen muss das noch prüfen ob da was dran ist.(Risse-M und co)
Ölansaugrohr und den anderen Klimbim wie Ölwanne und co übernehme ich ja vom defekten Motor. Von daher ist es kein Problem. Muss halt jetzt mal Dichtungssätze ordern. Eventuel ne neue Kupplung denke mal macht Sinn wenn jetzt schon alles zerlegt ist.
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Aug 29 2011, 20:23
Soo .....Heute stand erstmal Ölmpumpenkontrolle und Ölansaugrohränderung aufen Plan. Muss halt noch was warten bis alle Dichtungen die kommende Woche eintreffen.
In der zwischenzeit mach ich mal an anderen Stellen weiter.
Das Spiel der 2 Zahnräder ist voll im Grünen bereich.
Zahnräder sind ohne Abdrücke oder Riefen
Gehäuse ist auch Takko.
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Aug 29 2011, 21:34
na mensch sven... da scheinst du ja nen gutes stück erwischt zu haben...
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Aug 29 2011, 21:41
Man muss ja auch mal Glück haben nach der ganzen Misere mit dem anderen Motor !
Anzahl der Beiträge : 427 Alter : 44 Ort : Kaisersesch Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Aug 29 2011, 22:44
Wenn Du noch Beton brauchst,weist ja wo es den gibt
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Sep 12 2011, 20:20
Soo weiter gehts >>>
Am Anfang wollte ich den Deckel fürs Steuergehäuse machen da bekamm ich erstmal besuch
So musste mein Motor mal "grade" als Tisch dienen. Das "grade" wurde dann etwas in die lännnnge gezogen
Viel länger zurück zum Deckel Habe ein Stück Aluminum verwendet und direkt die Passende Dichtung gefertigt Als nächstes wurde die Wellendichtungen von der Kurbelwelle gewechselt
Block im frischem schwarz Da immer noch sämtliche Dichtungen und die Wapu fehlt mache ich schonmal damit weiter wo es geht
Frisch gedeckelt
Siehts schonmal besser aus !
Tja erstma wieder warten auf Ersatzteile angesagt !!
Anzahl der Beiträge : 3683 Alter : 48 Ort : Oberweser Fahrzeug :
Thema: :-) Mo Sep 12 2011, 21:56
macht einen guten eindruck der motor und so wie es aussieht, läuft der gelbe renner ja bald wieder
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mo Sep 12 2011, 22:32
na das bald könnte noch ne weile dauern wenn alex öfter "mal eben" zu besuch kommt
aber sieht gut aus , scheint ja gut zu laufen , wenn nun die teile noch alle da wären...
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Di Sep 13 2011, 22:36
Wenn ich Glück habe kommen morgen die Restlichen Teile habe alle Sachen die noch offen sind als gesendet Markiert bekommen.
also hoffen hoffen hoffen
Chris1980 .
Anzahl der Beiträge : 1089 Alter : 40 Ort : zweibrücken Fahrzeug : kadett e gsi 3.0 rwd - safety first- quality always
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 15 2011, 08:11
ich drück dir mal die daumen das alles gut läuft. sehr schöne arbeit die du hier machst.
wenn ich doch nur bischen zeit für meinen hätte, steht seit gillenfeld hier mit verdacht auf lagerschaden.
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 15 2011, 08:31
Ohaa echt ??
Aber die sind doch gut zu wechseln. Ist halt ne ölliege Saurei.
Oder willste nochmal Motor ausbauen und dann alles neu machen ??
Thema: Cazador´s Kadett C >>> Neues Herz eingpflanzt ! Do Sep 15 2011, 20:53
Heute ist ein guter Tag zur Blitzscheidung und Blitzheirat !! Also rein mit dem CIH !!!
Es sind zwar noch nicht alle Ersatzteile da aber der Motor an sich ist einbaufertig.
Nadan bauen wir mal ein Motor aus >>
>>> bzw den Rest vom Block.....!
Mal sehen wann der gemacht wird.
Zeit zum anhängen >>>
>>> und rein damit !
Noch Schwungrad und Kupplung dranschrauben dann gehts ab in die Kiste
Sitz passt wackelt !!
Tja wo bleibt nur meine neue Wapu ???!
Und meine restlichen Dichtungen ???!
Ich werd noch bekloppt durch die Warterei !!
Naja ist erst mal wieder WUHSAAAA Time
Chris1980 .
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 15 2011, 22:04
ja, leider. vieleicht auch nur kolbenkipper.
aber es ist nicht an der lady, es ist an meinem vectra. motor liegt ja schon da, muß nur noch wechseln.
du legst aber auch ganz schön los wenn du dabei bist
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 15 2011, 22:31
na mensch sven... das freut mich dass das neue (alte) herz nun drin ist und fast startklar... die paar teile kommen schon noch ...dann kannst du den rest in ruhe machen und dann funzt der kleine schon wieder... :daumenhoch:
Anzahl der Beiträge : 1816 Alter : 41 Ort : 56294 Münstermaifeld Fahrzeug : Omega B Limo
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 15 2011, 23:01
Jou Svenni, 100%. wenn alles gemacht ist und du dir sicher bist das der Motor läuft, ruf mich an. Ich komm dann mit ner Flasche Kaptain Morgan vorbei und dann werden wir die "Entjungferung" feiern
Gruss Ali
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mi Sep 21 2011, 16:39
Soo Endspurt
Alle ersatzteile sind eingetroffen. Muss nur noch heute Abend bei einem Kumpel einen Propeller besorgen.
Erstmal die neue Wapu rein
So fast fertig nur noch Propeller , Kühler Wasser ..... Fertig
Denn kann ich wegwerfen
Vieleicht machen ich ih heute abend noch fertig mal gucken wann ich Heim komme.
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mi Sep 21 2011, 20:35
na he sven... das ist doch sahne...
freut mich das es nun alles da ist...
was hast du denn mit dem propeller gemacht ?? hunger ??
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Mi Sep 21 2011, 20:51
Ist noch vom Vorbezitzer so übernommen. Der andere von mir kann ich nicht übernehemn weil der eine Zentralmutternabe braucht. Die Wapu die ich jetzt habe ist für den Rekord E Propeller.
Den hatte ich gehoft von meinem Kumpel zu bekommen aber leider ist der von einem 1200er ohv und zu klein gewehsen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Neuen Propeller.
Thema: Re: Cazador´s Kadett C >>> Zurück auf der Straße ! Do Sep 22 2011, 19:21
Warm Up für den gebrauchten neuen Motor
Endlich Qualmt, knattert und röhrt er wieder
Sooo endlich wieder zurück auf der Straße
Hihaaaa
